Dzisiaj jest czwartek 20 wrz 2018, 20:04
Regulamin forum
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 295 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  Następna
Post: środa 20 gru 2017, 20:11
Cześć,
Zwracam się do Was z prośbą o poradę. Zakupiłem używanego Hubsana model H501S ze standardowym kontrolerem. Przy uruchamianiu na ekranie aparatury pojawia się komunikat "check gyro sens". Po chwili komunikat znika i przechodzę do kalibracji kompasu.
Czy ten komunikat oznacza, że jest jakiś problem? Zaznaczam, że quad lata. Nie miałem wprawdzie okazji żeby pobawić się dłużej ale wygląda na to, że chyba wszystko jest ok (chociaż wydaje mi się, że powinien być stabilniejszy ale nie mam specjalnie porównania do innych modeli). Zrobiłem upgrade fimware'u oraz całą procedurę parowania i kalibracji jednak komunikat nie zniknął.
Obecnie wersja oprogramowania to V4.2.24, LCD V1.3.3, H501S V1.2.20 i V1.1.41.
Pzdr
Post: piątek 22 gru 2017, 22:16
Morus700 pisze:
Cześć,
Pzdr
Cześć. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. To standardowy komunikat pojawiający się po włączeniu drona, przed kalibracją.
Co do aktualizacji... Na grupie poświęconej H501s na fb sami pracownicy Hubsana piszą, że jeśli Twój sprzęt nie sprawia problemów, to lepiej niczego w firmware nie ruszać. Ale skoro jesteś już po i wszytko gra, to mogę tylko napisać: "brawo Ty" ;-)
Udanych lotów i wesołych Świąt!
Hubsan H501s-s standard
Syma x5c od dwóch lat na sośnie :)
Mnóstwo innego latającego drobiazgu.
Post: piątek 22 gru 2017, 22:31
Cześć,
Dzięki za informację. Jeżeli jutro nie będzie padało i wiało to sprawdzę jak się zachowuje quad po aktualizacji. Jak będzie niestabilny lub będą problemy to wrócę do v 1.1.36.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt
Post: piątek 29 gru 2017, 23:51
witam
Mam pytanie odnośnie ładowarki do aku czy taka jak http://allegro.pl/ladowarka-cyfrowa-ima ... 39665.html będzie dobra do naszych akumulatorków? I rozumiem, że tą ładowarką nie można ładować więcej jak jeden akumulatorek. Mam zamówione aku takie: https://www.banggood.com/2-x-7_4V-10C-2 ... rehouse=CN i tam jest ładowarka na 3 aku, czy to można naraz taką ładowarką ładować?
Post: niedziela 31 gru 2017, 18:39
Kup bez zasilacza lubią siadać.
Tu masz fajny zestaw i ładujesz kilka na raz :
https://pl.aliexpress.com/item/XT60-bat ... 90521.html
Potem tylko dokupisz wtyki EC2 i XT60 dorobisz za grosze i ładujesz
Mavic Air
Furibee f36
lubię "pseudo latanie" i wiatr we włosach :-)
Post: poniedziałek 01 sty 2018, 15:22
kruger pisze:
dzięki, może skorzystam z tej oferty. A powiedz mi po co ta druga ładowarka iMaxB3RC ?
Post: wtorek 02 sty 2018, 09:11
To zwykła ładowarka,dodali pewnie dla lepszej sprzedaży taka ściema marketingowa.
Mavic Air
Furibee f36
Post: sobota 06 sty 2018, 13:12
Czy ktoś wie czy można ustawić datę nagrań wideo, u mnie data w nazwie pliku to "hubsan_snap_19700101_080958" czyli 1970 rok a plik nagrany to 01.01.1980. Szukałem na innych forach ale nie znam angielskiego chociaż google przetłumaczył niby na jednym forum że nie da rady ale nie wiem czy napewno :).
Post: sobota 06 sty 2018, 21:25
kruger pisze:
Mam pytanie czy jakbym kupił ładowarkę http://allegro.pl/ladowarka-cyfrowa-ima ... 39665.html i do tego miałbym przewody:
1.jpg [ 6.09 KiB | Przeglądany 593 razy ]
i przewód
2.jpg [ 6.48 KiB | Przeglądany 593 razy ]
to czy to będzie pasować aby ładować 3 akumulatorki naraz tzn czy będzie się dobrze ładować przy założeniu że będą takie same akumulatorki. Nie wiem czy dobrze myślę jak nie to wyprowadźcie mnie z błędu.
Post: sobota 06 sty 2018, 21:51
No nie do konca dobrze myslisz, potrzebna ci jeszcze taka plytka http://allegro.pl/profi-rozgaleziacz-la ... 08357.html
oczywiscie z wtyczkami pasujacymi do twoich pakietow
Post: niedziela 07 sty 2018, 00:16
tomaszallprint pisze:
Ale jak rozumiem to ta płytka to też jest rozgałęźnik tylko uniwersalny a to co bym zrobił to tylko pod moje baterie... chyba że ta płytka ma jeszcze jakąś elektronikę ale nie wydaje mi się.
Post: niedziela 07 sty 2018, 00:24
A gdzie w swoim sposobie wepniesz wtyki od balansera ?
Mozesz zrobic to swoim sposobem ale wtedy ladowac je malym pradem, chociaz ja bym tego nie robil, tym bardziej ladujac 3 pakiety.
Porozjezdzasz cele i po kilku w najlpeszym wypadku kilkunastu ladowaniach bateria bedzie do wyrzucenia.
Post: niedziela 07 sty 2018, 11:32
nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem mi chodziło o takie połączenie
1111.jpg [ 6.38 KiB | Przeglądany 557 razy ]
Post: niedziela 07 sty 2018, 18:01
Jeżeli masz zamiar szeregowo ładować Imaxem 3szt. aku 2S to będą Ci potrzebne dwa przewody do ładowania . Jeden do podłączenia przewodów zasilania aku . Z tym że identycznie wygląda przewód do ładowania równoległego ( inaczej połączone są + i - ) . Drugi przewód potrzebny jest do podłączenia do balansera . Z jednej strony wtyk do balansera 6S . Z drugiej trzy gniazda 2S . Przy takim podłączeniu 3 szt. aku 2s. do ładowarki powinna widzieć te aku jako 6S . Podczas ładowania masz możliwość kontroli wszystkich ogniw naraz .
Te przedstawione przez Ciebie są do ładowania równoległego . Tak też można ładować aku .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter Aosenma CG035
copter Bayangtoys X21
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: niedziela 07 sty 2018, 20:20
hornet2 pisze:
Te przedstawione przez Ciebie są do ładowania równoległego. Tak też można ładować aku .
A powiedz mi jak będzie lepiej i szybciej ładować równolegle czy szeregowo taką ładowarką. Bo rozumiem że taki taki rozdzielacz
222.jpg [ 4.54 KiB | Przeglądany 529 razy ]
to jest to równoległego ładowania?, czy może do jednego i drugiego.
