Mozolnie składam "latającą łódź" i chciałbym dla pewności uszczelnić od środka łączenia depronu, które skleiłem uhu por. Jest kilka wąskich szczelin, które chciałem wypełnić.
Znajdzie się coś z marketu typu obi?, bądź abc-rc, bo będę tam robił zakupy.
Mam jeszcze dragon'a do styropianu, ale jest trochę za rzadki.
klej do depronu, do uszczelnienia przed wodą.
Re: klej do depronu, do uszczelnienia przed wodą.
Też słyszałem o SOUDAL poliuretanowy w Castoramie...podobno się trochę pieni jak pianki do okien ale nie tak bardzo(czyli działa jak uszczelniacz)...i utwardzenie następuje pod wpływem wilgoci...więc na wodę jak najbardziej pasi...
Nie tylko w Casto. Praktycznie każdy budowlany.arrecky pisze:Też słyszałem o SOUDAL poliuretanowy w Castoramie...
W zależności od ilości wilgoci w otoczeniu. W warunkach pokojowych pieni się trochę. Po zwilżeniu powierzchni atomizerem pieni się mnóstwo.arrecky pisze:podobno się trochę pieni
https://www.castorama.pl/produkty/wykon ... 50-ml.html takie coś?
Tylko jak zareaguje z depronem a raczej casto depronem? A dokładnie climapor. Chyba, że jest też wersja do styropianu?
W obi też jest
Da się to jeszcze wyszlifować np papierem ściernym po wyschnięciu? Będę nakładał od wewnątrz, ale na pewno coś wyleci na zewnątrz.
Ale jak to ten, to kupuje i sprawdzę na moich ścinkach depronu jak się zachowa.
W obi też jest
Tak, to ten. Obrabia się bardzo dobrze po całkowitym stwardnieniu. Podczas "schnięcia" to co wypłynie da się ładnie odcinać nożykiem.
Pozdrawiam, Artur
No to bajeczka, to jest to, co szukałem. Dzięki za szybką pomoc
Lecę do obi
Lecę do obi
