Dzisiaj jest niedziela 18 lut 2018, 19:22
Post: środa 11 sty 2017, 20:52
kupiłem nową ładowarkę IMAX-B6 (http://allegro.pl/skyrc-pl-oryginal-imax-b6-zas-15v-4a-lipo-gw-i6578995350.html) i baterie 5X Eachine 3.7V 500mah 25C (http://www.banggood.com/5X-Eachine-3_7V-500mah-25C-Lipo-Battery-for-Hubsan-H107-H107L-H107C-H107D-p-993949.html). Chce je ładować równocześnie, więc dokupiłem przewód 1 to 5 Balance (http://www.banggood.com/Wholesale-Walkera-Hubsan-X4-Eachine-H8-1-to-5-Balance-Charging-Cable-For-3_7V-Battery-p-68437.html?rmmds=myorder).
1) Pierwsze pytanie jakie mi się nasuwa to czy podłączenie jak na zdjęciach jest poprawne? (nie podłączałem baterii i zasilania do zdjęć)
[img=http://www112.zippyshare.com/thumb/aXSoxqpG/file.html][/img]
[img=http://www112.zippyshare.com/thumb/vI4EXT08/file.html][/img]
2) Czy przy takim podłączeniu powinienem je ładować jako 3,7V (1S), prąd ładowania 2,5A (przy 5 pakietach)?
3) Czy przy początkowych ładowaniach powinienem ładować je mniejszym prądem niż 1C, czyli 0,5A na jeden pakiet?
4) Czy w przypadku gdy baterie będą użytkowane sporadycznie, ma sens ładowanie ich do połowy (ustawienie mniejszej pojemności lub Storage Mode) i doładowywanie do pełna, gdy będę chciał polatać? Czy to wydłuży żywotność pakietów?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :-)
Post: środa 11 sty 2017, 20:59
1. Tak
2. Tak
3. Nie ma takiej potrzeby
4. Nigdy nie trzymaj naładowanych do pełna baterii li-po. Ładuj tego samego dnia, którego będziesz latał. W innym razie, używaj funkcji storage jak będą dłużej leżały. Jak często używasz, to przechowuj ok 3.8V na cele, czyli w Twoim wypadku baterie.
Post: czwartek 12 sty 2017, 18:45
A czy jest jakiś inny tryb do ładowania ogniw do wspomnianego napięcia 3,8V na cele niż STORAGE? Bo przy tym trybie mogę ustawić natężenie prądu ładowania tylko na 1,0 A, więc ładowanie 5 pakietów do tego poziomu prawdopodobnie zajmie prawie 3h ((2000/1.0)/11.9 = 168 min).
W pozostałych trybach nie mogę ustawić innej wartości napięcia niż nominalna ogniwa (3,7 V), czyli zawsze będą ładowane do pełna.
Post: czwartek 12 sty 2017, 19:10
W trybie storage jest tak niski prad ladowania zeby bez przeciazania ogniw naladowac je so stanu w ktorym beda mogly sobie hibernowac.... Zobrazuje Ci to tak... Zamierzasz polozyc dziecko spac... Jako kolysanke zaspiewasz mu spokojna cicha kolysanke czy kawalek Acid Drinkers????
Wysłane z mojego EAGLE975 przy użyciu Tapatalka
Post: czwartek 12 sty 2017, 20:02
enig123 pisze:
Nie musi. Można wyłączyć w dowolnym momencie ładowanie.
Post: czwartek 12 sty 2017, 20:32
enig123 pisze:
Jeżeli ładujesz do napięcia leżakowania, to przecież na czasie nie powinno Ci zależeć i tak będą leżeć.
Post: czwartek 12 sty 2017, 20:34
Na czasie to jednak moze zalezec bo dlugi czas ladowania oznacza wiecej czasu spedzonego na pilnowaniu... Przeciez nie mozna zostawic pakietow w trakcie ladowania bez nadzoru... Co jak co ale podstawowe BHP musi byc....
Post: czwartek 12 sty 2017, 20:41
Jak podładujesz szybko (czytaj normalnie) i zakończysz w odpowiednim czasie, to ich nie ubijesz. Nie ma co przesadzać, te bateryjki kosztują mało. Co innego drogie pakiety. Im bardziej będziesz się pilnował i nie trafisz na lipną partię, to długo posłużą.
Pilnuj żeby napięcie nie spadło poniżej 3V i będzie ok. Nie ma co się spinać.
Post: piątek 13 sty 2017, 17:46
Dzięki za wszystkie odpowiedzi były bardzo pomocne : ) To pozostały mi tylko dwa kontrolne pytanie, czy w takim razie prąd 1,0 A przy trybie STORAGE nie będzie zbyt duży i nie powinienem go zmniejszyć? Nie jest to opisane w instrukcji, więc o ile się powinno zmniejszać prąd względem 1C przy tym trybie?
Post: piątek 13 sty 2017, 17:54
Zmniejszasz, jak ładujesz mniej niż 2 baterie.
Zawsze ładuje 1A, jak C na to pozwala. Jak dotąd, nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych.
Post: poniedziałek 23 sty 2017, 14:38
to nie jest kabel do ładowania z balanserem ..
ten kabel poprostu ładuje klika sztuk naraz bez kontroli ładowania pojedyńczych aku .
ja popełniłem ten sam błąd . skutkuje to tym że jeden jest przeładowany a drugi niedoładowany.
musisz kupić na bg kabel do ładowania aku z wtykiem balansera . sa na 3 sztuki , 10 sztuk na raz. kup ten na 3 sztuki .. wystarczy . bo nie możesz ich podpiąć w tedy mniej , ale masz kontrolę jak i ile sie naładowało . jak byś miał aku z kilkoma celami
Post: poniedziałek 23 sty 2017, 14:41
Do tych baterii, co enig123 pyta, nie potrzeba żadnego balansowania.. Nie mieszaj.
To są 1s.
Post: poniedziałek 23 sty 2017, 15:01
No chyba że zamiast równolegle podłączy szeregowo 6 x 1S . :-D Wtedy ładowarka będzie to widziała jako pakiet 6S . Używając trybu Storage byłyby widoczne napięcia każdego aku z osobna .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
helik FX067c vel KIng4
copter Aosenma CG035
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: poniedziałek 23 sty 2017, 15:03
Zakupionym kablem, wybranym nie da się inaczej podłączyć. Nie mieszajcie.
Post: poniedziałek 23 sty 2017, 15:16
Wtedy by potrzebował coś takiego :
Kabel do ładowania szeregowego aku 6x 1S . Kiedyś poruszałem temat które ładowanie jest lepsze i efektywniejsze - równoległe czy szeregowe ? Zdania były podzielone , więc nie ma co powracać do tego tematu . W ładowaniu szeregowym jest dużo większy prąd niż w równoległym . No i szeregowo 6szt. aku 1S można ładować max . prądem 1C . Natomiast równolegle 6 x 1C ( jeżeli ładowarka na to pozwala) . Zaleta ładowania szeregowego chyba taka że na bieżąco można kontrolować z osobna napięcia poszczególnych 6 aku .
Pozdro; Hornet2
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Użytkownicy przeglądający to forum: Patryk25 i 8 gości
