Zasilacz do iMAX B6
Zasilacz do iMAX B6
Niedługo dojdzie do mnie ta ładowarka:
http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX- ... 46220.html
Jednak w komplecie nie ma zasilacza. Na zdjęciu jest napisane, że niby może być od 11 do 18V.
Myślałem, aby użyć zasilacza od oryginalnej ładowarki cheersona cx-20, która odmówiła posłuszeństwa. Jednak, kiedy ten zasilacz wkładam do gniazdka lecą iskry, więc możliwe, że sfajczył on ładowarkę. Mam inny zasilacz 12V. Jednak nie wiem czy nie powinien zwrócić uwagę jeszcze na inne parametry. Poniżej daję zdjęcia tych dwóch zasilaczy (po lewej od cheersona 15V a po prawej inny 12V). Poproszę o radę czy coś się z tego nada lub podanie propozycji innych. Jeśli dało by radę, to z allegro. Mam jeszcze zasilacz od laptopa, ale ma on 19V.
http://wrzucaj.net/images/2016/07/11/hVijo.jpg
http://wrzucaj.net/images/2016/07/11/hVd1B.jpg
Może kupię coś normalnie w sklepie. Powinienem zwrócić uwagę przy zakupie jeszcze na coś oprócz zakresu 11-18V?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 lip 2016, 17:26 przez dragonfly24, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zasilacz do iMAX B6
Były nty razy..
Kup od xbox 360/one, Oryginalny.
Jak go przerobić, też jest temat na forum.
Ten
http://allegro.pl/zasilacz-do-xbox-360- ... 22420.html
wygląda jakby miał już odpowiednią końcówkę.
Ten 12V mały ze zdjęć całkowicie odpada?
Nie Do Tylko Z
Oryginalny, najlepiej 203W jeśli z x360
Nie Do Tylko Z
Nie wiem czy podołam temu procesowi przerabiania. Nie ma żadnej gotowej opcji, na której można polegać? Podobno te chińskie mocno się grzeją. Ja póki co będę ładował nic większego niż 2700 do cheersona. Może dam ogłoszenie do działu handlowego i jakaś dobra dusza odsprzeda taką przeróbkę.
Ten się nie nadaje?
http://www.banggood.com/Wholesale-PD120 ... 49439.html
Nic godnego z tej listy też nie mogło by być?
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... ice_to=100
Ten się nie nadaje?
Jak najbardziej sie nadaje ten z banggood
Mogłem pomyśleć i kupić w komplecie. Ale aby nie czekać kolejnych 2-3 tygodni nadał by się np ten
http://allegro.pl/redox-zasilacz-12v-5a ... 98353.html
albo
http://allegro.pl/skyrc-pl-zasilacz-15v ... 58634.html
albo
Ten spokojnie się nada.
Mam dokładnie taki sam do Redox ALPHa V2
Ja też taki miałem i nie polecam... Spróbujesz naładować większym natężeniem i siądzie - nagrzewa się i przestaje działać poprawnie. Zainwestuj w xboxowy - mój ciągnie dwie ładowarki na raz i nie klęka.
Idąc na łatwiznę, możesz nawet nie otwierać, tylko odciąć końcówkę i zarobić np 2 banany na końcu, lub coś innego co Ci pasuje.dragonfly24 pisze:Nie wiem czy podołam temu procesowi przerabiania.
Ale jak masz 2 lewe, to lepiej sobie daruj (chociaż to nic skomplikowanego).
Tu miałeś i to i to i tanio ;) Szukaj takiego zasilacza. Na pewno da radę.
http://allegro.pl/imax-b6-zasilacz-prof ... 21619.html
Możesz wykorzystać zasilacz do laptopa byle by miał napięcie 12V na wyjściu i tak 3-4A
Kup zasilacz impulsowy na wejściu 100-240V - 50-60Hz ,1,5A . Na wyjściu 12V , 5A . Ja mam jakiś Talvico . Typ ZST120050-1 .
Tutaj masz namiary na hurtownię elektroniczną w moim mieście https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... SUFN6uU1Dw Zadzwoń i spytaj o ten zasilacz . Ja u nich kupiłem ten swój .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Póki co Redox jest już w drodze. Jak nie będzie wyrabiał, przejdę do pozostałych opcji. Najlepiej jakby mi się udało wykombinować ten xboxowy. Ale jeśli nie, nabędę ten z postu wyżej od laptopa.
Kup zasilacz o większej moc wyjściowej niż 60W, bo będzie za mało do ładowania dużych aku... Weź ten 90W. Poza tym to co jest napisane na tych zasilacz, to pewnie połowa ich mocy ;)
