Eachine racer 250 nadajnik fpv
Witam mam w moim eachine racer 250 oryginalny nadajnik fpv. Fpv działa dosyć blisko ale jeśli odlece troche dalej robi się śnieżka. To wina słabego nadajnika czy może lepsza antena załatwi sprawe??
Re: Eachine racer 250 nadajnik fpv
Zobacz w tym arkuszu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
wyniki pomiarów nadajnika generalnie super nie jest natomiast pare kanałów moze być mocniejszych.
Wymiana anten na dwie koniczynki powinna pomóc moze anteny od kolegi kkacper ?
łukasz
Miałem i to samo było, 200m i mrówki.
Jak już to bym spróbował na bacikach, albo wymień ten nadajnik bo to padlina, nadaje się jedynie do grzania rąk w zimie
http://abc-rc.pl/transmiter-av-58ghz-ts ... m-wtyk-sma taki moze byc??? Da rade go zamontowac do tej kamery?
Taki Wielki i ciężki? Po co Ci 600mW?
Dobre 200mW i dobre koniczyny w zupełności wystarczą do 250.
czyli ten wystarczy http://abc-rc.pl/Transmitter-AV-5-8GHz-TS5823 ???
Kumpel ma taki do 1km ciagnie na chińskich antenach, ale są różne wersje tego Boscam, SkyZone sam mam ten drugi, ale jeszcze nie latany, nie wiem czym się różnią.
Ponoć lepiej ich nie trzymać zbyt długo włączonych na postoju bo nie mają radiatora i mogą się sfajczyć.
Tak jak każde maluchy. 200mW, to już dużo, 600 to już piekarnik.Głuś pisze:Ponoć lepiej ich nie trzymać zbyt długo włączonych na postoju bo nie mają radiatora i mogą się sfajczyć.
Weź do tego jakieś lepsze koniczyny i będzie ok, na początek.
Z gotowców, używam takich http://www.surveilzone.com/5G-Circular- ... na--g-1458 oraz immersiony/fatsharki. Różnic, po za ceną? Nie zauważyłem.
Ten też się nada? Realacc GX210 5.8G 40CH 200mW Raceband Mini AV VTX FPV Transmitter RP-SMA
https://www.banggood.com/Realacc-GX210- ... 96916.html
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
