Projekt uniwersalnego drona na QAV280
Cześć,
Właśnie staram się zaprojektować pierwszego quadrocopter'a bazując na QAV280. Sporo szperałem i już jakąś wizję mam. Bardzo bym prosił o zerknięcie czy nie popełniłem gdzieś gafy lub ewentualnie o jakieś porady jeśli coś można by zrobić troszkę lepiej.
Planuje wykorzystać:
Rama - QAV280 z węgla
Sterownik lotu - Pixhawk
Silniki - DYS BE1806-1400
Śmigła - 7"
ESC - Coś lekkiego, bazującego na BLHeli-S
GPS
Akumulator - 3S ok 4000mah
Odbiornik radiowy - FrSky x4rsb
Całość chciałbym zmieścić poniżej 600g wagi ewentualnym kosztem mniejszego pakietu. Dodatkowo chciałbym też mieć możliwość rozbudowy o FPV oraz podczepienia klona Gopro. Screen z kalkulatora w załączeniu. Co o tym sądzicie?
Śmigła - 7"
GPS
- Zrzut ekranu z 2017-10-22 10-23-51.png (268.32 KiB) Przejrzano 3374 razy
Re: Projekt uniwersalnego drona na QAV280
Ogólnie ok, też się przymierzam na zimowe wieczory do takiego/podobnego setupu.
Tylko na innej ramie, raczej custom i lżejszej. Ale co wyjdzie, to się okaże. Zależy mi na czasie lotu, a tutaj waga będzie bardzo istotna.
Zastanawiają mnie tylko silniki, nie wiem czy nie będą jednak za słabe. Jeśli dobrze pamiętam, przy śmigle 7" i zasilaniu 3s mają ok 350g ciągu.
Wiem, że to ma służyć do spokojnego latania, ale sam się waham.
Faktycznie, silniki trochę słabe. Z kalkulatora ciąg do masy wychodził poniżej 1:2. Dodatkowo zmierzyłem ramę - nie pomieści skrzydeł 7". Poniżej trochę zmodyfikowany projekt, z zauważalnie wyższą skutecznością napędu wg eCalc:
Silniki - EMAX MT2208-II-2000
Śmigła - 6"
GPS
Będzie zapas na ewentualne kamerki.
Śmigła - 6"
GPS
- Zrzut ekranu z 2017-10-24 18-59-27.png (266.71 KiB) Przejrzano 3291 razy
A po co Tobie Pixxhawk na QAV280.
Nie wystarczy jakiś F3/F4 z wbudowanym nadajnikiem FPV, OSD, GPS można tak samo podłączyć? Ja na takim projekcie starałem by się redukować wagę. To nie jakaś hexa 650 ka do filmowania i tak całego potencjału Pixhawka nie wykorzystasz.
Dokładnie też tak myślę.a tutaj waga będzie bardzo istotna.
Też się nad tym zastanawiałem. Chciałem się zaznajomić z PX4 albo ArduCopter, żeby wykorzystać go przy budowie kolejnego, większego drona. Z drugiej strony nie wiem na ile te projekty są od siebie różne pod względem konfiguracji i obsługi ( px4, Arducopter, betaflight, itp) dlatego chciałem się lepiej zapoznać z jednym zamiast trochę jednego i trochę drugiego po zbudowaniu drugiego quada. Jeśli się okaże że warto te kilka gram jeszcze zgubić to pewnie nie będzie wyjścia.DronNOOB pisze:A po co Tobie Pixxhawk na QAV280.
Z drugiej strony nie wiem jeszcze co potrafi soft który można uruchomić na F3/F4. Poczytam i przemyślę. Dzięki za uwagę!
Zobacz co potrafi np inav
Jak nie chcesz latać po punktach, to szkoda masy na pixa w tak małym modelu.
W międzyczasie zbudowałem sobie zabawkę z rozstawem 110mm na sp racing f3, po części po to, żeby zapoznać się z firmware cleanflight. Przyznam że działa całkiem fajnie i narobiło apetytu :). Wracam do projektu QAV280. Stąd pytanie. Chciałbym kupić optymalny kontroler do tego projektu z możliwie najlepszym wyposażeniem. Chciałbym żeby miał wbudowane lub miał możliwość podłączenia:
- gyro/accel/mag/baro,
- gps,
- fpv,
- klon gopro (z gimbalem lub bez),
- ewentualnie sonar.
Czy dam radę znaleźć coś bazującego na f3/f4/f*, czy takie rzeczy to już lepiej na pixhawk? Czy jest coś co obsługuje cleanflight/inav i jest w pełni w stanie zastąpić pixhawk'a?
- gps,
- fpv,
Omnibusy f3, f4, nawet są już f7, ale na to chyba jeszcze za wcześnie. Szkoda kasy.
Po punktach już też można latać. Do małych projektów, spokojnie można nim zastąpić pixa
