Cześć.
Cześć.
Witam wszystkich.
Jestem nowy mimo tego, że zarejestrowany wcześniej. Mam drona, na ramie F450, działa on, unosi się ale nie ogarniam pidów i niestety nie wiem co trzeba ustawić w nich, jakie wartości.
Znalazłem sporo poradników ale niestety są niedokonca zrozumiałe przezemnie, szczególnie w dziale z pidami.
Prosił bym o pomoc co i jak ustawic. mam filmik z niego na malym wietrze, no i moge miec logi z blackboxa,jak ktoś chce mi pomów.
Od moderatora: zmień tytuł tematu na taki który będzie informował o czym on jest.
Użyj do tego opcji edycji tego postu.
Re: Cześć.
Kup sobie naza lite . Nie będziesz miał problemu
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Re: Cześć.
Jaki kontroler i jakiego softu używasz?
No i pokaż ten filmik.
Re: Cześć.
Na czym latasz? Jakie fc?
O pidach chyba przejrzyściej i prościej się nie da, także, miłej lektury http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=5118
Re: Cześć.
Jakbym chcial bez problemu to wiem co kupic. Poprostu chce się nauczyć co i jak w tym piszczy.
Fc to Naze32 na filmiku z CleanFlightem 1.12.1 na Luxie i parametr P na 1,4.
do ilu MB i jakie ograniczenia są ograniczenia załączników. Bo mam problem z wstawieniem filmiku.ale trzęsie na boki.
Re: Cześć.
O youtube czy innych serwisach do wrzucania filmików słyszał?
Re: Cześć.
hahaha :)
wyglada to tak https://youtu.be/wgwX-Saw6zE
a to jest moj log z luxa pitch i roll na 3,1 finalnie. co bysnie w tych pidach wiecej zmienili
- rafi.devtox
Re: Cześć.
Pidy tragiczne.... Ustaw najpierw level na Angle na 9.0 a potem dopiero baw sie z parametrami P na osiach roll i yaw. Jezeli bedzie strzelal w silniki i bedzie za sztywny zmniejsz LEVEL i znowu dobieraj P tak zeby wyeliminowac drgawki.. Dopiero wtedy mozesz dopieszczac pidy...
Re: Cześć.
level czyli co no i na angel czyli na trybie lotu?
o to chodziło, aby w pole angle ustawić na 9.
Przepraszam ale jestem kompletnie w tym zielony. Lubie sie uczyć ale jak ktoś mi to tłumaczy.
Z góry dzięki za wyrozumiałość.
Strzelał w silniki czyli jak to bedzie sie objawiało, bo już kilka razy spotkałem się z tym stwierdzeniem, ale nikt niepowiedzial jak to się objawia na youtube jest malo to widoczne.
- pid kalibracja.png (281.64 KiB) Przejrzano 2477 razy
Re: Cześć.
Próbowałeś robić autotune? Nie wiem czy w najnowszej wersji jeszcze jest, ale w starej było i nawet działało. Kiedyś tak pierwsza 250 ustawiłem a później tylko delikatne korekty. Ale już bez tego latał o niebo lepiej niż na serii.
Znajdź stary temat "Mad 250" tam o tym wspomniałem i chyba nawet wklejalem tutka.
Re: Cześć.
Dzieki już szukam, wersje configuratora mam 1.2.0 a firmware 1.12.1.
A mozesz napisac jak to sie robi. tzn jak na apce to wlaczyć i zachować by się zapisało.
Re: Cześć.
Na stockowych pidach też tak lata? Większość quadów na stockowych lata dość poprawnie, a tutaj taka telepka że szok. Regle były kalibrowane? Jak zrobić autotune to masz pełno tutoriali na YT, wykaż trochę inicjatywy.
Re: Cześć.
W temacie jest wszystko opisane.
Re: Cześć.
Troche inicjatywy, zarejestrowałem sie na tym forum jak zaczolem bawić się w to hobby.
No dobra, na stockowych tez tak jest, dlatego zaczolem kombinować, regle zkalibrowane (AfroESC 30A)silniki Emax MT2216 tylko teraz zmieniłem bo jedna nakrekta od emaxów poczuła wolość. Auto tune zrobie jutro bo dzisiaj ciemno a latać w domu to niedlamnie. Na CF1.12.1 gtune niedziała lub coś źle robię, zmieniłem na CF1.14 i wszystko ok, jak narazie.
Re: Cześć.
W domu to i tak nic nie zrobisz..
Więc poczytaj do jutra i się przygotuj. Bo trzeba zapisać ustawienia, jak już będą Ci pasowały kombinacją drążków, albo ustawionym przełącznikiem. Już nie pamiętam.
Jeśli po autotune, nadal będziesz niezadowolony, to ponawiasz, ale powinno być dobrze za pierwszym razem, jeśli wszystko zrobisz punkt po punkcie.
Będziesz miał wyjściowe ustawienia do delikatnych poprawek, według własnego widzi mi się.
