jaki dron dla poczatkujacego
Natisx
Re: jaki dron dla poczatkujacego
Post autor: Natisx »
Właśnie zamówiłam mjx bugs 3. Mam nadzieję że dojdzie na czas i że bedzie się mu podobać . Dam Wam znać jak już go dostanie. I bardzo dziękuję za Wasze opinie i pomoc w wyborze
Sunim3241
Post autor: Sunim3241 »
Czy jest sens kupować sprzęt za kilka tys. złotych dla początkującego? Interesuje się tematem od jakiegoś czasu, ale nigdy jeszcze nie latałem. Tanie drony wydają mi się zbyt wrażliwe na spotkania z betonem i drzewami, a z kolei droższy sprzęt, może solidniejszy, czasami strach odpalić. Nie miałem wcześniej do czynienia z maszynami latającymi i zakładam, że kilka razy go rozbije zanim się nauczę. Budżet mam wysoki, ale nie chciałbym się zniechęcić po pierwszych próbach i rzucić drogiego drona w kąt.
Adrián
Post autor: Adrián »
Kto bogatemu zabroni?
Twój budżet, Twoja sprawa ;-)
To nie jest stworzone by spadało, tylko latało.
Im cięższy, tym ryzyko uszkodzeń jest większe.
Masz kasę, kupuj chociażby dji np mavic, 4 pro, tylko przeczytaj instrukcję, nie masz? Jest temat dla Ciebie w tym dziale, jak i w tym temacie.
@Sunim - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=21&t=42469&start=15 dość barwna dyskusja (jedna z wielu z resztą) czy należy trenować na czymś "tańszym" czy nie. Masz tam sporo argumentów tak "za" jak i "przeciw" - myślę że po krótkiej analizie sam dojdziesz co jest dla ciebie lepsze.
Natisx
Cześć witajcie po przerwie. Dron mjx bugs3 doszedł na czas, mąż jest super zadowolony. Dron bardzo fajnie lata nawet przy lekkim wietrze nie ma z nim problemów.
Więc bardzo dziękuję za pomoc w wyborze.
Mam natomiast pytanie do Was ponieważ do drona dokupilam 2 dodatkowe baterie ale chyba je przeladowalam czy można jeszcze coś z tym zrobić czy już tylko musze dokupić dodatkowe dwie??
Adrián
Cieszę się, że się podobał.
Tzn jak zostały przeładowane..?
Po czym to wnioskujesz.?
Zdajesz sobie sprawę, że grozi to pożarem?
W jaki sposób zostało mierzone napięcie?
Natisx
Kupilam dodatkowe dwie baterie z dołączoną ładowarką balansową z dwoma slotami do ładowania. Ladowaly sie bardzo krotko i diody przestaly migac. Po okolo 10 sekundach od startu drona radio zaczeło sygnalizowac rozładowaną baterie. I tak bylo z obydwoma. Mąż zmierzył miernikiem wszystkie trzy baterie i ta ktora byla przy dronie po lataniu pokazuwała 6.9V a te dodatkowe dwie po tych 10 sekundach lotu pokazywaly 8.3V
No to raczej coś nie tak z sygnalizacją a nie z pakietami. I nie, nie są przeładowane. Napięcie nominalne pojedynczej celi LiPo to 3,7V, w twoim przypadku x2 bo masz pakiet 2s czyli 7,4V. W pełni naładowana cela ma 4,2V czyli dla ciebie 8,4V co jak najbardziej się zgadza z 8,3V po 10s lotu. Napięcie minimalne poniżej którego następuje nieodwracalne uszkodzenie celi to 2,8V czyli dla bezpieczeństwa nie należy schodzić poniżej 3,2-3,0V pod obciążeniem - wszak nie ląduje się "kamieniem" tylko miękko a to zużywa czas i energię - co z kolei wskazuje że oryginalny pakiet nie został zbyt mocno rozładowany..
Adrián
Proponuję kupić lepszą ładowarkę z listwą gdzie można ładować kilka na raz.
Z tych tańszych to np imax b6 są wersje z zasilaczem wbudowanym, jak i osobne z zasilaczem np od Xbox 360
Jedno czy drugie będzie ok
Są też lepsze, ale i droższe rozwiązania. Do tych celów, będzie aż nadto.
Diabolique
Post autor: Diabolique »
Dron powinien sygnalizować niskie napięcie w okolicach 7.3V.
lesz
Post autor: lesz »
Jest jeszcze jedna mozliwosc...
Kupilas baterie podroby z bardzo niskim C (pradem rozladowania)
Bateria sie laduje normalnie, wlaczasz drona, startujesz i zuzycie pradu przekracza to co "bateria" jest w stanie realnie oddac.
Wtedy napiecie na takiej przeciazonej baterii leci w dol jak glupie :(
Dron reaguje poprawnie zglaszajac niskie V. Szczescie, ze sie nie wylaczyl w powietrzu.
Jesli baterie sa identyczne pod wzgledem specyfikacji (pojemnosc, prad rozl C) to je zwaz na zwyklej wadze kuchennej.
Jesli te nowe sa sporo lzejsze to Stawiam piatala ze to podroby ;)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Natisx
Zważyłam wszystkie 3 barerie. Dwie z nich maja 105 g a trzecia ma 115g. Wszystkie wyglądają identycznie z taką samą specyfikacją ..
Diabolique
105g mają te dokupione zapewne? Mniej niż oryginał.
Natisx
Tak. Dokładnie....
