Wibracje - Zmagania z drganiami vol. 2
patryykk5
Post autor: patryykk5 »
Witam.
Mam ogromny problem z wibracjami w moim Phantomie 2.
Otóż, zrobiłem testy - szukałem informacji na forum dot. drgań, nic konkretnego nie znalazłem, więc postanowiłem posprawdzać warianty przekazane innym użytkownikom, no więc:
Setup: Phantom 2 + Gimbal Eachine Light 2D + Xiaomi yi 4k.
To co sprawdziłem:
*Śmigła wyważone oryginalne DJI - silników nie mam jak sprawdzić, lecz nie wyczuwam większych wibracji od silników - luzów nie mają.
*Podłączyłem kamerke na sztywno do Phantoma (https://www.youtube.com/watch?v=2pGJLM5mabA - drgań jako tako nie widać)
*Zakupiłem nowe dampery od Zenmuse H4 - Generalnie Białe i szare - widoczne drgania, Czarne delikatne - drgania małe.
*Oryginalne dampery dodawane do gimbala firmy Arris (Czarne, w porównaniu do tych od zenmuse - skała) Drgania małe, czasem ustają ale na chwile. - https://www.youtube.com/watch?v=g3SHpQwvHBs
Nie mam siły, nie wiem w która strone już iść, proszę o pomoc. Z góry dziękuje, pozdrawiam
matulekpl
Re: Wibracje - Zmagania z drganiami vol. 2
Post autor: matulekpl »
A Gainy w Nazie ustawiałes?
Ten gimbal tez ma jakiś konfigurator?
patryykk5
Gainy w Nazie zmniejszyłem (na yt był filmik jak drga cały phantom), dało to sporo, lecz filmiki które wrzuciłem są po tym zabiegu. Gimbal też ustawiłem w taki sposób by nie dostawał drgań po puknięciu palcem w kamerke - metoda prób i błędów razem z poradnikami na youtube
wlotop3237
Post autor: wlotop3237 »
Mam zamia kupić Eachine Light-2D.
Ma być założony do Phantom 2
Czy będzie możliwość sterowania gimbalem ze sterownika. Jak go podłączyć.
Na razie phantom w fazie poznawania. Na filmiku test auto powrotu.
Pozdrawiam Włodek
zed
Post autor: zed »
Gimbal wyważony?
wlotop3237
Na razie czekam na przesyłkę z gimbalem Eachine Light-2D.
Potem muszę go zamontować i skalibrować choć jeszcze nie wiem jak :( .
Grzebię w necie ale nie bardzo mogę znaleźć.
Może ktoś ma program do niego. Albo link.
wlotop3237
Znalazłem i ja ten temat. Przejechałem z góry na dół. Znalazłem program " SimpleBGC_GUI_2_66b7 " . Jak gimbal dojdzie będę kombinował. Czy do mojego phantoma Obrazek
będzie podłączenie tak jak do NAZY
Czy naprawdę używanie Googla jest tak ekstremalnie trudne? Pierwszy z brzegu....
https://www.youtube.com/watch?v=Gy0SZzDl6xs
wlotop3237
Trochę materiału dzięki Tobie mam. Teraz czekam na przesyłkę i działam. Jak będę miał problemy to będę pisał i czekał na pomoc. Na razie jestem winien Ci piwko :) .
Adrián
Post autor: Adrián »
Zamiast czekać na pomoc, lepiej i szybciej będzie samemu znaleźć problem i go rozwiązać.
wlotop3237
Adrián pisze:Zamiast czekać na pomoc, lepiej i szybciej będzie samemu znaleźć problem i go rozwiązać.
Jak będę potrafił to jak najbardziej. Jak nie będę umiał i nie znajdę odpowiedzi to będę pisał. Nie każdy siedzi tak mocno w tym temacie aby całość ogarnąć bez problemów. Kiedyś się zaczyna i trzeba popytać.
A może jest ktoś z okolicy Dębicy ( podkarpackie ). Miał bym dużo pytań i ochotę na praktyczne szkolenie.
Adrián
W dzisiejszych czasach, gdzie tyle opisów i tutkow, to zwykle o nic nie trzeba pytać. Chyba, że masz wyjątkowego pecha i jesteś jedyny z takim problemem.
wlotop3237
Adrián pisze:W dzisiejszych czasach, gdzie tyle opisów i tutkow, to zwykle o nic nie trzeba pytać. Chyba, że masz wyjątkowego pecha i jesteś jedyny z takim problemem.
Czyli forum do likwidacji.
Ale wpisz w wyszukiwanie phantom 2. Wynik wyszukiwania to 13956. To pryszcz przeglądnąć to wszystko.
Jako zaczynający mam lekturę potrzebną i niepotrzebną na parę "lat". :) .
Czy nikt nie chce się podzielić wiedzą, podpowiedzią tylko od razu szukaj?. Zgadza się, że dużo jest ciekawych tematów. Ale jak chcesz znaleźć szczegóły to nieraz ciężko znaleźć.
Zresztą szkoda jałową dyskusję prowadzić. Jak będę miał problem to będę szukał i pytał.
wlotop3237 pisze:Czyli forum do likwidacji.
Pomyśl zanim napiszesz. Dla ułatwienia podpowiem - gdzie te opisy i tutoriale są zgromadzone, poza YT?
Mózg. Masz? Używaj.
wlotop3237 pisze:Czy nikt nie chce się podzielić wiedzą
No pewnie nikt, bo te wyszukane wyniki to ufoludki napisały :roll:
wlotop3237 pisze:Ale jak chcesz znaleźć szczegóły to nieraz ciężko znaleźć.
Bo każdy kolejny leń parchaty zamiast szukać w kółko pyta o to samo. Dlatego masz 13956 wyników. Nie dlatego że jest 13956 problemów czy przeróbek z Ph2 tylko średnio 13tys. jełopów wolało nastukać post z pytaniem niż użyć szukajki.
Podsumowując - jest jak najbardziej ok pytać jak masz problem z którym nie możesz sobie poradzić ale pierdyliard pierwsze pytanie o rzeczy pierdyliard razy opisane to delikatnie rzecz biorąc żenada. Brak umiejętności zbudowania zapytania do szukajki też bo nie interesuje cię WSZYSTKO o Ph2 tylko konkretna rzecz związana z Ph2. Szkoda że nie wklepałeś "2" w szukajkę - niech się domyśli że przecież chodzi ci o podłączenie DIY gimbala do Phantoma 2
