Witam wraz z kolega niedawno zaczęliśmy naszą przygodę z dronami. Złożyliśmy własne 250 (opisy dronów poniżej), wszystko niby działa jak powinno ale pozostał jeden problem, zawsze nasze drony po wystartowaniu (są proste) i zrobieniu paru lotów lub beczek się krzywią i nie wracają do skalibrowanego poziomu. Oboje latamy na Angle lub Horizon, Na tryb Acro jeszcze nie pora. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Dron 1:
Rama: QAV 250 (będę zmieniał na MARTIAN 220)
Kontroler: SP Racing F3 Acro
PDB: Matek Mini Power PDB
Silniki: KINGKONG 2205 2300KV
ESC: Racerstar RS30A V2 30A Blheli_S
Odbiornik: FS-IA6B (ibus)
Aparatura: FlySky FS-i6 (10ch mod)
Śmigła: DAL T5045 V2
Bateria: TATTU 1550mAh 14.8V 75C 4S
Dron 2:
Rama: QAV-X 214mm
Kontroler: F4 V5PRO
Silniki: Readytosky RS2205 2300KV
Aparatura: FlySky FS-i6S
Śmigła: DAL CYCLONE T5045C
Problem podczas lotu
Re: Problem podczas lotu
A gdzie FPV?
Rozumiem, że latacie wzrokowo?
No to nie róbcie typowego błędu, bo latanie koło nogi niczego was nie nauczy.
Po starcie jest jedna zasada - zawsze do przodu. Wtedy angle czy horizon tylko przeszkadza. Wywalcie to w cholerę. Im szybciej, tym łatwiej będzie się latać. TYLKO ACRO.
Od śmigła...
Potwierdzam słowa :Gmeracz - Tylko Acro ;)
Jak "posmakowałem" FPV i z WIELKĄ bojaźnią wziąłem się za ACRO to szybko okazało się, że tryb STABLE tylko przeszkadza.
Teraz STABLE wykorzystuję tylko podczas startu i lądowania.
Możesz prześledzic moją drogę na filmach z filmoteki poniżej.
Drony w moim hangarze: IFlight DC5 DJI, IFlight DC3 DJI, IFlight DC3, Purple 215, CineWhoop, Snapper 7
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
