Pakiet lipo
Pakiet lipo
Jesli jedna cela spuchła to mozna przerobic pakiet z 3s na 2s?
Re: Pakiet lipo
Tak.
Tylko ostrożnie
Najlepiej rozładuj np do 3V na cele.
Tylko ostrożnie
Re: Pakiet lipo
Jakie znaczenie ma napięcie pakietu przy wycinaniu celi? Ważne żeby nie zrobił zwarcia i żeby ogólnie cele miały podobne napięcie.
Re: Pakiet lipo
Ważne by nie zrobić, ale zdarzyć i tak się może. I wtedy ma stan naładowania pakietu cholernie duże znaczenie.Jimmy pisze:Jakie znaczenie ma napięcie pakietu przy wycinaniu celi? Ważne żeby nie zrobił zwarcia ...
Re: Pakiet lipo
Lepiej, żebyś nie musiał się przekonać.Jimmy pisze:Jakie znaczenie ma napięcie pakietu przy wycinaniu celi?
Re: Pakiet lipo
Dzieliłem z deka lipoli do mikrobów i z mojego doświadczenia.
Lutownica mała nie nadaje się bo długo grzejesz pad a lipo tego nie lubi. Sam używam grotówki którą grube kable ogarniam.
1. Tektura lakierowana najbardziej mi się sprawdziła do rozdzielania celi. Może coś ostatnio rozpakowywałeś lub gdzieś masz teczkę na dokumenty - nie okaleczysz celi a takie ryzyko masz przy nożach jak i wszelkich plastikach. Zazwyczaj jest tam taśma dwustronna która łatwo się poddaje.
2. Po obraniu z termokurcza zabezpieczaj na bieżąco styki. Wystarczy jedna iskra, krótkie zwarcie i już cela zaczyna inaczej się zachowywać - mam 3 celowca podzielonego i na pomiarze rezystancji widać który oberwał.
Zwarcie też łatwo zapieka styki co może się źle skończyć. Jeszcze raz - izolować i uważać by nie zewrzeć!
3. Ciężko się cynuje pady od lipo nawet z topnikiem do alu - wymaga wprawy i mocniejszej lutownicy. Jak cela która padła jest skrajną to pół biedy. Odcinasz tak by cyna została po stronie cel które zostają.
4. Złącze balancera. Pamiętaj, że masz 1 celę mniej. Wtyk może zostać ten sam ale musisz uporządkować po kolei kabelki od cel zaczynając od GND po +. Będzie jeden kabelek mniej.
5. Trup-celę do utylizacji ale znając życie wygra mniej rozsądna ale ciekawsza opcja "ciekawe co się stanie jak....".
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Re: Pakiet lipo
Szper pisze:4. Złącze balancera. Pamiętaj, że masz 1 celę mniej. Wtyk może zostać ten sam
hmm wiesz czy myslisz,bo ladowarka odczyta jako 0,0 w celi
Re: Pakiet lipo
Przeczytaj no jeszcze raz caly pkt. 4 uwaznie...Z.W15 pisze: hmm wiesz czy myslisz,bo ladowarka odczyta jako 0,0 w celi
