Dzisiaj jest poniedziałek 25 mar 2019, 03:18
Post: niedziela 22 paź 2017, 09:26
Cześć,
Właśnie staram się zaprojektować pierwszego quadrocopter'a bazując na QAV280. Sporo szperałem i już jakąś wizję mam. Bardzo bym prosił o zerknięcie czy nie popełniłem gdzieś gafy lub ewentualnie o jakieś porady jeśli coś można by zrobić troszkę lepiej.
Planuje wykorzystać:
Rama - QAV280 z węgla
Sterownik lotu - Pixhawk
Silniki - DYS BE1806-1400
Śmigła - 7"
ESC - Coś lekkiego, bazującego na BLHeli-S
GPS
Akumulator - 3S ok 4000mah
Odbiornik radiowy - FrSky x4rsb
Całość chciałbym zmieścić poniżej 600g wagi ewentualnym kosztem mniejszego pakietu. Dodatkowo chciałbym też mieć możliwość rozbudowy o FPV oraz podczepienia klona Gopro. Screen z kalkulatora w załączeniu. Co o tym sądzicie?
Zrzut ekranu z 2017-10-22 10-23-51.png [ 268.32 KiB | Przeglądany 878 razy ]
Post: niedziela 22 paź 2017, 11:39
Ogólnie ok, też się przymierzam na zimowe wieczory do takiego/podobnego setupu.
Tylko na innej ramie, raczej custom i lżejszej. Ale co wyjdzie, to się okaże. Zależy mi na czasie lotu, a tutaj waga będzie bardzo istotna.
Zastanawiają mnie tylko silniki, nie wiem czy nie będą jednak za słabe. Jeśli dobrze pamiętam, przy śmigle 7" i zasilaniu 3s mają ok 350g ciągu.
Wiem, że to ma służyć do spokojnego latania, ale sam się waham.
Post: wtorek 24 paź 2017, 18:03
Faktycznie, silniki trochę słabe. Z kalkulatora ciąg do masy wychodził poniżej 1:2. Dodatkowo zmierzyłem ramę - nie pomieści skrzydeł 7". Poniżej trochę zmodyfikowany projekt, z zauważalnie wyższą skutecznością napędu wg eCalc:
Silniki - EMAX MT2208-II-2000
Śmigła - 6"
GPS
Będzie zapas na ewentualne kamerki.
Zrzut ekranu z 2017-10-24 18-59-27.png [ 266.71 KiB | Przeglądany 795 razy ]
Post: wtorek 24 paź 2017, 19:32
A po co Tobie Pixxhawk na QAV280.
Nie wystarczy jakiś F3/F4 z wbudowanym nadajnikiem FPV, OSD, GPS można tak samo podłączyć? Ja na takim projekcie starałem by się redukować wagę. To nie jakaś hexa 650 ka do filmowania i tak całego potencjału Pixhawka nie wykorzystasz.
Cytuj:
Dokładnie też tak myślę.
Post: wtorek 24 paź 2017, 20:45
DronNOOB pisze:
Też się nad tym zastanawiałem. Chciałem się zaznajomić z PX4 albo ArduCopter, żeby wykorzystać go przy budowie kolejnego, większego drona. Z drugiej strony nie wiem na ile te projekty są od siebie różne pod względem konfiguracji i obsługi ( px4, Arducopter, betaflight, itp) dlatego chciałem się lepiej zapoznać z jednym zamiast trochę jednego i trochę drugiego po zbudowaniu drugiego quada. Jeśli się okaże że warto te kilka gram jeszcze zgubić to pewnie nie będzie wyjścia.
Z drugiej strony nie wiem jeszcze co potrafi soft który można uruchomić na F3/F4. Poczytam i przemyślę. Dzięki za uwagę!
Post: wtorek 24 paź 2017, 22:34
Zobacz co potrafi np inav
Jak nie chcesz latać po punktach, to szkoda masy na pixa w tak małym modelu.
Post: sobota 16 gru 2017, 19:01
W międzyczasie zbudowałem sobie zabawkę z rozstawem 110mm na sp racing f3, po części po to, żeby zapoznać się z firmware cleanflight. Przyznam że działa całkiem fajnie i narobiło apetytu :). Wracam do projektu QAV280. Stąd pytanie. Chciałbym kupić optymalny kontroler do tego projektu z możliwie najlepszym wyposażeniem. Chciałbym żeby miał wbudowane lub miał możliwość podłączenia:
- gyro/accel/mag/baro,
- gps,
- fpv,
- klon gopro (z gimbalem lub bez),
- ewentualnie sonar.
Czy dam radę znaleźć coś bazującego na f3/f4/f*, czy takie rzeczy to już lepiej na pixhawk? Czy jest coś co obsługuje cleanflight/inav i jest w pełni w stanie zastąpić pixhawk'a?
Post: sobota 16 gru 2017, 22:11
Omnibusy f3, f4, nawet są już f7, ale na to chyba jeszcze za wcześnie. Szkoda kasy.
Po punktach już też można latać. Do małych projektów, spokojnie można nim zastąpić pixa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
