Prośba o sprawdzenie konfiguracji pierwszej 250
Re: Prośba o sprawdzenie konfiguracji pierwszej 250
Panowie potrzebuje jeszcze porady odnośnie ESC, nie mam doświadczenia co do poborów prądu generowanych przez silniki. O ile te wybrane przeze mnie do zestawu pobierają MAX 4x27,6A, o tyle ESC wytrzymuje 30A ciągłe i 40A chwilowe. Powiedzcie mi jakie są przeciętne pobory (szacowane oczywiście) dla tego typu silników, bo mam wrażenie że ESC ma za duży zapas (wiem że było by dobre, ale może da się dobrać mniejsze/lżejsze/tańsze a też dobre?). Szacowana waga koptera BEZ pakietu wynosi 350g
Kolejna sprawa to dobór pakietu, celuje w 4s, jednak ciężko mi oszacować jakim prądem muszą dysponować (C) żeby to wszystko zagrało. Przekopałem się przez temat o bateriach do 250 jednak mało tam jednoznacznych porad co do konkretnego modelu/firmy. Pojemności w jakie celuje to 1500 do 2000mAh.
Pod spodem wybrane silniki
https://abc-rc.pl/silnik-racing-dx2205-2300kv-cw
ESC
https://abc-rc.pl/regulator-xrotor-30a- ... z4b945Kcrx
ESC
Polecam eCalca żeby sprawdzić dokładnie ale przy podobnej konstrukcji wyszło mi 75C przy smigłach 6x4.5 z tego co pamiętammatbryl pisze:Panowie potrzebuje jeszcze porady odnośnie ESC, nie mam doświadczenia co do poborów prądu generowanych przez silniki. O ile te wybrane przeze mnie do zestawu pobierają MAX 4x27,6A, o tyle ESC wytrzymuje 30A ciągłe i 40A chwilowe. Powiedzcie mi jakie są przeciętne pobory (szacowane oczywiście) dla tego typu silników, bo mam wrażenie że ESC ma za duży zapas (wiem że było by dobre, ale może da się dobrać mniejsze/lżejsze/tańsze a też dobre?). Szacowana waga koptera BEZ pakietu wynosi 350g
ESC
Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
Xbox 360 np z allegro, mogą być używane. Jak znajdziesz, to weź 203W , lub z xbox one. Tylko oryginalne.matbryl pisze: a macie jakieś namiary na tanie zasilacze do tego?
Kupiłem apkę FlySky FSi6, może ktoś mi powiedzieć jakim kablem da się to podpiąć do komputera, żeby można było używać z symulatorem?
- kontroler_lotów
takim >klik<
albo zrobić własny adapter
P3 pro, zmr250 fpv w budowie + różne PRC
Ja kupiłem coś takiego http://rc-team.pl/kable-interfejsy/8832 ... 4650.html#.
Jeszcze nie sprawdziłem. Apka FlySky FSi6 do mnie leci i dolecieć nie może :(
Tattu - nie na dzisiaj. Sam mam 3x Tattu 75C 1550mah i 3x SLS 65C 1500mah. Jakbym miał drugi raz kupować to tylko SLS.
Widać szczególnie jak jest chłodniej przy mocniejszym kopie mniej spada napięcie - potwierdzi to wielu użytkowników.
Tattu kupowałem bo:
- generalnie są dobre
- by mieć punkt odniesienia do dość popularnego lipo jak będę miał inne
1300mah - nie na początek. Jak zaczyna acro i zabawę to 1500 by być trochę dłużej w powietrzu. Później jak się wlatasz to rób eksperymenty na 1300, 1800.
F4 - łatwiej z DSHOT. Część kontrolerów F3 jest zaprojektowana jak jest i trzeba więcej posiedzieć nad konfiguracją.
Na szczęście F3 Spracing nie potrzebuje dodatkowych "czarów" by uruchomić DSHOT - czyli jest ok.
https://github.com/betaflight/betafligh ... 20Protocol - lista FC.
Tattu kupowałem bo:
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
OK panowie, gromadzenie części posuwa się do przodu, posiadam już ramę quav 250, FC F3 Flight Controller Acro 6 DOF, PDB z wlutowywanym złączem xt60, apkę flysky fsi6 z odbiornikiem. Nasuwają mi się 2 pytania:
1: Jak najlepiej zamocować fc i pdb do ramy, są na to jakieś uchwyty? Chciałbym zrobić z nich taką jakby kanapkę, jedno nad drugim (PDB z racji posiadanego wtyku na górze).
2: Zdecydowałem się na ładowarkę imax b6 (oryginalną), czy taki zasilacz będzie dla niej odpowiedni? http://allegro.pl/zasilacz-toshiba-15v- ... 17104.html Jaka tam jest średnica wtyku?
W ramie masz otwory na kołki które dostaniesz w zestawie z PDB, za ich pomocą zrobisz sobie kanapkę.
Wygląda na to że dostałem niekompletny zestaw, w woreczku jest tylko pdb+wtyczka do zalutowania. Da się gdzieś dokupić takie kołki?
Np tu: https://abc-rc.pl/tuleja-dystansowa-10m ... z4cPgkBqdC
Możesz trochę poszukać i można w niedużych pieniądzach dostać większą ilość.
---edycja---
Ewentualnie
http://www.banggood.com/260pcs-M3-Nylon ... utmid=1470
---edycja---
Ewentualnie
H20 JJR/C
250
F450
210 InProgress
Volantex RANGER InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
250
F450
210 InProgress
Turnigy 9XR + FrSky
Które PDB zamówiłeś? Na pierwszej stronie podałeś link do abc-rc a tam jest wyraźnie napisane co jest w zestawie ;)
Koncepcja uległa jednak zmianie ;) kupiłem takie pdb https://abc-rc.pl/plytka-zasilajaca-pdb ... z4cROyWIODBouli_wro pisze:Które PDB zamówiłeś? Na pierwszej stronie podałeś link do abc-rc a tam jest wyraźnie napisane co jest w zestawie ;)
Panowie, potrzebna pomoc!! Kupiłem FC SP racing F3 +OSD do tego PDB ze złączem xt60, silniki emax 2205 2300kv, regle emax 30A bez BEC, oraz apke i odbiornik FlySky FSi6, ale za żadne skarby nie wiem jak to połączyć do kupy. Wrzucam zdjęcia jak to wygląda. Ratujcie
- silnik.jpg (55.63 KiB) Przejrzano 2120 razy
- Regiel
- regiel.jpg (64.56 KiB) Przejrzano 2120 razy
- PDB
- PDB.jpg (98.14 KiB) Przejrzano 2120 razy
- Odbiornik
- odbiornik.jpg (63.1 KiB) Przejrzano 2120 razy
- OSD
- osd.jpg (70.28 KiB) Przejrzano 2120 razy
- FC
- fc.jpg (84.23 KiB) Przejrzano 2120 razy
- rafi.devtox
Naprawde myslales ze kupisz czesci, przymocujesz do ramy, podepniesz baterie i polecisz?matbryl pisze:Panowie, potrzebna pomoc!! Kupiłem FC SP racing F3 +OSD do tego PDB ze złączem xt60, silniki emax 2205 2300kv, regle emax 30A bez BEC, oraz apke i odbiornik FlySky FSi6, ale za żadne skarby nie wiem jak to połączyć do kupy. Wrzucam zdjęcia jak to wygląda. Ratujcie
No niestety to tak nie dziala w tym przypadku... A zlozenie tego za Ciebie na odleglosc to nie lada wyzwanie...
