Naze32 rev6 konfiguracja z FS_I6
Witam serdecznie.
Jestem nowym na forum i jest to mój pierwszy post. Mam problem z kontrolerem lotu Naze32 Rev6. Podlanczam radio FLYSKY z odbiornikiem FS-IA6. Gdy podlaczam je na RX_PARALLEL_PWM dziala mi normalnie, czyli wskazania
THROTTLE - 1002
YAW - 1053
PITCH - 1251
ROLL - 1249
Jak chce zmieni ustawienia na RX_PPM (w radiu wlanaczam PPM ON) w/w wskazania sa na 1500 oprocz THROTTLE - 885. Radio mam nowe, ale kontroler kupilem z drugiej reki, byla uszkodzona sciezka zasilania +5v wlasnie do radia. Naprawilem to ale nic nie dziala na PPM a PARALLEL dziala.
Moze w CLEANFLIGHT jest jeszcze jakas opcja do wlaczenia.
romkli
THROTTLE - 1002
YAW - 1053
PITCH - 1251
ROLL - 1249
romkli
Re: Naze32 rev6 konfiguracja z FS_I6
Odbiornik FS-IA6 nie obsluguje PPM. Musialbys miec FS-IA6B.
Wielkie dzieki za podpowiedz. A teraz z innej beczki, czy oplaca sie przerobic radio FLYSKY FS_I6 na 10 kanalow, czy wszystko dziala w nim ok i dokupic do kompletu FS-IA10B?
Nie opłaca się, lepiej kupić FrSky Taranis X7...romkli pisze:A teraz z innej beczki, czy oplaca sie przerobic radio FLYSKY FS_I6 na 10 kanalow
O ile mozna sobie pozwolic na wydatek 500PLN...PiotrSz pisze:lepiej kupić FrSky Taranis X7...
Buduje drona na ramie 450, jakie silniki i esc oraz baterie proponujecie? Róznie pisza. Moje oczekiwania to gimbal 3 osiowy oraz 20-30 minut lotu, moliwosc rozbudowy na wieksza rame itp, co proponujecie?
Ja tak zrobiłem bo już miałem aparaturę FLYSKY FS-I6, dokupiłem tylko odbiornik i śmiga :)romkli pisze:Wielkie dzieki za podpowiedz. A teraz z innej beczki, czy oplaca sie przerobic radio FLYSKY FS_I6 na 10 kanalow, czy wszystko dziala w nim ok i dokupic do kompletu FS-IA10B?
Programowanie aparatury mi poszło bez problemów.
Drony w moim hangarze: IFlight DC5 DJI, IFlight DC3 DJI, IFlight DC3, Purple 215, CineWhoop, Snapper 7
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
Poszło mi również bez problemu, tylko użyłem do programowania płyty głównej z Atnela, niestety muszę poczekać za przesyłką z nowym odbiornikiem.
