To jest na pewno pin nr1 USB, przy nadruku układów scalonych też bywa zaznaczony pin 1.Adrián pisze:To jest mała strzałka, usb do przodu.
nie działają silniki / ESC a może coś innego?
Re: nie działają silniki / ESC a może coś innego?
Tak też myślałem, że to nie ta "strzałka".
Według tego:
Przód jest gdzie indziej. Ale czy to wiarygodne, to nie wiadomo.
Według tego:
- kontroler_lotów
usb jest z tyłu,
Scalenie - edytuj posty
pytanie odnośnie zasilenia FC,
w tym momencie podłączyłem zasilanie 5v z bec, wcześniej było zasilanie bezpośrednio z pakietu w pin Vbat (i działa pomiar napięcia na FC, można ustawiać alarmy itp)
czy może to być podłączone jednocześnie, czy albo jedno albo drugie?
bardziej by mi pasowało wywalić beca i zostać tylko na zasilaniu po Vbat
czy są jakieś przeciwwskazania?
edit:
quad lata, jak na razie wszystko działa ( do następnego kreta )
nie udało mi się wgrać nowszego firmware na FC i na razie nie mam pomysłu jak tego dokonać ( tutoriale z neta nie sprawdzają się )
około 9-10min lotu bez szaleństw na tattu 1300/75c
edit:
P3 pro, zmr250 fpv w budowie + różne PRC
