Nareszcie pierwszy zestaw od zera, skrzydełko.
Mrowkarz
Re: Nareszcie pierwszy zestaw od zera, skrzydełko.
Post autor: Mrowkarz »
Konkretnie plusha mi na BG nie wyszukuje, będzie to https://www.banggood.com/EMAX-BLHeli-Se ... mds=search Nada się?
Do tego takie śmigła https://www.banggood.com/10-Pairs-Kingk ... mds=search
Buduje się Zeta Wing Z-84 :)
Adrián
Post autor: Adrián »
Bo plush jest z turnigy hobbyking
Mrowkarz
Wrócę jeszcze do moich serw. Wziąłem model jeszcze raz do ręki, i o dziwo jedno serwo rusza się bez problemu (chyba) jak powinno (a kiedyś obu nie dało się ruszyć, lub bałem się przyłożyć odpowiednią siłę, by nie uszkodzić ich). Jednak drugie serwo tylko trochę drgnie i nic więcej. Trochę, bardzo ciężko przeskoczyło, ale już wrócić nie chce. Nagrałem żeby zobrazować sytuacje.
Zepsute? Czy po podaniu napięcia się ,,odblokuje''?
Właśnie tak macając "na zimno" można serwu kuku zrobić bo przekładnia nie jest przystosowana do pracy "w tym kierunku", potrafi się przyblokować i próby rozruszania kończą się upiłowanymi zębami. Po to są serwo testery żeby sprawdzić czy serwo pracuje płynnie w całym zakresie.
Adrián
Niestety, jak nie musisz, to się nie rusza ręcznie. Rozbierz i zobacz, czy nie upiłowałeś zębatek. Jak są plastikowe, to pewnie zjechane.
Mrowkarz
Zębatki są metalowe i całe. Dzięki za odpowiedzi. Powoli ale do przodu z tym idę :D
Mrowkarz
Mam mały problem. Chciałem sobie w wolnym czasie wgrać INAV do FC. Włączam INAV configurator, wybieram płytkę, firmware, podłączam fc po usb i w momencie kliknięcia ,,flash firmware'' słychać dźwięk odłaczania USB, niebieska dioda na fc przestaje świecić a configurator wywala błąd ,,failed to open serial port''. Próbowałem na różnych USB, różnych kablach. Dodam ze jak wybiorę ,,connect'' to się normalnie łączy.
Adrián
Musisz wymusić boot w fc
Sprawdź jak w Twojej fc się to robi i wgrasz bez problemu.
Mrowkarz
Dobra udało sie. Musiałem zrobić flash sterowników USB w FC.
