iMax B6 - ustawienia
dragonfly24
Re: iMax B6 - ustawienia
Post autor: dragonfly24 »
Kopia mimo, że pokazuje 4.20 na każdej celi to może przeładowywać
https://www.youtube.com/watch?v=W4rLqimLKdY
Z dwojga złego myślę, że wolał bym lekkie niedoładowanie.
hornet2
Post autor: hornet2 »
Fakt! Nie przeładowuje . ;-)
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
tombstone
Post autor: tombstone »
na YT jakiś koleś porównywał oryginał i kopię imaxa, i cały czas opisywał, pokazywał, dokonywał pomiarów napięć miernikiem oraz zachwalał kopie - mówiąc jaki wspaniały to jest oryginał ;-)
i mu wyszło ,że kopia lepsza jest . poza tym mój imax B6 ma 80W
kuczy
Post autor: kuczy »
tombstone pisze:na YT jakiś koleś porównywał oryginał i kopię imaxa, i cały czas opisywał, pokazywał, dokonywał pomiarów napięć miernikiem oraz zachwalał kopie - mówiąc jaki wspaniały to jest oryginał
Ja widziałem, że niektóre osoby zamieniają rezystory SMD (w części pomiarowej napięć ładowarki) o tolerancji swojej rezystancji z 1% na 0,01% co jest chyba jedyną słuszną drogą na to, aby pomiar napięcia był bliski ideałowi przy takich ładowarkach - ale wymaga to troszkę wiedzy i umiejętności w lutowaniu.
A co do oryginał - nie oryginał - podejrzewam, że zależy jak trafisz z rozrzutem wartości krytycznych elementów - raz może okazać się lepszy klon, a raz oryginał - ale to tylko takie moje zdanie.
hornet2
Tutaj chyba masz rację ? Jak co komu się trafi . ;-) Stara ( podróbka ) działała mi super do czasu puki nie załatwiłem jej ładunkami elektrostatycznymi . :mrgreen:
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
hornet2
Jakim prądem ładować /rozładowywać aku LPol 6S w trybie Storage ? Instrukcja obsługi ładowarki podaje że max. prąd ładowania dla aku 6S wynosi 2,3A . Natomiast max. prąd rozładowania 0,2A . W tym trybie można ustawić prąd w zakresie 0,1- 1,0A . Jest to limit użyty zarówno przy ładowaniu jak i rozładowaniu . Czyli mam rozumieć że ładowarka takim samym prądem będzie ładować i rozładowywać aku ? Myślałem że ma osobne ustawianie prądu dla ładowania i osobne dla rozładowania . W tym przypadku max . 2,3 i 0,2V. Ale na to wygląda że tak nie jest .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
cebulator
Post autor: cebulator »
Ile nie ustawisz to zawsze będzie rozladowywac 5W.
Pozdrawiam Sławek
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
cebulator pisze:Ile nie ustawisz to zawsze będzie rozladowywac 5W.
moim zdaniem tryb rozladowania to dla wielbicieli szukania perfekcji sprzetowych :idea: ,prawdziwy latacz uzywa storaz dla podladowania po rozladowaniu Lipola :-D
hornet2
Właśnie chodzi mi o tryb Storage . Zakres napięcia ładowania w tym trybie wynosi 0,1- 1,0A . Chodzi mi o to że jeżeli zgodnie z tabelą w instrukcji obsługi ustawię dla 6S max prąd rozładowania 0,2A . To czy takim samym prądem będzie ładowarka ładowała aku ? Tryb Storage działa w obie strony . Ładowarka albo rozładowuje , albo ładuje aku .
Musiałem też przeprowadzić kalibrację napięcia wyjściowego ładowarki . Pisałem wcześniej że nie kończyła procesu ładowania tak jak powinno być po dokładnie 4,2V/ogniwo ( wskazania wyświetlacza ładowarki nie miernika ) . Było przekłamanie , pokazywała napięcie wyższe niż w rzeczywistości miało aku 6S. Teraz jest już dobrze , pokazuje dokładnie po 4,2V na każdym z 6 ogniw i napięcie aku zmierzone miernikiem pokrywa się z tym jakie pokazuje ładowarka .
To że napięcia poszczególnych ogniw wskazywane przez wyświetlacz ładowarki różnią się w pewnym stopniu od wskazań miernika to inna historia . Widocznie rezystory w tej ładowarce nie są takie dokładne jak mówią . ;-) Chociaż jest to oryginalna ładowarka SkyRC . :-D
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
bils0n
Post autor: bils0n »
Witam.
Mam problem z ladowarka Imax B6 Mini (6A).
Od jakiegos czasu zaczela ladowac max 2.9A. Po podlaczeniu rownolegle 4x4s 1800mah ustawiam prad 6A. a ona daje max 2.9A. To samo przy ladowaniu dwóch - ustawiam 3.6A a ona daje 2.9.
Myslalem ze zasilacz zaniemógł. Wymienilem na 120W, zeby byl zapas mocy (10A max) i dalej to samo :(
Jakieś rady?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 lut 2018, 11:44 przez bils0n, łącznie zmieniany 1 raz.
kuczy
Post autor: kuczy »
bils0n, Tak. - Oblicz moc jaką daje ładowarka przy ładowaniu. Jeśli ładowarka ma moc np 50W, to aby bardziej zobrazować to posłużę sie wartościami wymyslonymi:
dla napięcia 5V - 50W uzyskamy przy prądzie 10A.
dla napięcia 50V - 50W uzyskamy przy prądzie 1A.
u Ciebie 4S = 16,8V przy prądzie 2,9A wychodzi moc 48,72W - kilka wat dodaj na ciepło i masz granicę tych ładowarek.
bils0n
Łeee lipa :-|
Wydawalo mi sie ze ladowalem nią ~6A, ale mogly to być trzy 2s (2300mah).
Dzieki za rozjaśnienie sytuacji
kuczy
Post autor: kuczy »
bils0n, Dlatego warto się rozejrzeć za jakąś ciekawą inną niż staruszek IMAX. Ja kupiłem taką - link do recenzji: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=6&t=43210
ale też ciekawe są ładowarki ISDT.
kuczy pisze:dla napięcia 5V - 50W uzyskamy przy prądzie 10A.
No nie do konca bo oprocz ograniczenia do 50W ladowarka ma rowniez maks. prad ladowania 5A :)
A tak przy okazji to maksymalne prady ladowania dla poszczegolnych rozmiarow baterii sa opisane w instrukcji.
kuczy
Post autor: kuczy »
pawelsky, chodziło mi tylko o sposób liczenia, dlatego podkreśliłem, że posługuję się wartościami wymyślonymi - chodziło mi o samą zasadę.
PS - a kto czyta instrukcje? :D :D
