Zakupiłem ramę 450, kontroler Naze32 full, radio Fs-i6 upgrade do 10 kanałów, odbiornik FS-Ia6 (narazie, docelowo FS-iA10B), trim 20xWS2812, śmigła 25 cm.
Teraz pytania:
1. Chciałbym, by na przycisku nr4 było uaktywnianie się drocz, czyli po załączeniu sw4 zapalają się diody, i jest możliwe sterowanie drona,
2. Czy powinna się zastosować przetwornicę do zasilania elektroniki +5V,
3. Jaka kamera najlepiej HD do OSD oraz nadajnik i odbiornik (chyba na 5G),
4. Bateria 4S czy 3S
oraz
5. Do 25 cm śmigieł jakie silniki najlepiej zastosować oraz ESC, w różnych poradnikach różnie opisują.
GPS oraz OSD już płyną, więc czas wielki pomyśleć o napędzie
Budowa drona na ramie 450mm
- Widok drona z ws2812
- IMG_20170212_202224174.jpg (286.86 KiB) Przejrzano 1841 razy
- Widok drona
- IMG_20170212_201528913.jpg (293.19 KiB) Przejrzano 1850 razy
Re: Budowa drona na ramie 450mm
Co to jest drocz?
Do różnych zastosowań oraz wagi całkowitej maszyny dobiera się różne silniki oraz śmigła by następnie np z tabeli odczytać pobierany prąd i dobrać ESC które się nie spali - a to wszystko, aby uzyskać potrzebny ciągromkli pisze:5. Do 25 cm śmigieł jakie silniki najlepiej zastosować oraz ESC, w różnych poradnikach różnie opisują.
przepraszam, ale robisz całkowicie na odwrót - z baterią to samo. niektóre silniki ci się spalą na 4S a niektóre potrzebują np 6S - nie wiem jaki silnik cjhcesz zastosować, jaką pojemność baterii
podobny przykład z facebooka - wczoraj chłopak napisał, że ma kartę SD 8GB i na ile czasu filmu mu to starczy bo zastanawia się nad kupnem Phantoma 3. :/
ps. Naze32 to raczej kontroler do wyścigowców - chyba, że taki masz zamysł to wtedy spoko
dobra rada - poszukaj na forum maszyn zbudowanych na tej ramie i czytaj cztaj czytaj.
Drocz to ptak, który lata jak mu się wyda odpowiednie polecenie, hahaha.maxiiii pisze:Co to jest drocz?
Sorki za ten błąd, ale post pisany częściowo na phonie i kompie. Phone żle czasem podpowie i masz problem.
