Dzisiaj jest piątek 20 wrz 2019, 20:13
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: piątek 27 lip 2018, 12:42
Jak wgrasz custom firmware (bodaj nawet to polski projekt) to bedziesz mial monitorowanie przed uruchomieniem ladowania, mozna sprawdzic poszczegolne cele.
Post: sobota 28 lip 2018, 01:23
kuczy pisze:
hornet2, co prawda mam inną ładowarkę, ale mam program "Monitor" - i w nim mam mierzone napięcie na celach, oraz ich rezystancję wewnętrzną - a ładowarka w tym czasie nie ładuje pakietu. Myślę, że o takie coś chodziło koledze.
grryf pisze:
w ISDT podłączasz bez włączania zaplonu i od razu pokazuje napięcie cel.
No właśnie dokładnie o to mi chodziło, przewód od balansera podłączony, ładowarka działa, więc myślałem, że może ma jakąś funkcję sprawdzenia tych cel, może np. trzeba wcisnąć jakieś dwa przyciski naraz itp., no ale chyba rzeczywiście za prostą ładowarkę kupiłem...
terragady pisze:
Bez wejścia USB mam, więc chyba nici z tego...
W każdym razie dziękuję, miło, że są tutaj osoby, których dzielenie się wiedzą nie boli ;-)
Walkera Rodeo 110 i F210
Post: sobota 28 lip 2018, 01:53
IMAXy nie mają USB, trzeba otworzyć obudowę i tam będą piny (ISP) do programowania procka, tutaj więcej info - https://github.com/stawel/cheali-charger
Jeżeli nie masz usbasp aby zaprogramować można go zrobić z Arduino i tak właśnie ja zrobiłem (używając arduino nano) bo zgubiłem gdzieś swojego usbasp ;) Jestem bardzo zadowolony z tego firmware, na pewno jest dużo lepszy od oryginalnego i jest bardziej przejrzysty, ja się gubiłem w tym menu oryginalnych.
Post: sobota 28 lip 2018, 07:04
kuczy pisze:
Rozumiem Cię . Ale tutaj jest wymieniona konkretna ładowarka Imax . W niej nie da się podejrzeć napięcia poszczególnych ogniw bez wybrania trybu ładowania i uruchomienia go . Imax mini ma dodatkowo możliwość sprawdzania rezystancji wewnętrznej ogniw . W ogóle Mini jest lepsza . Ma możliwość kontroli ładowarki poprzez komputer " Charge Master ".
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: sobota 28 lip 2018, 11:48
hornet2 pisze:
kuczy pisze:
Imax b6 z cheali wgranym też ma możliwość mierzenia rezystancji poszczególnych ogniw i nawet przewodów.
Post: piątek 17 maja 2019, 10:01
Czy to normalne że imax b6 mini ładuje w ciągu dwóch godzin tylko około 300 mah a dopiero za drugim razem idzie normalnie?
Post: piątek 17 maja 2019, 11:06
daron19675 pisze:
O jakie aku chodzi ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: piątek 17 maja 2019, 11:08
Lipo Turnigy 5k 3s.
Post: sobota 18 maja 2019, 22:14
Zależy:
- oryginał czy klon ?
- jakim prądem ładujesz ?
- jaki program ( jeżeli z balansowaniem to jakie ustawienia balansera )
- czy zasilacz którym zasilacz imaxa ma odpowiednią wydajność prądową
Kiedyś był temat o klonach, które miały problem z ładowaniem, jeżeli napięcie baterii było zbliżone do napięcia zasilania ładowarki.
Poszukaj w tematach na forum. Może to taki przypadek.
Post: niedziela 19 maja 2019, 10:27
Ładuje normalnie prądem 5A bez balancera. Zauważyłem że kiedy napięcie baterii podniesie się do 11v wystarczy uruchomić od początku ładowanie i śmiga normalnie.
Post: niedziela 19 maja 2019, 10:55
Bez balansera to niby normalnie?
Co Cię skłoniło do takiego ładowania? Masz uszkodzony pakiet, który nie chce się ładować w trybie z balancerem?
Jakie masz napięcia na poszczególnych celach przed i zaraz po ładowaniu?
Post: niedziela 19 maja 2019, 10:57
df2 pisze:
Kabel balancera oczywiście podłączam ale ładuje funkcja "charge" a nie "balance".
Post: niedziela 19 maja 2019, 11:03
Oczywiście uzytkujesz lipo źle i prosisz się o kłopoty lub szybką wymianę akumulatora. Proszę o odpowiedzi na pozostałe pytania.
Post: niedziela 19 maja 2019, 11:20
Pakiet nie jest uszkodzony. Nie pamiętam jakie ma napięcia przed i po ale są prawidłowe.
Problem występuje tylko na tej ładowarkę na innej ładuje się normalnie.
Post: niedziela 19 maja 2019, 12:29
Skoro nie pamiętasz to odtwórz sytuację i zmierz.
Już Tobie napisałem, że ladujesz źle, i bardzo chciałbym zobaczyć te prawidłowe napięcia. Bez zdjęć nie uwierzę.
Podejrzewam, że są tak samo "prawidłowe", jak i "prawidłowy" jest Twój sposób ładowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
