Tykajacy esc przy szybkich ruchach gazem
MorF
Post autor: MorF »
Hejo,
do tej pory zawsze mialem podpiete ESC do FC a teraz probuje sil ze skrzydelkiem i mam taki o to objaw:
Przy szybkich ruchach jakgdyby tracil jedna faze?
(sorry za pionowy filmik)
Wymianka ESC?
PS. Tak skalibrowalem ESC gaz max, gaz min tykanie etc... :)
misiekkk
Re: Tykajacy esc przy szybkich ruchach gazem
Post autor: misiekkk »
Timing jak masz ustawiony ?
Ustawiłeś go pod silnik ?
MorF
Post autor: MorF »
Medium, zmienic?
Probowalem Medium high/low ale nie widze zbytniej poprawy
PS. Mam go wpietego bezposrednio pod odbiornik. Moze odbiornik nie nadaza :)
MorF
Post autor: MorF »
Wymieniłem esc na nowy nie pomoglo.
Wymieniłem silnik i działa jak należy :)
Może się pobawię z nim później.
Adrián
Post autor: Adrián »
To może simonk?
Bo teraz masz blheli, tak?
SzwagierAlone
Post autor: SzwagierAlone »
Bez smiegiel nie dawaj pełnego gazu bo uszkodzisz esc.
MorF
Post autor: MorF »
Mam re same silniki i re same esc w kopterze i na blheli jest ok.
Co prawda na 4s...
Wydaje mi się że silnik trafiony, wymieniłem na inny i śmiga.
Spróbuję na simonk kiedyś tam :)
