Mały samolot do wolnego latania
Przeszukuję oferty sklepów, lecz może macie jakieś propozycje na mały samolot (do 100cm rozpiętość skrzydeł) do wolnego latania (ale 4ch).
Aktualnie do ciasnych terenów używam WL Toys F949 (Cessna 182), lecz to ma 3 kanał oraz b. słaby silnik...
Re: Mały samolot do wolnego latania
E masz przecież skrzydło 84cm. Spokojnie można nim polatać wolno i nisko. Dużo miejsca nie potrzebuje.
Skrzydło skrzydłem i na początek chcę upchać w niego nieco FPV), ale chciałbym mieć jeszcze jakiś mały mocniejszy 4ch samolot by zamierać m.in. do chrześniaka (sporo tam drzew), czy do innych znajomych (sady). Szkoda by było pozbyć się skrzydła z FPV, jak można mieć mniejszy samolot do tych celów...
Jak ma być mały to może przeróbka multipex'a fox'a? On ma 50cm, więc idealny do przeciskania się między drzewami. Prosty w budowie, do tego słabszy silnik i nie będzie rakieta.
A będziesz miał bezszczotkę, praktycznie bezawaryjną.
Zapewne wyjdzie taniej, niż Twoja cesna z aparaturą. Tym bardziej, że masz już normalną aparaturę.
Możesz jeszcze obejrzeć Mini Solius 600 mm jak ma wolno latac, to szybowiec w wersji mini? Kiedyś miałem chrapkę takiego przerobić, ale już nie było dla kogo. Może się nadarzy jeszcze okazja
Nawet jest tutek, z budowy. Szybka akcja i gotowe. Tylko tutaj jest bez silnika, ale to akurat najmniejszy problem.
Co prawda nie RTF, ale może To-Masz z NPN
Pozdrawiam, Artur
RTF raczej odpadają - wolę dorzucić nadajnik. Jednego i drugiego bym musiał przerabiać na 4ch (jak większość niestety). Jeszcze może ktoś coś znajdzie - zobaczymy...
Fajny, szkoda, że dość drogi, jak na takiego malucha. Ale zapisuje do "ulubionych" może się kiedyś przyda
Właśnie patrzę na koszt uzbrojenia go... oryginalny zestaw napędowy ponad 400zł, ale przy:
EMAX BL 1812/11 55zł + regiel 50zł
serwa max 100zł za komplet
śmigło składane 60zł... kuźwa, robi się cena i tak (już ponad 500zł).
a może ma ktoś sprawdzony komplet do niego (nie patrząc na oryginalny...)
Ale mam faworyta :)
Ale mam faworyta :)
To po co oryginalny? Zobacz parametry i znajdź z innej firmy.
Właśnie szukam, ale to i tak sporo... muszę skoczyć do modelarskiego, może dobiorą coś z używek.
Kuźwa verid, przez Ciebie znowu stracę kasę (dzięki, tak na marginesie)!
Swietny do transportu. Silnik mocniejszy jednak by trzeba, RunCam'a HD bym podczepił do niego jeszcze z nadajnikiem TS353.
CichyBart, zobacz mini SkyWalker'a.
BadCat FPV - KFC32FTB
tyle ze on nie jest wolny i dosc nerwowy w sterowaniuVerid pisze:MPX Merlin?
podobnie ma fox po przerobce na rc
