walkera f210 problem
Witam mam mały problem niedawno kupiłem swojego pierwszego quada walkera f210 w komplecie z bateriami zop power 4s 1800mah 65c i problem mam taki że po krótkim lataniu ok 3-4 min buzer sie odzywa że czas lądować po czym podłączam baterie do ładowarki i zdziwienie bateria ma 3.85v na cele czyli jeszcze sporo prądu.Próbowałem latać trochę dłużej mimo piszczacego buzera ale model nie ma mocy
Re: walkera f210 problem
Te akumulatory są po prostu kiepskie, to 65C można między bajki włożyć.
Też brałem to pod uwagę i chyba na próbe kupie jakiś pakiet tattu
Jeżeli chodzi o pakiety do tego modelu to albo TATTU, połowa moich zasobów to właśnie 4s 1550 75C i do tego modelu są świetne albo pakiety GPX.
To druga połowa moich zasobów i nie zauważam większej różnicy pomiędzy GPX a TATTU.
Walkera, Syma ,Nine Eagle, Tarot, MJX, DJI, Zerotech, AEE
A jeszcze jedna sprawa czy po podłączeniu do kompa można w kontrolerze zmienić przy jakim napięciu ma sygnalizowac słabą baterie ?
