Witam, po długim czasie udało mi się zebrać wszystkie części i zaczynam montować quada w całość.
F450 by drFeelGood :
1) Rama F450 klon
2) Silniki Emax 2213 935 KV
3) Regle Simonk 30A
4) Śmigła carbon HQ MR 1045
5) FC Pixhawk klon
6) GPS Ublox M8N
7) Power Module klon
8) RX eleres + dipol by kkacper
9) LiPo Zippy Compact 4S 5000mAh
10) TX eleres Max + dipol by kkacper
11) Aparatura Turnigy 9XR Pro
Waga całości 1530g
FC jest umieszczony między płytami na piance grubości 8 mm, RX pod dolną płytką w tylnej części przymocowany do niej trytką.
Lipo na powiększonej płycie na samym dole, anena od RX wysunięta do tyłu ok 5 cm od ramy.
Docelowo dojdzie gimbal z kamerą i TX video 1,2GHz.
Proszę o opinie co do rozmieszczenia elementów na ramie, pod kątem jak najlepszej pracy FC i RX.
Czy buzzer może być źródłem zakłóceń? Gdzie najlepiej go zamontować?
F450 by drFeelGood
Re: F450 by drFeelGood
Sprzęt uruchomiony, po uzbrojeniu uruchamiają się silniki (dron na stole bez śmigieł), pracują chwilę i w MP wyskakuje komunikat Crash disarmed, silniki się wyłączają. Co może być przyczyną? W załączeniu log.
http://www.gradowski.pl/2017-03-30%2013-31-10.bin
Wykonujesz całą procedurę startu tyle, że bez śmigieł na stole ?
Uruchom sprzęt na zewnątrz że śmigłami, unieś kopter delikatnie na małą wysokość (1 - 2 metry), poczekaj chwilę i zobaczysz jak będzie.
Już znam przyczynę, prawy drążek jest zamieniony z lewym. Kiedy po uzbrojeniu myślałem że dodaję gazu faktycznie na maxa przechylałem i włączał się Crash disarm. Znalazłem info w dokumentacji, że można to wyłączyć ale nie widzę tego nigdzie w MP. Apka jest mode 2 ale gaz w pixhawku daje prawy drążek. Coś pochrzaniłem w ustawieniach aparatury.
Kanały pozamieniane, za długo w nocy siedziałem
Ostatnio zmieniony czwartek 30 mar 2017, 20:35 przez drFellGood, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaka apka? Może to być kolejność kanałów w połączeniu odbiornik - fc albo źle ustawione mapowanie wyjść na kanały w apce.
Smart 650W Battery Discharger
Problem rozwiązany, zresetowałem aparaturę.
