Zasilanie samego nadajnika
szczemp
Post autor: szczemp »
Mam nadajnik 200mW, o takie małe coś https://www.aliexpress.com/item/Mini-FP ... 87677.html. Chcę to wykorzystać do transmisji obrazu z lustrzanki na gimbalu ręcznym do monitora. Cała sytuacja wygląda tak. Kręcony jest jakiś film. Jest operator gimbala, na gimbalu jest lustrzanka. Jest też gość, nazwijmy go reżyser, siedzący przed monitorami i oglądający obraz z wszystkich kamer. Chcemy obraz od operatora przesłać do reżysera tym właśnie nadajnikiem. Wszystko mamy oprócz pakietu do nadajnika. Postanowiłem sam nadajnik z akumulatorem zamknąć w jak najmniejszej skrzyneczce i umieścić na gimbalu. Na zewnątrz skrzyneczki wypuszczę tylko gniazdo na obraz, gniazdo do ładowania pakietu i złącze anteny. Tak, żeby to jakoś zgrabnie wyglądało. Zasilać to mogę 7 - 24V, ale nie wiem na jak długo może mi starczyć pakiet np 3s 1800mAh. Ktoś mi przybliży jak długo taki pakiet może zasilać nadajnik? Pasowałby mi jakiś mniejszy
dziobak
Re: Zasilanie samego nadajnika
Post autor: dziobak »
Jeśli sprzedawca nie kłamie w opisie co do poboru prądu, to około 8 godzin na 3s 1800mAh.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Oczywiście, że kłamie. Przecież to chińczyk:)
Ten nadajnik ma 600mW i naklejkę na 200mW:).
Szczemp nie możesz tak zrobić ten nadajnik jest bez radiatora i nawet nie ma gumy termoprzewodzącej pod ekranem.
W kopterach nie ma problemu bo w locie powiew powietrza od śmigieł powoduje chłodzenie a w zamkniętym pudełku pochodzi może 10minut a potem kaput jak to mawiał dziadek Tuska:)
Zasilanie powyżej 3S od razu uwali go najlepiej zalilać dodatkowym beckiem 9V.
Adrián
Post autor: Adrián »
Jak napisał maxi, to bardzo zły pomysł bez dodatkowego chłodzenia.
Zmień nadajnik na większy. A jeszcze lepiej na taki, który ma możliwość ustawienia mW
Może się okazać, że 5-25mW w zupełności Wam wystarczy do tego projektu.
Dzięki temu, pobór prądu będzie jeszcze mniejszy, ale co najważniejsze, aż tak mocno grzać się nie będzie.
szczemp
Dajcie jakąś propozycję 25mW. Im mniejszy tym lepszy. Choć nie wiem czy 25mW nie będzie za mało. Filmowanie może odbywać się w budynku. Od odbiornika możemy antenę gdzieś wyciągnąć, ale operator gimbala będzie chodził po pokojach. Raz będzie bliżej, a raz dalej, nie do zaplanowania i przewidzenia.
Adrián
To idźcie w 1.2ghz jak to ma być głównie w pomieszczeniu
szczemp pisze:Dajcie jakąś propozycję 25mW. Im mniejszy tym lepszy. Choć nie wiem czy 25mW nie będzie za mało.
Kup ze zmienną moca od 5-25mW do 400-600mW lub 1.2 jak to będzie głównie w pomieszczeniach.
5.8 może nie wydolić, nie chodzi już tutaj o moc nadajnika. Ale bez testów to można gdybać. Zobacz na banggood, min tramp i jeszcze kilka lepszych się znajdzie.
Ale faktem jest to, że 1,2 ma większa "przenikalność" przez przeszkody.
maxiiii
Te 200mW ci wystarczy. Mam je i chodzę po całym domu i mam podgląd(albo wizję jak kto woli:). Problemem jest tylko temperatura.
