Sterowanie Phantom3 standard
Pytanie dotyczy sterowania, mianowicie wykonuję delikatny ruch drążkiem do siebie, dron leci do przodu, a kiedy drążek przechylę mocniej do siebie dron cofa się. Ta sama sytuacja występuje w każdym z kierunków.
Wg mnie bardziej zrozumiałe jest kiedy delikatnie wykonam ruch drazkiem dron leci powoli, a jeżeli mocniej to leci szybciej, a w moim przypadku zawraca. Dlaczego tak się dzieje?
Re: Sterowanie Phantom3 standard
Musisz mieć włączony befginer mode, dron dolatuje do granicy i się cofa. Wyłącz to bedzie ok
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
matbryl pisze:Musisz mieć włączony befginer mode, dron dolatuje do granicy i się cofa. Wyłącz to bedzie ok
Nie o to chyba chodzi.
Jedziesz samochodem, wciskasz delikatnie pedał gazu jedziesz wolno, dociskasz mocniej to jedziesz szybciej.
A tutaj przechylę delikatnie drążek lecę wolno, a jak przechyle mocniej dron się cofa. Czy tak powinno być?
Sprawdz najpierw begginer mode, potem ew kalibracja drążków
Dzięki wielkie. Pomogło!
Cieszę się, powodzenia ;)
ale napisz co pomogło ?
czy wyłączenie beginner mode, czy kalibracja drążków ?
za jakiś czas ktoś znajdzie temat i nie będzie wiedział.
Pomogła kalibracja drążków.
Niestety ale instrukcje obsługi nie sa dobrze przemyslane i gdybym nie wszedl na forum pewnie bym sobie nie poradził.
