Cześć,
Moja nowa zabawka jest już w drodze do mnie więc chciałbym zapytać o kilka rzeczy, których nie jestem jeszcze pewien :)
Jestem w tym dość świeży więc przepraszam jeśli użyłem złego wątku, niedokładnego słownictwa i ogólnie za zadawanie głupich pytań
Główne części
genius x215 kit:
http://www.banggood.com/Realacc-Genius- ... ds=myorder
Eachine TX526:
http://www.banggood.com/Eachine-TX526-5 ... mds=search
Runcam Swift 2
odbiornik:
http://www.banggood.com/Flysky-X6B-2_4G ... mds=search
Na start zamówiłem 4x SLS XTRON 1300mAh 11.1V 40C/80C 3S1P ale pewnie w przyszłości będę przesiadał się na 4s
Chciałbym, żeby quad był gotowy na obie opcje 3s i 4s
Będę wzorował się na tym filmie (build bez PDB):
Niestety facet nie pokazuje jak podłączyć osprzęt do FPV
ESC 4w1 ma wbudowany BEC 5V, więc myślę że mogę zasilić:
1. FC zasilone z 5V BEC od ESC tak jak na filmie (FC może też być zasilane bezpośrednio z baterii - czy tak będzie lepiej? jakie +/-?)
2. Kamera też z tego samego 5V na ESC (kamera może pracować w 5-24V , więc też mógłbym ją zasilać z baterii. Wydaje mi się że 5V będzie bezpieczniejsze, mam rację?)
3. FlySky X6B receiver zasilony z FC jack na filmie (Power input: 4.0-8.4V )
Jako że to iBUS a nie SBUS znalazłem takie obejście: https://ibb.co/f6Z3T5
Obrazek na górze dal IBUS, na dole SBUS, po co zrobiona jest ta inwersja?
4. TX526 - i tu zaczyna się prawdziwa zagwozdka
opcja a) TX może być zasilany 7-24V czyli mógłbym zailać go z baterii + capacitor dla bezpieczeństwa i "odszumiania"
opcja b) Jednak dodać PDB tylko po to by wykorzystać jej BEC 12V (Wtedy też używać capacitor?)
opcja c) jakieś inne rozwiązanie na które nie wpadłem?
5. Chciałbym używać OSD wbudowane w Kamerę, żeby w gogglach widzieć jakie jest napięcie baterii i ewentualnie timer
Nadajnik i odbiornik 2.4 GHz posiadają opcję telemetrii, co mógłbym zyskać (w stosunku do OSD z Kamery) używając telemetrii z FLySky?
Czy dobrze mi się wydaje że będzie ona trochę bez sensu, ponieważ jak założę gogle to i tak nie będę widział ekranu nadajnika, a FlySky nie potrafi "mówić" tak jak np. Taranis
Pewnie odczyt RSSI (ale i tak nie zobaczę go w goglach)
Inne pytania, które spędzają mi sen z powiek:
Q1. Do czego służą te pady? -https://ibb.co/jGyxo5
Q2. Dla czego z nadajnika FPV wychodzi podwójne uziemienie? (picture 1. and 2.)- https://ibb.co/cijyvk
I gdzie ja mam to drugie uziemienie przylutować?
Q3. Gdzie powinienem wlutować kabelek VBAT wychodzący z kamerki, tak żebym widział aktualne napięcie baterii w goglach?
Bezpośrendio do baterii, czy gdzieś do FC? Gdzie?
Czy FC będzie w stanie podać kamerce to napięcie jeśli samo FC będzie zasilone z 5V, a nie z baterii?
schemat FC i kamerki (żebyście nie musieli szukać):
https://ibb.co/hxyBgQ
https://ibb.co/mL5Dvk
Dziękuję za każdą odpowiedz :)
Pierwszy build, jak to wszystko połączyć?
Re: Pierwszy build, jak to wszystko połączyć?
A sprawdzałeś jakie napięcie jest dopuszczalne? Jak nie, to sprawdź, zanim podłączysz bezpośrednio do pakietu.kodeine pisze:FC może też być zasilane bezpośrednio z baterii - czy tak będzie lepiej? jakie +/-?
Jak może pracować w przedziale 5-24V, to każda jest tak samo bezpieczna. Masz filtr lc na tym pdb? Jak tak, to do niego się podepnij. Jak nie, to pewnie będziesz musiał pomyśleć, ale to dopiero po uruchomieniu. Bo nie zawsze jest potrzebny.kodeine pisze:kamera może pracować w 5-24V , więc też mógłbym ją zasilać z baterii. Wydaje mi się że 5V będzie bezpieczniejsze, mam rację?
Przecież czymś musisz zasilić ten esckodeine pisze:Q1. Do czego służą te pady? -https://ibb.co/jGyxo5
Obok czerwonego masz do zasilania, a drugie do żóltego, czyli sygnału.kodeine pisze:Q2. Dla czego z nadajnika FPV wychodzi podwójne uziemienie? (picture 1. and 2.)- https://ibb.co/cijyvk
Dzięki za odpowiedzi :)
Kamera nie ma tylko jedno, to przy zasilaniu.
Poprostu wlutowaniu to w gnd na bec 5v od esc?
Jest ktoś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań?
Dzięki :)
A gdzie się takie uziemienie sygnału uziemia? :DAdrián pisze:A sprawdzałeś jakie napięcie jest dopuszczalne? Jak nie, to sprawdź, zanim podłączysz bezpośrednio do pakietu.kodeine pisze:FC może też być zasilane bezpośrednio z baterii - czy tak będzie lepiej? jakie +/-?
Za banggood:
direct Lipo input :1.5A Built-in onboard regulator - NO BEC needed.
Czytałem wątek o tym FC na rcgroups i panowie podłączali 4s. Niektórym od takiego podłączenia bardzo się nagrzewały dla tego pytam czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie. Sugerowali ze nagrzewać mogła się tylko jakaś partia tych FC, inni ze za dużo innych podzespołów było zasilanych z FC i dla tego się grzał... a ja jestem w kropce i nie wiem :)
Niestety niebiesko mi się znaleść info co to jest za PDB
Pady do zasilania swoją droga, na obrazku są w nie nawet wlutowaniu kable. Mi chodziło o te mniejsze pady obok (zaznaczone na zdjęciu)
Tez zasilanie? A może to jest ten bec?
Dzięki :)
Schemat podłączenia:
Widziałem ten schemat i niestety nie odpowiada w żaden sposób na moje pytania.Adrián pisze:Schemat podłączenia:
Mój tx nie przekazuje dalej zasilania
Mój tx ma 2x gnd a ten schemat nie pokazuje jak połączyć jeśli kamera nie jest zasilana z tx
Dalej nie wiem gdzie podłączyć vbat
Mam nadzieje ze ktoś mi pomoże :)
To wysil się trochę i zobacz na schemat połączenia. Masz eachine TX526?
To chyba nie ma co tłumaczyć?
Rozrysuj schemat jak tutaj, tylko ze swoimi podzespołami i będzie można zobaczyć, czego nie rozumiesz, albo co źle podłączyłeś
- dron2.png (670.06 KiB) Przejrzano 3831 razy
O każdej z części, które zamówiłem przeczytałem po klikanaście - kilkadziesiąt stron na różnych forach.
Schematy które mi wysłałeś już widziałem a niektóre nawet podlinkowałem w pierwszym poście.
Niestety moja wiedza elektroniczna jest bardzo ograniczona i niektóre rzeczy jasne dla innych, dla mnie są skomplikowane.
Ale nie chcę się kłócić,
chcę złożyć sobie fajną zabawkę i sie nią jak najdłużej cieszyć
Niestety schematów też nigdy nie miałem okazji robić i jest to mój pierwszy twór, mam nadzieje że w miarę czytelny
Pytania do diagramu w skróconej formie:
Zasilać FC z 5V czy z Baterii?
Zasilać kamerę z 5V czy z baterii?
Czy zasilenie TX z baterii jest bezpieczne? (skoki napięcia itd)
Czy to jest dobre miejsce dla kondensatora (wlutowanie zaraz za xt60)?
Gdzie podłączyć ten drugi GND wychodzący z TX (schemat)
Gdzie podłączyć VBAT wychodzący z kamery (tak by mieć odczyt napięcia baterii w goglach) ta kamera podobno ma wbudowane OSD (czy coś żle zrozumiałem?)
Zasilanie z 3s/4s
Zasilanie z 3s/4s
