Nareszcie pierwszy zestaw od zera, skrzydełko.
Adrián
Re: Nareszcie pierwszy zestaw od zera, skrzydełko.
Post autor: Adrián »
Tak, tak.
Ale to był leżak, który Dużo przeszedł i tak dziwne, że je połatałem i lata dalej. Nawet na baseflight latam, bo po ustawieniu wszystkiego już nie ruszam i na inav w skrzydle nie przeszedłem.
Teraz brałbym coś z f3 lub nawet 4 jak różnica w cenie niewielka i z osd w fc.
Żeby było jeszcze ciekawiej, po wpisaniu kuponu MRPC można mieć za 29zł
Zrobił się wysyp w ostatnim czasie mini fc.
Zapewne dzięki małym kopterkom bez szczotek.
https://www.banggood.com/collection-2376.html
Mrowkarz
Post autor: Mrowkarz »
Chodzi np o coś takiego? https://www.banggood.com/Betaflight-3_1 ... 44529.html
Tylko... gdzie tu się podłącza serva i silnik? (ojj, musze jeszcze dużo o tym poszperać na forum).
A jeszcze moze coś takiego? https://www.banggood.com/Frsky-RX8R-2_4 ... 13259.html
Buduje się Zeta Wing Z-84 :)
Adrián
Mrowkarz pisze:Tylko... gdzie tu się podłącza serva i silnik? (ojj, musze jeszcze dużo o tym poszperać na forum).
No tak..
Kup dobry link frsky. Jak chcesz mały, to na starym d4r2 spokojnie wyciągam 1,4-1,5km, a pewnie dało by się trochę dalej, ale tutaj miałem pierwsze piknięcie z telemetrii od frsky. Nie latam póki co dalej.
Na zimę planuje traker, to może dalej się wypuszczę.
Tylko w tym zintegrowanym linku frsky, dużego zasięgu bym się nie spodziewał.
Kup zwykła wersję bez odbiornika rc.
Mrowkarz
Czyli Beta Flight F4 bez odbiornika i do tego może być ten RX8R?
pma_
Post autor: pma_ »
Na linku FrSky machnąłem 3.5km i skończyło się video.
FC najtańsze sensowne https://www.banggood.com/Betaflight-F3- ... mds=search
GPS klasyka https://www.banggood.com/UBLOX-NEO-M8N- ... mds=search
GPS b. budżetowy ale na początek ok https://www.banggood.com/GPS-Module-wit ... mds=search
możesz poszukać w innych sklepach, może być taniej
Mrowkarz
Ok, i FC łącze z odbiornikiem przez SBUS?
A potem serwa i napęd tam gdzie M1, M2 itd. czy bezpośrednio z odbiornika?
pma_
Post autor: pma_ »
zajrzałeś do dokumentacji iNav?
D4r ma PPM, a nie s-bus
Mrowkarz
A, przepraszam bardzo, patrzyłem ciągle na RX8R który ma SBUS.
Oki, to zabieram się za czytanie dokumentacji.
Dziękuję niezmiernie wszystkim za pomoc i przepraszam ze tak mozolnie to ze mną idzie :(
volender
Post autor: volender »
Gdybyś kupował FC omnibusa, to na ebay jest trochę taniej wersja F4 - http://www.ebay.com/itm/Betaflight-Omni ... 2749.l2649 :-)
Adrián
pma_ pisze:Na linku FrSky machnąłem 3.5km i skończyło się video.
GPS b. budżetowy ale na początek ok https://www.banggood.com/GPS-Module-wit ... html?rmmds
=search
Jakiego masz frsky?
Miałeś telemetrie? U mnie pierwsze piknięcie było przy 1.4km
Mam taranisa i d4r2plus
Jeszcze miałem odsunąć na drugie skrzydło vtx. Powinno się polepszyć. Teraz jest ok 40 cm
pma_
Post autor: pma_ »
Pierwszego Taranisa, z telemetrią problemu nie było. Tu masz parę obrazków http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=37919
Video na końcu skrzydła, rx przy centropłacie
edit: widzę, że zdjęcia zeżarło zrobię nowe w sobotę
Mrowkarz
Dobra, prawdopodobnie jeszcze dziś zamówię:
apka https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Ta ... rmmds=cart
rx https://www.banggood.com/FrSky-D4RII-24 ... rmmds=cart
fc https://www.banggood.com/BF3_1_5-Omnibu ... mds=search
Z opcją priority direct mail, to zmniejsza szanse na cło?
Mrowkarz
Przyszła aparaturka, Rx, i FC. Jezu, nie patrzyłem na wymiary i myślałem że ta aparatura będzie mniejsza :shock:
Będzie czym leczyć ewentualne kompleksy Obrazek :mrgreen:
No i pierwszy lot w symulatorze zaliczony.
To teraz silnik. Tak jak podałem w pierwszym poście, ten
https://m.banggood.com/Racerstar-Racing ... 31-US&ebay
Raczej podejdzie?
Do niego te ESC
https://m.banggood.com/Tomcat-Skylord-4 ... 66-US&ebay
Mrowkarz
Rozejrzałem się jeszcze po silnikach na BG, patrzę w okolicach 2200KV jak zalecają, oraz z zasilaniem 3S. Wytypowałem takie trzy:
1- https://www.banggood.com/DYS-BE2208-260 ... mds=search
2- https://www.banggood.com/T-Motor-AIR-40 ... mds=search
3- https://www.banggood.com/Emax-RS2205S-2 ... mds=search
Co o nich myślicie? Osobiście jednak skłaniałbym się ku 3 a potem 1.
Teraz ESC. Jeśli brać pod uwagę silnik nr 1, szukam ESC 50A.
1- https://www.banggood.com/Hobbywing-Skyw ... mds=search
2- https://www.banggood.com/Htirc-Hornet-S ... mds=search
3- https://www.banggood.com/FMS-Predator-5 ... mds=search
Który z nich będzie najlepszy? Wydaje mi się że 1 wygrywa bo ma wydajniejszy BEC.
Adrián
Emax rs2205 lub s i plush 30A będziesz miał zapas pod 4s a w upalne dni na 3s się nie usmaży w środku i nie ma co kombinować.
