Czy to normalne ?
Czy to normalne ?
Posiadam Walkera Runner 250 advance i mam z nim taki problem ze muszę się nieźle namachać drążkiem aby utrzymać wmiarę stałą wysokość.
Czy to normalne ? Da się to jakoś zmienić/ustawić ?
moje ustawienia w multiwii
Ostatnio zmieniony wtorek 17 paź 2017, 20:58 przez Hubert1519, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czy to normalne ?
Skoro latasz w trybie Angle to chyba oczywiste że nie będzie trzymać wysokości.
To czy lata w ANGLE czy nie nie jest az tak istotne, pytanie czy w czasie latania wlacza rowniez BARO czy nie.skazi pisze:Skoro latasz w trybie Angle to chyba oczywiste że nie będzie trzymać wysokości.
Baro ma wyłączone jak widać.
Latam w ANGLE
BARO nie używam ponieważ nie wiem nawet co to jest mógłby mi ktoś to wytłumaczyć? (jestem laikiem)
Co spowoduje wyłączenie ANGLE ?
Widac to jedynie ze baro mial wylaczone w momencie robienia screenshota. W czym lata to wypadaloby juz podpytac :)skazi pisze:Baro ma wyłączone jak widać.
Hubert1519 pisze:Latam w ANGLE
Użyj wiki na przyszłość.
Angle bez kompasu stabilizacja gyro i acc
Jak potrzebujesz jaką taką stabilność, to użyj jeszcze barometru z kompasem, bo widzę, że masz
Nie jest to jednak idealne rozwiązanie, bo ciśnienie atm się zmienia. Lepszym rozwiązaniem byłby jeszcze gps
Horizon, działa jak Angle, ale przy mocniejszym wychyleniu działa jak acro.
Acro, w skrócie zabawa heh
Ale widzę, że nie ogarniasz to przez jakiś czas nie włączaj.
W skrócie, przesuniesz gałkę w prawo to leci w prawo, aż się rozwalisz o przeszkodę hehe
Jak chcesz żeby leciał prosto, to kontrujesz w lewo i tak w każdym kierunku.
Jedyne słuszne dla mnie latanie takim kopterem.
Ej no Adrián, tyle czasu za 'wajha' a takie herezje opowiadasz GPS przy swojej (nie)dokladnosci (szczegolnie w pionie) to akurat chyba najgorszy przyrzad do stabilizacji wysokosci. Baro jest najpewniejsze (oczywiscie osloniete).Adrián pisze:Nie jest to jednak idealne rozwiązanie, bo ciśnienie atm się zmienia. Lepszym rozwiązaniem byłby jeszcze gps
Nie, nie. Tak działa ANGLE (pod warunkiem że kopter jest skierowany przodem od operatora). Jak Acro dasz w prawo to zacznie kręcić się w swoje prawo wokół osi przód-tył (ROLL) waląc flipa za flipem aż nie przyładuje w glebę.Adrián pisze:W skrócie, przesuniesz gałkę w prawo to leci w prawo, aż się rozwalisz o przeszkodę hehe
Dlaczego?
Pisałem Oczywiście w połączeniu z baro i ewentualnie jeszcze kompasem. Nie samym gps
Odnośnie flipow też nie.
Może mieć ustawione tak, że choćby się z..flipa w acro nie zrobi, tylko poleci w kierunku jakim mu nadał.
Patrząc od tyłu na kopterach, jak da w lewo poleci w lewo i tak będzie, aż nie da w przeciwną stronę.
Albo zatoczy ogrooomny łuk, to zależne od ustawień.
Może też, w szczególnym przypadku, mieć pypcia na języku i włosy między palcami. Zlituj się chłopie...Adrián pisze:Może mieć ustawione tak, że choćby się z..flipa w acro nie zrobi, tylko poleci w kierunku jakim mu nadał.
Chociazby dlatego ze GPS nie jest w tym celu uzywany - taki np. Cleanflight, czy Betaflight nie uzywa w kodzie GPSa do korekty wysokosci (jedynie ACC, BARO i ECHO) a taki iNav jedynie dla skrzydlatych i tylko wtedy gdy nie ma BARO.Adrián pisze:Dlaczego?
Czyli wyłączenie ANGLE i włączenie BARO spowoduje ze bedziej stabilny ?
Nie wylaczenie ANGLE tylko dodanie BARO do ANGLEHubert1519 pisze:Czyli wyłączenie ANGLE i włączenie BARO spowoduje ze bedziej stabilny ?
Ok dziękuje bardzo za pomoc mam nadzieje ze to pomoze :D
A te BARO to mam miec włączone caly czas czy podleciec na np. 2m i właczyc zeby trzymalo wysokosc ?
