Naza M Lite konfiguracja
alberthus
Post autor: alberthus »
Potrzebuję' aktualnego dobrego poradnika jak konfigurować naza m lite w DJI F450.
Wszystko ustawiłem ale silniki nie działają.
Proszę o pomoc.
azi82pl
Re: Naza M Lite konfiguracja
Post autor: azi82pl »
Ja ustawiałem z tego http://abc-modele.pl/22-budujemy-drona- ... z-opisami/.
Dużo w zasadzie nie ma do konfiguracji.
Po skonfigurowaniu i włączeniu należy wykonać kombinację drążkami z instrukcji i się silniki uzbroją.
Na forum jest też instrukcja do nazy po Polsku.
s500 - naza lite V1, emax mt3506 4S, osd, fpv, gimbal + fireflay 6S
x210 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=4 ... 43#p526843
eachine e010, Wltoys F959 Sky King
alberthus
Zrobiłem lecz mam inny problem. Chcę zrobić naza m lite compass calibration ale gdy przełączam szybko switchem od trybów lotu to nic się nie dzieje. A powinna naza zapalić się ciągłym pomarańczowym światłem. Może dlatego że mam na switchu ATI i failsafe? (CH5 ten w prawym górnym rogu aparatury).
Aparatura flysky th9x.
Głuś
Post autor: Głuś »
alberthus pisze:CH5 ten w prawym górnym rogu aparatury
A Ty myślisz że wszyscy takie same apki mają? :-D Zresztą nie ważne bo to i tak nie ma znaczenia. Podłącz się pod kompa i sprawdź czy wszystkie tryby lotu aktywują się jak przełączasz swith od trybów lotu bo coś mi się zdaje że na 99% masz źle ustawioną apkę :)
Po drugo to na forum jest instrukcja i to po Polsku - wystarczy poszukać!
Po trzecie zainteresuj się http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=24437 bo po co dwa razy ustawiać GAIN'y ;-)
Wojtek
azi82pl
Tak, ustaw odpowiednio tryby na apce.
Z instrukcji: Szybko przełączaj tryb lotu pomiędzy sobą (min. 5 razy) GPS Mode <>Manual Mode i wróć do GPS
Mode lub GPS Mode <> ATTI Mode i wróć do GPS Mode. Po wejściu w tryb kalibracji dioda zacznie świecić
żółtym nieprzerywanym światłem, wtedy kopter jest gotowy do kalibracji.
EDIT: Failsafe musisz ustawić na swojej aparaturze.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 28 sie 2017, 12:48 przez azi82pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Głuś
Post autor: Głuś »
azi82pl pisze:Failsafe powinno zadziałać po wyłączniu apki, nie trzeba ustawiać, ale jak kto woli.
Nie pisz bzdur bo ktoś przez ciebie model straci!
Naza sama w sobie NIE MA failsafe! Failsafe realizowany jest przez RX i jeśli to nie będzie dobrze ustawione to nie zadziała na pewno tylko wyłączy silniki i spadnie jak kamień.
To co w nazie nazywa się failsafe to jest porostu zwykły RTH, odbiornik wchodząc w failsafe go wywołuje, ale sam FC nie zareaguje jak mu wartość wszystkich kanałów spadnie do zera... RX musi odpowiednio ustawić kanał od trybów lotu po wejściu w FS.
Po drugie nie sugeruj że FS się aktywuje wyłączeniem apki bo najgłupsze co modelarz może zrobić - robiąc to specjalnie.
Wojtek
alberthus
Rozumiem z tym że mam problem żeby ustawić na aparaturze GPS->ATI lub odwrotnie. Zakres end pointów mi na to nie pozwala i zawsze mi włazi failsafe. Wiem że da się krzywymi to zrobić ale trudne dla mnie. Aparatura flysky th9x. CH5 gear mam ustawiony na prawym górnych przełączniku.
azi82pl
Ej no gościu, wszystko co Ci trzeba masz w tym wątku w postach powyżej. Radzę porządnie poczytać, w tym stronę z linka którego wkleiłem. Tam jest opisane nawet jak to na twojej aparaturze zrobić.
