Zasilacz do iMAX B6
Agatom
Re: Zasilacz do iMAX B6
Post autor: Agatom »
http://allegro.pl/zasilacz-do-cb-radio- ... cket_id=16
Gotowy przerobiony z xboxowego 203 Watt. Mam i sobie chwałę.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
tombstone
Post autor: tombstone »
Adrián pisze:Były nty razy..
Kup od xbox 360/one, Oryginalny.
Jak go przerobić, też jest temat na forum.
nie kupuj i nie przerabiaj od xboxa bo to strata czasu.
zwykły zasilacz od komputera [300-400W z wentylatorem 12cm u góry]
i na lini +5V podłącz żarówkę 5W
np.małą samochodową od kierunkowskazu dla obciążenia
a do 12V podpinasz ładowarkę i gotowe
zakres napiecia wejściowego ładowarki imax to 11-18V
ładowarkę kładziesz na wentylatorze zasilacza i masz dodatkowo świetne chłodzenie
hornet2
Post autor: hornet2 »
Zamierzam kupić w jednym z naszych sklepów modelarskich Imaxa B-6 mini . Mam zasilacz impulsowy od starej ładowarki Imax B-6 12V 5A . Sprzedawca proponuje mi osobno kupno zasilacza 15V 4A . Czy mój zasilacz nadaje się do pełnego wykorzystania mocy ładowarki ? Chodzi mi o to czy większe napięcie mniejszy amperaż ? Czy mniejsze napięcie a większy amperaż ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
maxiiii
Post autor: maxiiii »
W tym przypadku liczą się waty.
hornet2
maxiiii pisze:W tym przypadku liczą się waty.
W jednym i drugim przypadku wychodzi 60W . 15V x 4A = 60W i 12V x 5A = 60W . Tylko czy niższe napięcie a większy amperaż mają jakieś znaczenie ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Tanner
Post autor: Tanner »
Czasem ma znaczenie - w mojej isdt sc-620 jest limiter prądu wejściowego - max 25A, więc zasilając ją z 12V byłem w stanie wykorzystać tylko 300W, mimo że ładowarka ma 500W.
Nie wiem jak jest w iMaxie, pewnie nie będzie tego problemu, ale warto wiedzieć, że coś takiego się zdarza.
volender
Post autor: volender »
Ładowarka i tak sobie podbije napięcie - zauważ że ma dopuszczalne napięcie zasilania do 18V, a potrafi ładować 6S = 22V.
Ja bym wybrał 12V, bo jest bardziej uniwersalne i może się przydać np. do zasienia latadła na czas testów.
hornet2
Dzisiaj odebrałem paczkę z dwiema sztukami aku Li-pol GiFi 3S 6400mAh do koptera Typhoon Q500 4K . W pierwotnym zamiarze chciałem kupić Imaxa B-6 Mini by móc ładować jednocześnie 2szt. tych aku podłączonych szeregowo, czyli jako 6S . Tylko że chyba Imax Mini podobnie jak zwykły ma ograniczenie prądu ładowania dla 6S ? Tak że to ładowanie by dość długo trwało . W zwykłym Imaxie dla 6S max prąd ładowania to 2,3A .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
maxiiii
Dla ciebie najlepszą ładowarką będzie taka co ma 250W. Mniejszych nie bierz bo będziesz zawiedziony.
EDIT
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +lipo+250w
