Problem z Overmax x-bee drone 3.1
ptasznik2017
Post autor: ptasznik2017 »
Jestem w posiadaniu od miesiąca drona firmy Overmax x-bee drone 3.1 plus wifi. Niestety od tygodnia jest uziemiony ponieważ nie chce wystartować, nawet jak zostanie dodana moc na kontrolerze. Dron zamiast unieść się po dodaniu mocy i zaczyna się powoli obracać wokół własnej osi i często się zdarza, że jedno śmigło przestaje się obracać. Nie jestem w stanie stwierdzić co może być przyczyną takiego zachowania dlatego jestem tutaj :-) . Wymiana baterii na świeżo naładowaną nie zmienia niczego. Co może być przyczyną, że jednego dnia nie ma problemu, a następnego jest ?
P.S. z synem uczymy się latać także dron zbiera ostre cięgi z naszej strony.
Re: Problem z Overmax x-bee drone 3.1
ptasznik2017 pisze: z synem uczymy się latać także dron zbiera ostre cięgi z naszej strony.
W związku z tym powinieneś zacząć od inspekcji napędu - szczególnie na tym ramieniu gdzie obserwujesz zatrzymanie śmigła. Istnieje spore prawdopodobieństwo że wspomniane "cięgi" spowodowały uszkodzenie zębatek lub samego silnika.
ptasznik2017
Sprawdziłem silniki i zębatki, wszystko jest w porządku. A czy wymiana śmigieł na nowe może być przyczyną takiego zachowania drona ?
Jeżeli założyłeś niewłaściwe śmigło na niewłaściwy silnik to tak.
ptasznik2017
Prosta operacja pomogła, śmigła zostały zamienione miejscami i dron śmiga aż miło :-) . Dziękuje za pomoc :-D
