rozbity Mavik, coś do nauki latania.
Re: rozbity Mavik, coś do nauki latania.
Mysle ze duzo lepiej uczyc sie na tym na czym docelowo masz zamiar latac. Tylko ostrozniej :). Ja tez na maviku mialem krakse (dobrze ze mialem ubezpieczenie). Teraz latam ostrozniej, ale dzieki temu ze latam dalej na maviku to duzo lepiej go ogarniam. Poza tym jak latasz pomiedzy przeszkodami to proponuje na poczatek zalozyc oslony wirnikow (90% kraks jest zwiazanych z zahaczeniem o przeszkode lopatka i i utrate ciagu). Jak zahaczysz o cos oslona to sie odbijesz i jezeli ciag zostanie utrzymany to mozesz latac dalej. Ja oslony zakladam jak latam w waskich obszarach/pomieszczeniach. Proponuje pobawic sie tez ustawieniami czujnikow tj. kiedy je trzeba wylaczac zeby sprzet nie wariowal i uwazac na wszelkie magnetyczne szykany
zapewne masz sporo racji ...
także zakupiłem do mavica osłony skrzydeł, ale i tak ok miesiąca pewnie muszę na niego poczekać,
dzisiaj odebrałem hubsan x4, ciężki w ogarnięciu, mam pytanie,
mode2 powoduje, że gałka z lewej strony robiąc przód lub tył dodaje gaz, a gałka z prawej podnosi i obniża lot ?\
czy też coś pokręcił i jest odwrotnie ?
oprogramowanie pisze: także zakupiłem do mavica osłony skrzydeł, ale i tak ok miesiąca pewnie muszę na niego poczekać,
I Ty się bierzesz za latanie nie znając nawet podstaw?oprogramowanie pisze:dzisiaj odebrałem hubsan x4, ciężki w ogarnięciu, mam pytanie,
jakoś zacząć trzeba, na youtubie się przecież nie nauczę oglądając filmiki
Hmm generalnie, hubsan x4, to jeden z łatwiejszych kopterów do nauki. Lata sam..
Czyli wyszło jednak, że warto było zacząć od najniższego szczebla, jak to Cię przerasta.
Nie piszę to złośliwie, tylko jako przestroga dla innych.
Chyba więcej niż tysiąc słów..:
no to się zgadza z tym co wyczytałem,
dziwna sprawa,
ponieważ u mnie mode 2 (m2 jest zapisane z prawej strony ) działa zupełnie odwrotnie czyli gaz mam z prawej strony,
natomiast jak przełączam na mode1 ( m1 jest zapisane z lewej strony ) to rc nie może się odnaleźć jakby z dronem i mrugają kontrolki, nic nie działa ..
dziwna sprawa,
To może dostałeś mode 1
W hubsanie, chyba nie można było zmieniac mode, ale głowy nie dam, bo wieki temu go miałem.
no to trochę strzał w kolano dla mnie,
bo faktycznie wszystko działa, latać się da, kalibracja zrobiona,
ale gaz mam z prawej strony, a z tego co wiem, to uczyć się mam na dronie gdzie gaz jest z lewej strony a wysokość z prawej ..
Husban zabawka fajna, ale moda nie zmienimy,
jutro mam dostać drugą zabawkę bugs 3 , tam mam nadzieję polatam już i się podszkolę
Przecież na banggood jest napisane że ten quad ma aparaturę z "mode switch".
dobra Panowie udało mi się coś zrobić i działa,
ale tak jak pisałem jest odwrotnie czyli na MODE 1 mam gaz po lewej stronie a wysokość z prawej strony,
Fakt, da się zmienić mode 1 na 2 i odwrotnie.
Tylko zostanie zapewne podmiana sprężynki, albo gimbala, bo gaz jest bez sprężynki.
A nie sądzę, że jest to rozwiązane w inny sposób.
Trzeba będzie rozkręcić i podmienić mechanicznie.
Przecież gaz to wysokość, jak Ty to rozumujesz?oprogramowanie pisze:mam gaz po lewej stronie a wysokość z prawej strony,
gaz to przecież poruszanie się w przód i tył
a wysokość pitch jak na rysunku po przeciwnej stronie
NIe, gaz to góra - dół i ma być po lewej. Po prawej w mode2 masz przód tył i lewo prawo.
Smart 650W Battery Discharger
O ludzie co jeden to lepsza teoria :)
Kiedyś zaczynało się na biedronce porządny i nie zniszczalny a uczył operowania throttle :)
To nie jest tak że gaz przekłada się wprost na wysokość, to m.in dji tak programuje FC żeby dla laika było łatwo.
Gaz zwiększa prędkość obrotowa silników, w zależności od orientacji Koptera zwiększenie ciągu spowoduje ruch w danym kierunku. Jak trzymasz kopter stabilnie w poziomie to oczywiście że spowoduje to jego uniesienie. Mówię oczywiście o acro.
Poczytajcie trochę poogladajcie. Polecam też jakiś symulator darmowy
