Nowy dron i niemożliwość kalibracji wizard x220
Szwejk
Post autor: Szwejk »
Witam mam problem z dronem wizard x220 którego kupiłem oddzielnie na banggood i oddzielne dokupiłem radio flysky i6 z odbiornikiem(zestaw ma ciągle braki magazynowe.. tu chyba błąd zrobiłem). Niestety dron bardzo krzywo lata i nie trzyma wysokości. Nie potrafię skalibrować jednego silnika który po dodaniu gazu kontrolerem w od razu obniża obroty do 1070 pozostały silniki w miarę równo działają. W betaflight jak suwakiem robię wszystkie równo chodzą. Obecnie nie da się nim latać bo w powietrzu też schodzi bardzo szybko na bok. Gdzie jest problem? Próbować go zwrócić do chiń? Sam nie wiem co robić bo wtopiłem 1100zł licząc baterie, ładowarkę dobrą, i google EV800 ehhh
matbryl
Re: Nowy dron i niemożliwość kalibracji wizard x220
Post autor: matbryl »
A co pokazuje zakładka Receiver w BF?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Szwejk
matbryl pisze:A co pokazuje zakładka Receiver w BF?
Tylko tyle normalnie działa niby. Ale silniki źle chodzą. Mam coś takiego jak ten koleś z 3 silnikiem https://www.youtube.com/watch?v=Vv3JIAT8ilQ
korcio86
Post autor: korcio86 »
Hej,
A próbowałeś kalibrować akcelerometr? Pamiętaj żeby to robić na wypoziomowanie powierzchni.
A co do zakladki Receiver, czy ten model quadcoptera w prawym dolnym rogu rusza się czy nie? Jeśli się rusza to musisz ustawić mid-pointy na kanałach roll, pitch i yaw (powinno być 1500).
Sent from my M2 Note using Tapatalk
Ekstrapolator
Post autor: Ekstrapolator »
w zakładce modes, ustaw antigravity pod przełącznikiem. Po wystartowaniu przełącznikiem aktywuj antygravity, w moim wypadku pomogło, ale na pełnym gazie dalej ściąga trochę. Dwa obniżyłem częstotliwość PWM do ESC na 300Hz. Podeślę Ci moja konfiguracje wieczorem.
Kod: Zaznacz cały
# Betaflight / SPRACINGF3 3.1.7 Apr  3 2017 / 22:27:23 (e1c4b5c)
name -
resource BEEPER 1 C15
resource MOTOR 1 A06
resource MOTOR 2 A07
resource MOTOR 3 A11
resource MOTOR 4 A12
resource MOTOR 5 B08
resource MOTOR 6 B09
resource MOTOR 7 A02
resource MOTOR 8 A03
resource MOTOR 9 NONE
resource MOTOR 10 NONE
resource MOTOR 11 NONE
resource MOTOR 12 NONE
resource SERVO 1 NONE
resource SERVO 2 NONE
resource SERVO 3 NONE
resource SERVO 4 NONE
resource SERVO 5 NONE
resource SERVO 6 NONE
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 A00
resource PWM 1 A00
resource PWM 2 A01
resource PWM 3 B11
resource PWM 4 B10
resource PWM 5 B04
resource PWM 6 B05
resource PWM 7 B00
resource PWM 8 B01
resource LED_STRIP 1 A08
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 A14
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 NONE
resource SERIAL_TX 5 NONE
resource SERIAL_TX 6 NONE
resource SERIAL_TX 7 NONE
resource SERIAL_TX 8 NONE
resource SERIAL_TX 9 NONE
resource SERIAL_TX 10 NONE
resource SERIAL_TX 11 B05
resource SERIAL_TX 12 B01
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 A15
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 NONE
resource SERIAL_RX 5 NONE
resource SERIAL_RX 6 NONE
resource SERIAL_RX 7 NONE
resource SERIAL_RX 8 NONE
resource SERIAL_RX 9 NONE
resource SERIAL_RX 10 NONE
resource SERIAL_RX 11 B04
resource SERIAL_RX 12 B00
mixer QUADX1234
mmix reset
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
smix reset
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature -SDCARD
feature -VTX
feature -RX_SPI
feature -SOFTSPI
feature -ESC_SENSOR
feature -FEATURE_ANTI_GRAVITY
feature VBAT
feature RX_SERIAL
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
feature BLACKBOX
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
map TAER1234
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 64 115200 57600 0 115200
serial 2 32 115200 57600 0 115200
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
mode_color 7 0 3
aux 0 0 1 1800 2050
aux 1 28 3 1400 1600
aux 2 4 3 1800 2100
aux 3 2 0 1600 2100
aux 4 13 2 1800 2050
aux 5 26 2 1400 1600
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
set task_statistics = ON
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rc_interp = AUTO
set rc_interp_ch = RP
set rc_interp_int = 19
set rssi_invert = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set fpv_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 14
set debug_mode = NONE
set min_throttle = 1140
set max_throttle = 1840
set min_command = 1000
set digital_idle_percent =  4.500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = OFF
set motor_pwm_rate = 360
set disarm_kill_switch = ON
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set serial_update_rate_hz = 100
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set serialrx_provider = SBUS
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autorst = 1
set tlm_switch = OFF
set tlm_inversion = ON
set sport_halfduplex = ON
set frsky_default_lat =  0.000
set frsky_default_long =  0.000
set frsky_gps_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_vfas_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_int = 5
set pid_in_tlm = OFF
set bat_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 42
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set vbat_hysteresis = 1
set ibat_scale = 400
set ibat_offset = 0
set mwii_ibat_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set battery_meter_type = ADC
set bat_detect_thresh = 55
set use_vbat_alerts = ON
set use_cbat_alerts = OFF
set cbat_alert_percent = 10
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 90
set gyro_lpf = OFF
set gyro_sync_denom = 8
set gyro_use_32khz = OFF
set gyro_lowpass_type = PT1
set gyro_lowpass = 90
set gyro_notch1_hz = 400
set gyro_notch1_cut = 300
set gyro_notch2_hz = 200
set gyro_notch2_cut = 100
set moron_threshold = 48
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set thr_corr_value = 0
set thr_corr_angle = 800
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set servo_center_pulse = 1500
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_hz = 400
set servo_lowpass = OFF
set servo_pwm_rate = 50
set gimbal_mode = NORMAL
set channel_forwarding_start = 4
set airmode_start_throttle = 1350
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf =  0.600
set baro_cf_vel =  0.985
set baro_cf_alt =  0.965
set baro_hardware = NONE
set mag_hardware = NONE
set mag_declination = 0
set pid_process_denom = 3
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SPIFLASH
set blackbox_on_motor_test = OFF
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set ledstrip_visual_beeper = OFF
set displayport_msp_col_adjust = 0
set displayport_msp_row_adjust = 0
profile 0
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set pidsum_limit =  0.500
set pidsum_limit_yaw =  0.500
set d_lowpass_type = BIQUAD
set d_lowpass = 100
set d_notch_hz = 260
set d_notch_cut = 160
set vbat_pid_gain = ON
set pid_at_min_throttle = ON
set anti_gravity_thresh = 350
set anti_gravity_gain =  3.000
set setpoint_relax_ratio = 100
set d_setpoint_weight = 60
set yaw_accel_limit =  10.000
set accel_limit =  0.000
set iterm_windup = 50
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 58
set i_pitch = 50
set d_pitch = 35
set p_roll = 44
set i_roll = 40
set d_roll = 30
set p_yaw = 70
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set level_sensitivity = 55
set level_limit = 55
rateprofile 0
rateprofile 0
set rc_rate = 100
set rc_rate_yaw = 100
set rc_expo = 0
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_srate = 40
set pitch_srate = 40
set yaw_srate = 40
set tpa_rate = 10
set tpa_breakpoint = 1650
Szwejk
Dzięki za odpowiedzi skopiowałem to co wkleił Ekstrapolator niestety to nic nie dało, wcześniej oczywiście ustawiłem sterowanie na PPM. Nadal silniki podnoszą obroty same tylko że zamiast 3 silnika nie kręci się 4. Koleś w tym filmiku ma taki sam problem i go rozwiązał https://www.youtube.com/watch?v=ieubRAAB_Pk&t=175s Its on self level mode, but it cant self level with out props. I turned self level mode off and it works fine. GDZIE JEST TEN SELF LEVEL MODE? Pomoże ktoś? W betaflight tego nie mam...
Docent
Post autor: Docent »
Self level mode to inaczej Angle mode.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Szwejk
Dziwne ale ja to mam wyłączone cały czas w betaflight... Jak włączę i wyłączę jest prawie tak samo, tylko obroty wyższe trochę ale nadal ten silnik 3 źle się kręci.
Edytuj posty!
Zrobiłem filmik z moim wizardem nawet po ;d
Docent
Jeżeli możesz to sprawdź każdy silnik z osobna w zakładce motors. Zobacz czy startują w tym samym momencie (to znaczy przy pewnej określonej liczbie). Czy kalibrowałeś wszystkie ESC? To co widać na filmie to sterujesz silnikami z aparatury. Spróbuj wysterować silniki korzystając z tych suwaków i sprawdź to co napisałem w pierwszym zdaniu.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Szwejk
Silniki tak samo startaują i chodzą suwakiem... ESC kalibrowałem poprzez podłączenie baterii przy max na motors i potem zjechanie na dół suwakiem
Docent
Sprawdź kalibracje akcelerometrów - model na idealnie wypoziomowanej powierzchni. Jak będzie dalej tak samo to wyłącz akcelerometry i spróbuj wystartować w trybie acro/air mode. Jeżeli będzie wszystko OK to znaczy, że jest problem z akcelerometrem w FC. Jeżeli nie będzie OK to możliwe, że jeden z regulatorów ESC w połączeniu z silnikiem i śmigłem sobie nie radzi. Sprawdź temperaturę ESC po wylądowaniu.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Szwejk
Docent pisze:Sprawdź kalibracje akcelerometrów - model na idealnie wypoziomowanej powierzchni. Jak będzie dalej tak samo to wyłącz akcelerometry i spróbuj wystartować w trybie acro/air mode. Jeżeli będzie wszystko OK to znaczy, że jest problem z akcelerometrem w FC. Jeżeli nie będzie OK to możliwe, że jeden z regulatorów ESC w połączeniu z silnikiem i śmigłem sobie nie radzi. Sprawdź temperaturę ESC po wylądowaniu.
Zrobiłem to i dalej to samo... silnik 3 to tragedia a 2 za to wyprzedza inne. Spróbuję po prostu reklamować ten złom w banggood. Bo nawet przy wyłączonym akcelerometrze tak samo źle działa. Kontroler pokazuje że dobrze działa w betaflight. Nie ma sensu próbować latać bo nawet przy startowaniu ten silnik 3 jest w tyle i "śpi".
Myślałem o próbie naprawy czy kalibracji drona w polsce ale nie ma praktycznie takich warsztatów naprawczych dronów w województwie pomorskim co znają się na dronach wyścigowych, tylko potrafią DJI czy syma robić...
Ekstrapolator
Na biurku bez śmigieł, u mnie też jeden silnik reaguje wolniej, ale w locie jest ok. Ogólnie niektóre FC maja problemy z obsługa starszych ESC po PWM, teraz wszystko leci po protokołach cyfrowych i wsparcie dla ESC po PWM jest słabe. Kombinuj z częstotliwością PWM albo przez zmianę częstotliwości głównej pętli PID, albo spróbuj odseparować częstotliwość PWM od głównej pętli od 400Hz w dół.
Wgrywanie mojego setupa nie ma sensu bo ja mam inny kopter chodziło mi tylko o cześć związana z antygravity mode, odpowiednie zgranie czestotliwosci PWM i antygravity mode ( ewentualnie dobranie nowych wartości regulatora PID) uruchomi kopter bo miałem identyczny problem jak twój, uruchomienie zajęło mi tydzień, ale teraz śmigam już 3 miesiące i wszystko działa git.
Szwejk
Ja używam PPM.
Ekstrapolator
Czemu jak większość na necie do komunikacji FC do ESC używa ONESHOT125 ? Masz tam jakieś inne ESC ze używasz PPM jaki jest tego powód ? Ustaw protokół na ONESHOT125 skalibruj ESC i spróbuj czy jest lepiej.
https://uav-review.com/eachine-wizard-x ... ete-guide/
http://blog.dronetrest.com/wizard-x220- ... ial-setup/
