Problem z lrs orange 100mW
Witam. Mam problem z odbiornikiem orange lrs.
A mianowicie gdy podłączam zasilanie to tylko na chwilę mignie czerwona dioda silnik wyda dźwięk swrwa ustawiają się w pozycji wyjsciowej a później nie ma żadnej reakcji na wychylenie drążków.
Dodam że niebieska dioda się nie świeci.
Jeśli ktoś z was spotkał się z podobnym problemem to proszę o jakieś porady.
Re: Problem z lrs orange 100mW
1. Jaki to konkretnie odbiornik? Czy to odbiornik ode mnie przerabiany z modułu tx?
2. Jak konkretnie wygląda cała instalacja przy odbiorniku? Użyłes bec z kompletu czy inny? Pominąłes stabilizator lotu? Narysuj schemat.
3. Jaki masz konkretnie nadajnik do tego odbiornika i jak je zbindowałeś?
4. Jaka wersja olrsng w obu urządzeniach?
5. Jaka masz antenę i w jakiej odległości od nadajnika sprawdzasz?
6. Jaką częstotliwość ustawiłes dokładnie?
Tak to ten przerabiany z modułu tx od ciebie.
Po południu sprawdzę jak będzie się zachowywać bez stabilizacji. I jak przyjdzie nowy odbiornik to sprawdzę na nim
Utworzyłeś nowy model?
Z nowymi mixami?
Tam się wybiera w programie konfiguracyjnym który kanał to które piny. Nie muszą być ani wszystkie ani po kolei. Nie pamiętam jak to ustawiałem ale szansa, że są nie wszystkie i nie po kolei jest duża.
Albo podłącz dokładnie jak było w modelu, który masz odemnie albo trzeba na nowo ustawić z komputera.
Nowy odbiornik też musisz skonfigurować z komputera poprzez nadajnik - a wcześniej wgrać mu soft.
Z nowymi mixami?
Właśnie o to chodzi że on jest w tym modelu i nic przy nim nie zmieniłem
Będę w Lublinie pod koniec tego lub w przyszłym tyg to możemy to obejrzeć.
Ok to jakoś się zgadamy a w międzyczasie postaram się sprawdzić to wszystko na innym odbiorniku
EDIT - scalenie
Nie będę zakładał nowego tematu żeby nie zaśmiecać forum.
Jest w Lublinie jakaś osoba która pomogła by wgrać i objaśniła wgrywanie programu do orange?
Wysłane z mojego C1505 przy użyciu Tapatalka
EDIT - scalenie
Jest cały temat na blogu m.
Początek tutaj:
http://mdiy.pl/quadcopter-openlrs-i-moduly-orangerx/
Początek tutaj:
