problem z ESC ABC w OpenPilot
Hej. Witam wszystkich, stawiam pierwsze kroki w RC. Mam problem ze zmianą zakresów drążków w regulatora ESC.
2 z 4 ESC działa od 1150 us, a pozostałe 2 działa od 1840 us. Te dwa ESC przy maksymalnym wychyleniu drążków nie wchodzą w tryb programowania. Jak to można inaczej zrobić ??
Używany sprzęt:
Regulatory: ESC ABC-Power 20A 2-3S - BEC 2A
Silniki: Silnik Emax C2812 KV1534 - 170W - CF-2812 - EMAX CF2812
Kontroler: OpenPilot
Nadajnik i odbiornik: Aparatura FlySky FS-i6X 10CH 2,4GHz Mode 2 + iA6B
Rama: własna
Mój układ roboczo wygląda tak:
<a href=https://zapodaj.net/0c94e914342 ... 50.jpg</a>
Próbując konfigurować ESC przez OpenPilot nie jestem wstanie ich zesynchornizować, przez co w następnych krokach gdzie ustawia się output calibration nie mieszczą się w przedziale 1000-1500us
<a href=https://zapodaj.net/a07ddd72205 ... s1.png</a>
Proszę o pomoc. Naprawdę skończyła mi się cierpliwość :(
Używany sprzęt:
Rama: własna
Re: problem z ESC ABC w OpenPilot
nie wyświetlają się zdjęcia ;) openpilot czy librepilot bo ten pierwszy to już zdaje się nie wspierany.
Ja dalej nic nie widzę, pytałem o oprogramowanie jakie stosujesz do konfiguracji FC, pokaż też jak to masz podłączone fizycznie.
Ok coś już widać, a więc ja bym na początku przeszedł na librepilot, nie wiem czy dobrze widzę na fotce, masz podpięte zasilanie z wszystkich 4 ESC??
Witam, oprogramowanie jakie używam to "OpenPilot CC3D"
Zasilania ESC są podłączone i działają. A same ESC+silniki testuje w tej planszy poniżej i jak wcześniej wspomniałem ESC 2 z 4 ESC działa dopiero od sygnału 1840us ( i tu jest problem)
OpenPilot ---> output (screen zrobiony bez podłaczonych ESC)
Mam na myśli zasilanie FC, masz 4 ESC a w każdym BEC 5V, podpiąłeś wszystkie 4 do FC ??
- sikormaniak
Bouli_wro dobrze pisze, zaleca się wpinanie tylko JEDNEGO BEC (w reszcie wypinasz z wtyku czerwony kabelek), poza tym jakich kabli użyłeś do przedłużek (silnik-esc)? Przewody serwa (takie obstawiam po kolorach) nie są używane na łączeniach silników raczej są to kable AWG 20.
Tak każdy BEC jest zasilany. Powypinam i zostawię jeden 5V do kontrolera. Co do kabli akurat miałem tylko takie, jak będzie możliwość to zmienię.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 22 maja 2017, 20:10 przez Adem88, łącznie zmieniany 1 raz.
Adem88 ogarnij troszkę informacją, zasilasz FC czterema ESC za pomocą wbudowanych w nie "BEC" a nie na odwrót ;) sam BEC bierze zasilanie z baterii, okablowanie w tym quadzie masz jak z programu usterka, podaj mi jeszcze parametry z tego włącznika 230V co go tam wcisnąłeś w układ zasilania a dokładnie ile on amperów jest w stanie ogarnąć.
Postanowiłem zakupić nowe 4 regulatory innej fimy. Zobaczymy czy to coś pomoże ;)_
ESC EMAX BLHeli 20A - 2-4S - multicopter
Co do kontrolera spróbuje przejść z OpenPilot na LibrePilot ;)
Czemu kupujesz nowe regulatory? Sprawdź te, które masz. Myślisz, że jak kupisz nowe regulatory to problem sam się rozwiąże. A co będzie jak nowe regulatory nie mają BEC'a? Jak wtedy zasilisz FC?
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
Witam, próbowałem regulatory zesynchronizować w LibrePilot v15. Niestety dalej występuje ten problem. Jutro przepnę na nowe regulatory. Jak to nie pomoże to quadro sprzedam i tyle ;P (zwykłe mikrokontrolery są prostsze ;p)
To jeszcze pokaż zrzuty ekrany z libre pilot jak przechodzisz konfigurację regulatorów,
- sikormaniak
Spróbuj jeszcze przy tych pozostałych(sprawiających problemy) posprawdzać luty, może przez nie są problemy no i jak mówiłem wymiana kabli.
Witam. Dotarły do mnie nowe regulatory Emax, podłączyłem je do silników i??? Wszystko gra ;)... (konfiguracje przeprowadziłem przez LibrePilot v15 )
Dzięki za chęć naprawienia problemu. Co do tych dwóch regulatorów ABC, to prawdopodobnie zablokowałem je poprzez nie umiejętne programowanie za pomocą drążków ( swoją drogą strasznie upierdliwe)
Teraz jeszcze parę konstruktorskich detali i założę śmigła. Jak to załatwię to się pochwalę ;pp
