Dzisiaj jest niedziela 23 lut 2020, 02:01
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: środa 08 mar 2017, 07:49
Jak masz takie parcie na zasięg, to eleres wtedy się nie zdziwisz ;-)
Oczywiście ten zasięg to chcesz uzyskać w płatowcu?
Post: środa 08 mar 2017, 08:08
Odbiornik Eleres RX i nadajnik Q X7 - łącznie niecałe 1k za samą aparaturę + odbiornik... nieźle.
I Q X7 + Eleres RX to już komplet i będą się dogadywać?
Wstępnie będę latać na Pioneer V2 1400 (lub inny tego typu klon). Pod koniec wakacji będę chciał przymierzać się do FPV (loty na FPV ale z widocznością mimo wszystko). Może następnie kupię coś 2000cm - 2500cm, ale to raczej odleeegłe plany.
A ponieważ nadmiaru kasy nie mam, wolę kupić raz Q7 + Eleres RX (nawet do 1400, żeby przy 500m się nie zdziwić - sporo u mnie nadajników / linii energetycznych), później dokupić FPV z OSD i uczyć się lotów bez widoczności.
(łąki mam spore w okolicy - przesuńcie trochę na północ: "lazurewe wybrzeże" - tylko czekam na FPV a przede wszystkim na umiejętności...).
Post: środa 08 mar 2017, 08:18
CichyBart pisze:
Nie. Musisz mieć jeszcze moduł nadawczy eLeReS'a - MOD, MAX albo drugi moduł V2 z softem nadajnika.
Post: środa 08 mar 2017, 08:32
Przy prawidłowym ustawieniu anten i dobrej instalacji, 1km to z palcem w..nosie na frsky
Jak masz tak odleeegłe plany, to jak frsky nie da rady, a przy dobrym odbiorniku i miejscu do latania w płatowcu 1-1,5km to nie jest duży wyczyn, powyżej eleres.
Jak nie chcesz latać fpv, to moim zdaniem, szkoda $ na elresea w tym sezonie. Wystarczy Ci dobry odbiornik frsky i masz komplet. Później link 5.8 fpv
Jak już będziesz latał powyżej 1km fpv, to myśl powoli o eleresie i 1,2 na fpv
Post: środa 08 mar 2017, 08:53
Czyli na naukę zostajemy przy Q X7 + odbiornik RX8R (12g, podobno >1.5km, telemetria więc powinienem dać radę reagować w razie spadków sygnału).
Ewentualnie Turnigy 9XR PRO jeśli pojawi się w max cenie 69$, wtedy można się szarpnąć na eLeReS'a, powinno wyjść poniżej 1k jak patrzę a ceny (300zł app, eLeReS MOD 340zł, odbiornik eLeReS RX 140zł ew eLDisp jeśli 9XR pro 165zł nie pokaże telemetrii).
Na początek najsensowniej chyba faktycznie Q X7 - chyba dobre na obeznanie się z nową tematyką.
Faktycznie droga zabawa...
Dzięki!
Post: środa 08 mar 2017, 12:05
Zawsze możesz zrobić tracker na ziemi i frsky też da radę :mrgreen:
Post: środa 08 mar 2017, 12:11
Adrián pisze:
tracker na ziemi
jakieś wyjaśnienie / link do info dla początkującego?
ps: przez piwa zbankrutuje...
EDIT - scalenie
Trochę mnie zdziwiło, że mimo spore dostępności aparatur w polsce do 1k, nawet do 800zł a twardo polecacie coś, co w PL nie jest dostępne. Jednak to Wy macie jakieś doświadczenie, ja wolę uczyć się na błędach bardziej doświadczonych osób.
Post: środa 08 mar 2017, 12:30
Jeśli nie musi być nowa to zobacz hitec optic 6 na 2.4ghz, sam używam.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Post: środa 08 mar 2017, 12:46
a coś takiego:
https://www.modelmotor.pl/aparatura-6k-dx6-dsmxspektrum-air-heli-mode-1-4-ar636-ar610-ar400.html
https://www.modelmotor.pl/aparatura-7k-hitec-flash-7-2-4ghz-bez-odbiornika.html
https://www.modelmotor.pl/aparatura-6k-t6j-futaba-fhss-mode-1-r2006gs-aku.html
Czy cały czas wygrywa Q7?
Patrząc na zasięg deklarowany chyba jednak FrSky...
Post: środa 08 mar 2017, 12:52
CichyBart pisze:
https://www.youtube.com/watch?v=yADsKyUlY7Q
Tak na dobry początek ;-)
To raczej taka ciekawostka, bo drogo, ale mozna z eleresa też zrobić. Więc to na kiedyś tam ;-)
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... na-Tracker
Oczywiście, to tylko przykłady, jest tego duuużo więcej.
Ww ok, ale to taki system "zamknięty"..
Do frsky masz Ogroom odbiorników i to często za śmieszne pieniądze, małe, duże wedle potrzeb, soft otwarty, który można dostosować do własnego widzi mi się, ciągle uaktualniany i poprawiany.
Do tego, co jest często Ogromnym plusem, hmm 80%? tutków jest z frsky, zwykle x9d, ale soft ten sam.
Tego mi brakowało w poprzednich modelach. Tutaj jak mam jakiś problem, to nie muszę wertować instrukcji i męczyć się w ustawienia, bo zwykle ktoś już to zrobił, wystarczy znaleźć na yt/google.
To tak w skrócie.
Jest zapewne tyle zwolleników jak i przeciwników. Musisz sam podjąć decyzję, na czym Ci najbardziej zależy.
Zaraz się znajdą uzytkownicy ww aparatur, którzy objadą frsky i ok, każdemu co innego odpowiada i to szanuje. Nie jestem funboyem frsky, tylko je posiadam ;-)
Post: środa 08 mar 2017, 13:54
CichyBart pisze:
a coś takiego:
Chłopie, weź się ogarnij - chciałeś dobre i sprawdzone, z telemetrią i dobrym zasięgiem to ci polecili dobre i sprawdzone, z telemetrią i dobrym zasięgiem. Chcesz tyłek podcierać szkłem to bierz dowolne najtańsze co znajdziesz na Alle, co ma dwa drążki i wyjście PPM i do tego albo moduł DIY od Frsky + odbiornik, albo 2 moduły eLeReS'a (nie, nie musisz kupować od razu MOD czy MAX żeby lecieć na 1,5km) albo OrangeLRS z HK czy jak to się tam nazywało - opcji dodatkowych typu telemetria czy mnogość kanałów i mikserów żadnych ale zasięg znośny.
BTW - nie wiem coś się uparł na tą telemetrię. W zasięgu wzroku to ci lipo monitor a nawet zwykłe odcięcie na reglu wystarczy a do FPV OSD (na przykład minim który kosztuje grosze) sprawdza się równie dobrze jak nie lepiej.
Post: środa 08 mar 2017, 13:59
Dosadne opinie również przyjmuję, byle konstruktywne - jak powyższa; dzięki.
Czepiłem się telemetrii jak i OSD gdy będę inwestować w FPV (takie "widzimisię").
Teraz tylko wyłożyć kasę i do wakacji kupić X Q7.
Swoją drogą, to zawsze słucham argumentów i nie zmieniam łatwo zdania, lecz Wasza argumentacja przekonała mnie na inwestycje.
Dzięki wszystkim za opinie / uwagi, a koledze Veridowi za dosadne wybicie z głowy innych modeli.
Pozdr.
EDIT - scalenie
Zabijcie mnie... X Q7 a X9D plus. Warto dopłacać?
(a miała być aparatura do 500zł... lecz gdy czyta się o zasięgu nawet 4.5km... fakt, potrzebuję max 1km, ale nie lubię kupować 2x).
Generlanie obejrzałem kilka prezentacji porównać 9xr pro a X9D plus i jakość wykonania znacznie lepsza FrSky.
Ktoś może się wypowiedzieć w różnicach X Q7 vs X9D plus?
(cenowo: X Q7 około 600zł z obiornikiem (poza pl) / X9D plus 1200zł z odbiornikiem i walizką (w sklepach pl = ew. lepsza gwarancja).
Post: czwartek 09 mar 2017, 11:42
CichyBart pisze:
Zdecydowanie warto - dla mnie.
Dużo większy wyświetlacz. Wbudowana ładowarka, pakiet w komplecie więcej konfigurowalnych przełączników i co może się okazać istotne po pewnym czasie, możliwość zamontowania bez przeróbek nowych gimbali m9, jak seryjne odmówią posłuszeństwa.
Jest zapewne dużo więcej różnic (ajk same gimbale prawdopodobnie są lepsze, ale to tylko moje przypuszczenia), ale to są te, któe dla mnie były by istotne.
Kupiełm z HK, dobra cena i z EU cena ok 950zł z wysyłką z odbiornikiem x8r - oczywiście jest również gwarancja.
Tylko nie ma zasilacza w zestawie, ale mozna za 30zł dokupić według potrzeb. Ja używam z xbox360, którą również wykorzystuje do ładowarki imax
Jeśli zależy Ci na walizce, to zamiast serii, lepiej kupić już odporną na kurz i wodę w tej samej cenie i dopasować gabke do sprzętu.
Post: czwartek 09 mar 2017, 11:57
#1, #2, #3 (tutaj mogę osobiście odbierać - u nich brałem RF7.5).
Aktualnie na BG jest po 898.84 + walizkę kupi się za jakieś 160zł z przesyłką =~ 1060zł chyba, że złapie cło 123zł chyba chyba, że złapie VAT... czyli niezbyt się opłaca przy cenach w PL.
*** chciałem przekląć, ale na co przeklinać, skoro uratowaliście mi 4 litery przed kupnem badziewia i stratą modelu przy 400m...
Trochę śmiesznie będzie wyglądać X9D+ przy pioneerze 1400 zapewne, ale to przekonacie się na zlocie jeśli będziecie.
Thx
Post: czwartek 09 mar 2017, 13:17
CichyBart pisze:
to jest na 99% pewne, że będziesz płacił Vat (nie cło..) więc, chyba nie ma co się łudzic, tylko liczyć i jeszcze raz liczyć skąd jest taniej i lepiej.
CichyBart pisze:
Thx
E dlaczego? To już śmieszniej wygląda x9d przy moim cx10, lub q777 ;-)
Ale to tylko zaleta, nie ma porównania w przyjemności z latania do tej małej %^$&^$^ aparaturki z gumowymi drązkami heh
Brałem tą https://hobbyking.com/en_us/frsky-2-4gh ... rsion.html wysyłka + 11,35$ kurierem, oczywiście brak dodatkowych opłat, bo z EU wysyłka.
Tylko ja brałem kilka innych rzeczy, to wysyłka jest pomijalna. Przy Twoim zakupie, to musisz policzyć $, czy warto, czy nie
