Hubsan H501S u świerzaka
Re: Hubsan H501S u świerzaka
Jak ktoś lubi się bawić, to można smarować, czyścić, ale trzeba rozebrać łożyska, jest tam mała zawleczka. Przy tak małych łożyskach, daremna praca, lepiej kupić nowe.
Dokładnie.Groszowa sprawaAdrián pisze:Jak ktoś lubi się bawić, to można smarować, czyścić, ale trzeba rozebrać łożyska, jest tam mała zawleczka. Przy tak małych łożyskach, daremna praca, lepiej kupić nowe.
ja bym bał się tak oliwę lać
https://www.youtube.com/watch?v=s1pO7R-91BU
Tu wymiana łożysk
https://www.youtube.com/watch?v=71UPh9xrbm0
Mavic Air
Furibee f36
lubię "pseudo latanie" i wiatr we włosach
Furibee f36
Łożyska smarowalem w rolkach (koszt dobrego kompletu to 300 zl) zeby byly szybsze i wytrzymalsze tutaj raczej nie da nam to lepszych osiagow a koszt jest nieporownywalny. Dzieki za info zamowilem juz taki sam rozmiar jak przyjda bede wymienial
To akurat film, jak się zdecydowanie nie powinno tego robić.
Trzeba rozebrać/wyciągnąć łożyska, ściągnąć zawleczkę, najlepiej z obu stron ściągnąć te dekielki zewnętrzne osłaniające łożyska i wsadzić wszystko do rozpuszczalnika i zrobić shake'a
Osuszyć i nałożyć nową warstwę smaru i złożyć.
Najmniejsze jakie robiłem, to w łożyskach od rolek/deskorolek i tak było to monotonne i czasochłonne, za mniejsze nawet się nie zabieram.
Dzieki za filmik widze ze gosc ma ten sam filtr zalozony na kamere co w moim h501s o ktory pytalem
Na poprzedniej stronie wspominałem o rozmiarze łożysk,gość ma oba jednakowe a w wersji ss jest dolne większe(8xx3x4)adisek1964 pisze:Dzieki za filmik widze ze gosc ma ten sam filtr zalozony na kamere co w moim h501s o ktory pytalem
Mavic Air
Furibee f36
Furibee f36
Najpierw idzie h501c do wymiany , dam znac czy rozmiar taki sam , jak rozpoznac wersje s od ss ?
Kod: Zaznacz cały
Po oprogramowaniu a bardziej pewnie po płycie np mój ma nr: h501a-cam vo3adisek1964 pisze:Najpierw idzie h501c do wymiany , dam znac czy rozmiar taki sam , jak rozpoznac wersje s od ss ?
Większość jednak ma tylko upgrade oprogramowania z wer. s do ss
Mavic Air
Furibee f36
Furibee f36
Nie wiedzialem o tym bo tak jak pisalem mam caly czas wersje h501c i tam nie bylo nic takiego tylko sam obiektyw . Ale dzieki za informacje , czlowiek uczy sie cale zycie :) a wydlubywac go chcialem bo nie wiedzialem czy to kamera czy jakas atrapaDronNOOB pisze:Te filtry ma fabrycznie KAŻDY obecnie sprzedawany Hubsan H501. Po ci go chciałeś wydłubywać to nie wiem.Kod: Zaznacz cały
Nie do końca - ja mam go w pudełku, a mam h501s od 1,5 tygodnia.DronNOOB pisze:Te filtry ma fabrycznie KAŻDY obecnie sprzedawany Hubsan H501. Po ci go chciałeś wydłubywać to nie wiem.Kod: Zaznacz cały
Spark DJI
Syma x5c od dwóch lat na sośnie :)
Mnóstwo innego latającego drobiazgu.
Nie ma różnic - H501S binduje się bez problemu z apką standard i advanced.woyd pisze:Samą apką przede wszystkim:
Nie wiem czy nie ma różnic w firmware dodatkowo, ale nie orientuje się, więc nie będę farmazonów pisał.
Advanced ma na dzień dobry mocniejsze anteny itp.
Zobaczcie tu - widać że wszystko z wszystkim działa, te nowe hubsany mają identyczny protokół.
https://www.youtube.com/watch?v=8_b8zGLomCQ&t=651s
Kod: Zaznacz cały
Nie .. ja też miałem osobno w opakowaniu,zabezpieczony folią.DronNOOB pisze:Bo odleciał w transporcieKod: Zaznacz cały
Mavic Air
Furibee f36
Furibee f36
Dzięki... już się bałem odpisywać, spodziewając się zarzutu kolego Dron'a, że się czepiam :)kruger pisze:Nie .. ja też miałem osobno w opakowaniu,zabezpieczony folią.DronNOOB pisze:Bo odleciał w transporcieKod: Zaznacz cały
Spark DJI
