Mały samolot do wolnego latania
Re: Mały samolot do wolnego latania
Tylko od tego czy będzie szybki, to przecież zależy od pilota.
Jak jest za nerwowy, to trzeba ustawić Expo
kup i sprawdz czy polatasz nim wolno
Miałem i sprawdziłem. Można latać całkiem wolno - no chyba że przesadzisz z masą to nie ma zmiłuj...
Miałem fox'a (znajomego), jakoś można było wolno latać, jak chciałem, to dało się pocisnąć.Adasko pisze:kup i sprawdz czy polatasz nim wolno
Tak samo jak koptery/racery, można wolno i spokojnie. Nie trzeba latać na pełny gwizdek.
2 marlinki zabilem 3 lezy w pudle i czeka na zlozenie, zawsze na jednym zestawie napedowym z multiplexa
to ze mozna latac wolno to fakt ale sam przyznasz ze strasznie wtedy przepada przez skrzydlo
i nie jest to ani latwe ani przyjemne latanie to tak jakby Slipso zmusic do wolnego latania
Wolno lata to i jest male
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-n ... m-kit.html
z multiplexa wolno lata funcub i parkmaster
Adrian
skrzydlatym nie mozna latac wolno jak kopterem
skrzydlo MUSI wytworzyc sile nosna to nie kopter z wektorem ciagu do zenitu
Adrian
Wiem, mam skrzydło z-84, jakoś wolno można też nim latać.Adasko pisze:Adrian
Jakoś się nie zdarzyło - swojego sprzedałem za dobrą cenę bo jakoś nie dał się zepsuć a ja wybitny w klasycznym lataniu nie jestem, raczej wręcz przeciwnie. Aczkolwiek faktycznie czytałem opinie że lubi się zwalić na skrzydło ni z tego ni z owego. Może kwestia serii...Adasko pisze:to ze mozna latac wolno to fakt ale sam przyznasz ze strasznie wtedy przepada przez skrzydlo
Jak kilka innych proponowanych wcześniej modeli ale kolega życzy sobie 4 kanały, nie trzy.Adasko pisze:Wolno lata to i jest male
Chodzi o to, by to był samolot ew. moto szybowiec. Na 4ch się uparłem ze względu na chęć ćwiczenia m.in. lotów na plecach (w tym obroty wokół osi lotu) a nie tylko latać sobie nisko nad ziemią.
Merlin jest niezły - świetny do transportu.
Na FunCub'a zapatruję się prawie od samego początku, lecz nieco za duży / niewygodny w transporcie. Ja szukam czegoś, co wrzucę do bagażnika (jak dotychczas WL Toys F949 Cessna 182) i merlin wydaje się idealny.
Aparaturę mam, więc RTF raczej by odpadało chyba, że można przerobić na swój odbiornik (nie jak w przypadku w/w F949...).
Dzięki za podpowiedzi!
tak wiem, sam się prosiłem o wydawanie kasy...
Podrzucę jeszcze jeden pomysł - ESA. Oczywiście wymaga to trochę zdolności manualnych i zaplanowania zawczasu tak by zakupiony kit był składany ale spełnia wszystkie wymagania - 4CH, mały, zwrotny i....tani.
Też zastanawiałem się nad ESA, jednak ich "płaskowatość"...
Muszę przeliczyć koszt marlina a coś tańszego z ESA i ewentualnie przekonać się do jego wyglądu.
Na razie jestem na etapie myślenia, co by sprawić, żeby się nie zawieźć.
Merlin / FunCub / ESA
U mnie esa czeka na poskładanie już jakiś czas. Zapewne za niedługo się za niego zabiorę. Po udanym oblocie, dostanie kamuflaż
Tylko tutaj zapomnij o kamerach hd, Wielkich nadajnikach itd. Liczy się masa. Nawet fpv będę zakładał kombo od eachine, kosztem jakości.
Tylko nie zapomnij o FS, zarówno w nowej zabawce, jak i tym bardziej w skrzydle, jak ma służyć do fpv.
Adasko pisze:tyle ze on nie jest wolny i dosc nerwowy w sterowaniuVerid pisze:MPX Merlin?
podobnie ma fox po przerobce na rc
Potwierdzam słowa Adaśko, miałem, latałem tzn próbowałem latać, ciągle przepadał mi na któryś z boków. Po tygodniu poszedł do następnego nieszczęśnika który też niebawem sprzedał. Może przy turbinie EDF i prędkościach naddźwiękowych latałby lepiej
Powierzchnia skrzydeł jest niewielka, do szybowania to się średnio nadawało, ale dało się go utrzymać przy niewielkich prędkościach. Gorzej jak wiało, to tylko w palnik.
Pisze o fox'ie, bo tylko nim latałem z maluchów multistara.
editt
editt
Tzn?CichyBart pisze:Też zastanawiałem się nad ESA, jednak ich "płaskowatość"...
Ostatnio zmieniony piątek 07 kwie 2017, 10:02 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Kadłuby są bardzo płaskie. Szukam czegoś "szerszego" jak choćby Model P-40 Warhawk.Adrián pisze:CichyBart pisze:
Tzn?
Hmm nie wiem jakie esy widziałeś, ale kadłuby mają różne, w zależności od modelu samolotu.
Pierwsze z brzegu:
Chyba, że piszesz o:
to się zgodzę.
Są różne klasy do walk tych samolotów.
Najczęściej przychodzą w takiej formie:
Trzeba je wyszlifować i nadać odpowiedni kształt.
Relacja z budowy mustanga
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/23195- ... mniebiepl/
Pierwsze z brzegu:
to się zgodzę.
Ostatnio zmieniony piątek 07 kwie 2017, 10:26 przez Adrián, łącznie zmieniany 2 razy.
