Mały problem z Hexą.
Re: Mały problem z Hexą.
NAZA jest zasilana przez PMU więc podłączanie BEC-a mija się z celem a może nawet powoduje jakieś problemy. Sprawdź jeszcze silnik, jeśli jest sprawny to spróbuj jeszcze raz kalibracji albo kup kolejny ESC (najwyżej będziesz miał jeden zapasowy).
No właśnie rozpisz jak ty zasilasz naze?? Czy z BEC w regulatorze czy masz PMU, jak PMU to wywal wszystkie kable 5V z regulatorów.
Dzisiaj zamierzam sprawdzić ten silnik czy działa na innym regulatorze. Dam znać jak to wyszło. Naze mam z PMU także oprócz PMU ma jeszcze zasilanie z BEC. Może to generować błędy jak rozumiem :( ?
To odepnij to zasilanie z BEC bo jest niepotrzebne i prawdopodobnie to jest problem skoro na pozostałych 3 nie występuje
Odpiąłem zasilanie BEC, sprawdziłem silnik, okazuje się że powodem jest ESC. Niestety chyba zostaje zakup nowego :(
