Latanie blisko lotniska
Pytanie może głupie, ale czy bardzo niebezpieczne jest latanie blisko lotniska (prostą linią 6km), samoloty widać bardzo nisko.
Ale znajomi akurat tam mają dom, i chcemy polatać przez majówkę, oczywiście tak by nie wlecieć w nic i nie być w wiadomościach.
Czy takie latanie wysoko jak żadnego samolotu niema w pobliżu jest bezpieczne ? czy dron normalnie może być widoczny na radarze, tak by żadnej kary czy coś nie płacić ?
ma ktoś jakieś doświadczenia lub wie coś ?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Re: Latanie blisko lotniska
Wpisz sobie w google: mapa aip i zobacz strefy ruchu lotniczego.
Blade Chroma
- Krzysiek H
cytat ze strony Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej :
" Nie ma obowiązku zgłaszania lotów w przypadku:
wykonywania lotów powyżej 6km od granicy lotniska (ogrodzenie) objętego strefą CTR jeżeli loty wykonywane są bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi o masie startowej nie większej niż 25 kg i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.
wykonywania lotów powyżej 1km od granicy lotniska (ogrodzenie) objętego strefą CTR jeżeli loty wykonywane są bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi o masie startowej nie większej niż 0,6 kg oraz do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora.
Loty w strefie CTR nie spełniające powyższych wymogów wymagają zgłoszenia do PAŻP/ASM1. "
Mam wrażenie że chodzi Ci głównie o twoje "bezpieczeństwo"phpraven pisze:? czy dron normalnie może być widoczny na radarze, tak by żadnej kary czy coś nie płacić ?
Pozdrawiam, Krzysiek.
phpraven pisze:czy bardzo niebezpieczne jest latanie blisko lotniska (prostą linią 6km)
Absolutnie nie jest bezpieczne, co wiecej latanie powyzej 100m w strefie lotniska powyzej 6km jest zabronione.phpraven pisze:Czy takie latanie wysoko jak żadnego samolotu niema w pobliżu jest bezpieczne ?
Samolot, smiglowiec lub inny uzytkownik przestrzeni powietrznej moze pojawic sie w poblizu szybciej niz Ci sie wydaje.
Drona nie widac na radarze, nie widac go tez z kabiny pilota, co zwieksza ryzyko ew. kolizji.phpraven pisze:czy dron normalnie może być widoczny na radarze
Twoim obowiazkiem jest unikac innych uzytkownikow przestrzeni powietrznej. Jesli spowodujesz zagrozenie lub nie daj boze kolizje to skonczysz w kryminale.phpraven pisze:tak by żadnej kary czy coś nie płacić ?
Reszte doczytasz tu: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=53&t=39540
Jak już to co wyżej przeczytałeś to zainstaluj na swym smartfonie aplikację "Drone Radar" ( podpowie, czy możesz w danym miejscu i czasie wykonywać lot swoim bezzałogowcem). Nie jest to wyrocznia ale bardzo ułatwia życie szczególnie na obcym terenie.
Przepisy to jedno a życie to drugie. Mam koło domu miejsce, gdzie teoretycznie można legalnie latać do 100m, ale samoloty śmigają prawie nad głową. Szczerze mówiąc to latanie tam uważam za równie niebezpieczne jak latanie pod samym płotem lotniska. Jest też sporo innych miejsc które lepiej omijać podczas latania, choć teoretycznie wolno. Autostrady, uczęszczane ulice, co bardziej zaludnione rejony miasta...
Uważaj z tą teorią....edixot pisze: choć teoretycznie wolno. Autostrady, uczęszczane ulice, co bardziej zaludnione rejony miasta...
pawelsky pisze:Czy moge latac dronem w miescie?
Z punktu widzenia prawa nie ma takiego zakazu pod warunkiem zachowania 100m w poziomie od granicy zabudowy oraz 30m w poziomie od ludzi i pojazdow (te dwa ostatnie ograniczenia nie dotycza dronow o masie mniejszej niz 600g).
