Dzisiaj jest niedziela 16 cze 2019, 22:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 141 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Post: niedziela 19 maja 2019, 13:50
"Problem występuje tylko na tej ładowarkę na innej ładuje się normalnie."
Ładuj tą normalną :lol:
Post: niedziela 19 maja 2019, 14:00
Pożuć swoją teorię źle ładowanym aku.
Ja mój brat mamy te same pakiety lipo 5k. Ja mam imaxa z wbudowanym zasilaczem a on ma mini. Ma mojej ładowarce idzie od początku normalnie (oba pakiety) na jego przed osiągnięciem 11v bardzo wolno jak pisałem.
Post: poniedziałek 20 maja 2019, 06:08
Ja o jednym, Ty o drugim. Więc sprecyzuję: nie twierdzę, że Twój problem, który opisujesz - z powolnym ładowaniem, jest wynikiem Twojego sposobu ładowania. Twierdzę jednak, że źle o chodzisz się z pakietami lipo. Popelniasz błąd eksploatacyjny, który może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Jeszcze się okazuje, że Twój brat robi to samo?
Nie chce Ci się zadbać o swój portfel, ani bezpieczeństwo osób w pobliżu?
Czy możesz się wysylic na przeczytanie całości wątku :
viewtopic.php?f=31&t=11476&start=165
Żeby nie było potem, że nikt Tobie nie powiedział.
Być może Twoja ładowarka ma zabezpieczenie, tak jak moja, nawet w charge pilnuje żeby nie przekroczyć 4.20 na celi przy podłączonym złączu balancera. Ale nie wiemy napewno. Z 3 szt z jednego sklepu z jednej paczki TAKICH SAMYCH ładowarek, u mnie ma to TYLKO JEDNA.
Nie będę dalej prosił o pomiary. Moja ciekawość zostanie niezaspokojona.
Post: poniedziałek 20 maja 2019, 07:31
Nie wiem co masz za Imaxa ? Mam Imaxa B6 Mini SKYRC . Aku lipol GiFi 3S 6400mAh z 3,8V/ogniwo do 4,2V/ogniwo ładuje w godzinę . Aku jest podłączone do ładowarki do gniazda głównego i balansera .Używam najpierw trybu charge . Po zakończeniu procesu ładowania doładowuję trybem balance . Chociaż w zasadzie nie byłoby potrzeby bo nawet w trybie charge wszystkie ogniwa mają idealnie te same napięcia . Ustawiam max prąd ładowania na 5A .Chociaż można by ustawić 6A .
Druga rzecz . Dobrze wszystko poustawiałeś ? Na pewno masz ustawiony końcowy prąd ładowania na 4,2V ? W Imaxie B6 jest on na "sztywno" 4,2V . W Mini można zmieniać . Chodzi o TVC=YOUR RISK ! Można go zmieniać w zakresie 4,18 - 4,25V .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: poniedziałek 20 maja 2019, 14:24
df2 pisze:
w tym przypadku to raczej ladowarka jest problemem -co oczywiscie moze prowadzic do nieprzyjemnych konsekwencj i tu sie zgodze
moja uwaga dotyczy oczywiscie problemu w poscie, czyli pierwszej fazy ladowania w okolicy 11v dla 3s(3.5_3.7 v na cele)
Post: poniedziałek 20 maja 2019, 15:47
Z.W15 pisze:
df2 pisze:
df2 pisze:
Co to jest Kolego Z.W15?
Masz jakiś interes w tym, żeby ktoś przeczytał dokładnie to co zacytowales? :D
Twój cytat ze mnie został zmanipulowany!!! :D dlaczego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
