Problem - ciągle skręca w prawo i strzela
adam.tychoniewicz
Post autor: adam.tychoniewicz »
Cześć.
Problem mam taki. Zbudowałem drona. Najpierw był eachine assassin 180 ale finalnie po wszystkich transplantacjach została z niego tylko aparatura z odbiornikiem. Latał dobrze do pewnego momentu. Założyłem nowe ESC od Emaxa 12A BlHeli i nowe silniczki. Kalibrowałem kilka razy dosłownie wszystko. I jak dam gazu to dostaje delikatne strzały w silnik a jak się uniesie to nadal występuje strzelanie i skręca w prawo sam z siebie. Czy to możliwe że padł kontroler (CC3D)? W GCS Jak stoi w miejscu i silniki są wyłączone to zielona krecha Yaw w Attitude cały czas rośnie powoli tak jakbym płynnie go przekręcał w osi Yaw.
Yaw (na zielono) wtedy kiedy się nie rusza, a jest wpięty FC do kompa.
Macie jakieś pomysły? Z góry dzięki.
Mała aktualizacja: po flashu i czyszczeniu ustawień, krecha zielona pnie się teraz dla odmiany w górę...
adam.tychoniewicz
Re: Problem - ciągle skręca w prawo i strzela
Aktualizacja: kupiłem nowy CC3D i wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
