pierwszy dron - nie lata :(
coolmen77
Post autor: coolmen77 »
witam
jestem nowy na forum
chciałem zacząć zabawę z dronami więc do nauki kupiłem pierwszą używkę na takich podzespołach:
Rama Eachine Falcon 210 pro
Silniki racestar RF2205
Regulatory Racestar 20A
FC spracing F3 EVO ze slotem ma larte pamieci do zapisu logow. Wersja 10 DOF z barometrem i kompasem.
PDB matek 5in1
Odbiornik RC FS ia6b
kupiłem nadajnika flysky fs-i6x, zbindowałem i nic :(, ani drgnie
w cleanflight sprawdzałem, niby wszystko gra - nadajnik komunikuje się z odbiornikiem (po wychyleniu drążków niby jest prawidłowa reakcja w programie)
sprawdzałem poziomu cleanflight silniki - również pracują
jakieś ustawienia w cleanflight i odbiorniku trzeba dodatkowo zrobić? przekopałem trochę neta ale nic, co może mi pomóc nie znalazłem
trochę zielony jeszcze jestemw teamcie więc liczę na wyrozumiałość...
piqe2
Re: pierwszy dron - nie lata :(
Post autor: piqe2 »
A masz uzbrojone silniki, bo bez tego ani rusz
Markon
Post autor: Markon »
ZANIM COKOLWIEK ZROBISZ, ŚCIĄGNIJ ŚMIGŁA Z SILNIKÓW, CHYBA, ŻE CHCESZ ZOSTAĆ PIRATEM Z JEDNYM OKIEM, BEZ RĘKI I NOGI
Wybaczcie tą czcionkę i caps lock, ale nie chcę mieć człowieka na sumieniu.
Musisz wejść w konfiguratorze w zakładkę "modes" i zobaczyć czy "arm" jest gdzieś ustawiony, jeśli nie jest, to ustaw go na jakiś kanał i ewentualnie spróbuj go załączyć. Jeśli się załączy, to pole wokół "arm" zaświeci na zielono. Jeśli wchodzisz w zakres, powinien się niby załączyć, a się nie świeci, to gdzieś masz źle zrobione ustawienia.
Polecam, jeśli znasz angielski albo potrafisz śledzić tutoriale wzrokowo.
https://www.youtube.com/watch?v=M0S3HTQihxs&t=
Powinno zaskoczyć teraz :)
robakozaur
Post autor: robakozaur »
Może masz ustawione uzbrajanie na przełącznik.
DronNOOB
Post autor: DronNOOB »
Na pewno ma uzbrojenie na jakiś kanał.
