Wymiana silnika w Fx-61, jaki wybrać ?
Muszę wymienić silnik w Fx-61 bo na standartowym silniku starty są bardzo niekomfortowe, nie mam za wiele kasy znalazłem taki silnik na bangood
https://www.banggood.com/DYS-D3536-910K ... s=category
aktualnie latam na śmigle master airscrew 9x6 i zastanawiam się która wersja silnika 1250KV czy 1400KV była by lepsza dla takiego śmigła ?
łukasz
Re: Wymiana silnika w Fx-61, jaki wybrać ?
Na stronie, masz podpowiedź:
Testing Data:
KV (rpm/v) Power Prop Ri (M ?) Thrust ESC
1450 655W 9x6/8x4 0.023 1380g 50A
1250 500W 10x4.7/9x4.5 0.034 1270g
1000 480W 11X5.5/10x6 0.052 1160g
910 470W 12x5/10x7 0.063 1050g
Testing Data:
Ja zabieram się za składanie Phantoma na silniku Turnigy D2836/8 1100KV. Pod 3S śmigła mam APC 9x6 lub jakieś tam składane 10x6. Nie wiem czy to nie za słaby napęd, chociaż Phantom ma z założenia latać spokojnie. Może koledzy coś doradzą?
Jedni preferują wysokoobrotowe silniki, a ja wolnoobrotowe. W moim siedzi Redox Bl 2000/900.
U siebie miałem REDOX 1500/1200 i APC 9x6E pędzone z 3s
Czyli jednak znacznie potężniejsze macie. A jak z lądowaniem z takimi nieskładanymi śmigłami? Nie wyrywa mocowania napędu? Wzmacnialiście jakoś ten plastik?
Niczego nie wzmacniałem, tylko wstawiłem silnik i w górę. Nie mam składanego śmigła i nigdy nie było problemu z lądowaniem i stałym śmigłem. Bardzo szybko możesz nauczyć się lądowania by śmigło zawsze było ustawione poziomo.
Oczywiście do mego silnika pakiet 4s.
JakKeri pisze:Bardzo szybko możesz nauczyć się lądowania by śmigło zawsze było ustawione poziomo.
Gdy lądujesz to widzisz czy śmigło ustawione jest poziomo czy pionowo - oczywiście hamulec włączony. Gdy nie jest poziomo to szybki delikatny ruch "gazem" by śmigło zmieniło położenie - zawsze udawało się.
No widzisz....ja ląduję tylko w goglach. Inaczej śmierć modelu jest baardzo realna.Keri pisze:Gdy lądujesz to widzisz
No tak Verid - nie wziąłem pod uwagę wypowiadając się, że tu lata się głównie FPV
Ja akurat samo lądowanie preferuję nie po FPV, ale z tym obserwowaniem śmigła to przeceniłeś moje oczy
Zgr - ale obserwujesz gdy model jest pare, paręnaście metrów od Ciebie, góra z 2 - 3m nad ziemią. Też nie da rady? W trawie do kolan to nawet bez hamulca ląduję.
X3508S 700kv wystarczy by odpychać tą maszynę czy jednak coś większego?
Leżą 2 zapasy z 12" i durne pomysły chodzą po głowie :)
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
