Gogle fpv
przemekgda86
Re: Gogle fpv
Post autor: przemekgda86 »
Coś, ktoś, gdzieś w sprawie nowego oprogramowania? Bo to zdaje się dziś ma być ten piękny dzień ;)
Syma X8HW, Syma X13, CX-10,CX-20, eachine H8 mini , MJX Bugs 6
Mrrudzin
Re: Gogle fpv
Post autor: Mrrudzin »
hornet2 pisze:
Mrrudzin pisze:Czy ktoś z Was próbował podmienić antene stock-ową w EV800 na coś innego?
Czy wpływa to jakkolwiek na zasięg?
https://www.banggood.com/de/Eachine-VR- ... mds=search
Jak najbardziej ! Ja sobie do tych gogli taką antenę sprawiłem :
Obrazek https://www.banggood.com/Foxeer-5_8G-3d ... 52418.html
Zamówiłem taką samą. Zobaczymy czy będzie jakaś poprawa.
=> dziobak - oczywiście RP-SMA, dwa razy sprawdzałem :)
PucH2
Re: Gogle fpv
Post autor: PucH2 »
EV100 ostrość ustawiona a jednak widzę dwa osobne obrazy. Ile bym nie trzymał na głowie to udaje się tylko 1/3 złożyć obrazu. Na YouTube niby rozwiązanie problemu ale nic z tego nie rozumiem (kłopoty z tłumaczeniem).
mDario
Re: Gogle fpv
Post autor: mDario »
PucH2 pisze:EV100 ostrość ustawiona a jednak widzę dwa osobne obrazy. Ile bym nie trzymał na głowie to udaje się tylko 1/3 złożyć obrazu. Na YouTube niby rozwiązanie problemu ale nic z tego nie rozumiem (kłopoty z tłumaczeniem).
W skrócie:
- wywalić regulacje pozycji soczewki (np dremelem)
- dopasować soczewkę (tu autor pisze, że dla niego pod kątem 3-4stopnie wystarczylo)
- jak wszystko jest ok to przykleić cyjanoakrylem i cieszyć sie brakiem podwójnego obrazu
never ending 250 class (ZMR250, flip32+BF, dys1806+dysBH16A)
Permanentny brak czasu
pma_
Re: Gogle fpv
Post autor: pma_ »
Podobno jest nowy firmware, ale trzeba mieć FTDI
https://drive.google.com/file/d/0B7O3MW ... Z5Tlk/view
EDIT: brak pewności, że działa
Ostatnio zmieniony czwartek 26 paź 2017, 21:47 przez pma_, łącznie zmieniany 1 raz.
przemekgda86
Re: Gogle fpv
Właśnie programuję kilka kości winbond od 2 do 8MB w zwykłym programatorze CH341A , może dziś sprawdzę czy to zabangla. Trochę ich poniosło ze sposobem wgrywania ;)
Edit:
Wydłubałem z jakiegoś dysku 1TB kość jaką zaleca producent w25x40 512kb, wsad już siedzi, pozostaje kwestia przetestowania :)
EDIT - scalenie
Ten firmware to chyba jakiś fejk, po wymianie kości z wgranym softem gogle włączają się, słychać dźwięk podczas włączania, ale ekrany są ciemne- trup... Po powrocie do oryginalnej kości wszystko wróciło do normy.
EDIT - scalenie
DZIAŁAJĄCY soft zgrany z nowych gogli, z nowej poprawionej partii, w pliku widac że to soft v1.1, po wgraniu do wcześniejszych gogli jak i w nowych, nie ma już problemu z blackoutami, teraz mogę powiedzieć że działają IDEALNIE (poza dźwiękiem- ale to też do zrobienia) :) Nie ma potrzeby wymiany kości, rom wrzucić można na oryginał MX25L1006 poprzez np programator ch341a
Poprawiono też jasność, na oryginalnym sofcie obraz był ciemny, teraz jest zdecydowanie lepiej.
Obraz
https://drive.google.com/file/d/0B-k1PZ ... sp=sharing
Ostatnio zmieniony niedziela 29 paź 2017, 22:39 przez przemekgda86, łącznie zmieniany 2 razy.
tombstone
Re: Gogle fpv
Post autor: tombstone »
jak znam chińczyków, to pewnie odłączyli programowo jedną antenę
która teraz robi za atrapę i po sprawie :-) (trzeba by to sprawdzić praktycznie)
przemekgda86
Re: Gogle fpv
Obie anteny działają poprawnie- przełącza ;) Po dokładnych testach gogli z softem v1.1, powiem tylko że wszystko działa idealnie, poprawnie wyświetla sygnał wejściowy na AV, jak i poprawnie go wysyła z gogli na rejestrator. Na żadnym źródle nie ma już irytującego migania ekranów :)
Podejrzewam że problemem była synchronizacja diod RGB rzucających światło na matryce DLP, i następował reset. Ewidentnie na ułamek sekundy robiło się ciemno ( wygaszane było podświetlenie), więc problemem nie był sam sygnał wejściowy.
Ekstrapolator
Re: Gogle fpv
Post autor: Ekstrapolator »
Jest jakiś tutek na necie jak wgrać nowy soft ?
przemekgda86
Re: Gogle fpv
Na chwilę obecną nie ma, od siebie przygotować mogę ewentualnie metodą wylutowania kości z płyty i zaprogramowania jej w CH341A.
Generalnie cała operacja jest banalnie prosta, wymagane są jednak jakieś umiejętności w operowaniu sprzętem lutowniczym, ja dysponuję całym zapleczem serwisowym, w domowych warunkach będzie to nieco trudniejsze ( bez stacji hot air), ale jak najbardziej wykonalne.....
Chip zaprogramować można z poziomu gogli, pewnie na dniach pojawi się jakaś metoda z wykorzystaniem wbudowanego złącza, więc może bezpieczniej będzie poczekać ;)
Lenny
Re: Gogle fpv
Post autor: Lenny »
EV200
SzybkoObrazekObrazek
Adrián
Re: Gogle fpv
Post autor: Adrián »
Nie ma się co dziwić..
Tylko po co aż 4 anteny? :shock:
To chyba "lekka" przesada w goglach.
Przecież wystarczy do koniczynki czy pagody, mieć pogodę /koniczynkę plus helikal i diversity.
przemekgda86
Re: Gogle fpv
Niby od przybytku głowa nie boli (anteny), ev200 wizualnie prezentują się naprawdę dobrze, mają mieć większy FOV, 2 wbudowane odbiorniki, no ale cena 500US ( po rabatach 300) .... Zostaję przy EV100 na jakiś czas, później może ev300 :p (za jakieś 2 miesiące)
Adrián
Re: Gogle fpv
Boli, czy nie boli, tylko nie widzę potrzeby by mieć aż 4...
pma_
Re: Gogle fpv
Post autor: pma_ »
no czyli EV100 to beta i to taka, za którą zapłącili użytkownicy.
