Companion 2.1 i openTX pod 9XR Pro
Witam.
Posiadam aparaturę Turnigy 9xR PRO mode 2,
Chciałbym na nie wgrać OpenTX po polsku i polskie głosy do tego.
Wszystko rozumie, ale prosiłbym o pomoc w pobraniu pliku ..
Posiadam Companion 2.1 (starsze wersje również nie pobierały)
Próbuję pobrać:
ale niestety wyskakuje mi taki oto błąd:
Spotkał się może ktoś z tym ?
Posiadam system Windows 10
Nadmienię, że zaporę wyłączałem, antywirusa także więc to raczej nie blokuje ..
Proszę o pomoc !!
Próbuję pobrać:
Proszę o pomoc !!
"Zawsze znajdą się głupie pytania, które warto zadać"
Re: Companion 2.1 i openTX pod 9XR Pro
U mnie ostatnio pobrało firmware bez problemu, wgrał się i wszystko śmigało.
OpenTX jakoś mi nie leży więc przerzuciłem się na Er9x - po angielsku ale ja tak chyba wolę.
EDIT:
"OpenTX 2.0 branch
Previous major version, now stable and still supported for normal use, no new features will be implemented but bugfixes will still be provided. This branch is the first to support the FrSky Taranis Plus and the Turnigy 9XR-Pro."
Więc zgodnie z informacją zawartą na stronie pobierania Companion, powinieneś pobrać wersję 2.0.19 a nie 2.1
Nie powinno być problemu
EDIT:
"OpenTX 2.0 branch
Super, faktycznie to pomogło ;)
Dzięki !!
Dzięki !!
To nie tak. Wersje 2.1.x rowniez beda dzialac na 9XR, ale byl chwilowy problem z pobraniem wersji PL. Zglaszalem im to ostatnio i 25 stycznia to naprawili wiec mozna juz bez problemu pobierac polska wersje 2.1.7.tofficzeq pisze:"OpenTX 2.0 branch
https://github.com/opentx/opentx/issues/3253
przy prawidłowym wgraniu na tą aparaturę jaki powinien być tekst powitalny ? Po moim wgraniu mówi: Wita Cię system taranis.
Tak powinno być ?
Tak powinno być ?
Z tego co pamietam to polski soundpack do 9XR jest kopia tego z Taranisa, wiec tak.Michał Hewelt pisze:przy prawidłowym wgraniu na tą aparaturę jaki powinien być tekst powitalny ? Po moim wgraniu mówi: Wita Cię system taranis.
Tak powinno być ?
Oczywiscie mozesz to sobie zmienic (podmieniajac plik system/tada.wav)
czy wersja na turnigy 9xr pro będzie pasować do starszego brata turnigy 9xr ? Czy musi być jakaś wersja dedykowana ?
9XR Pro ma w środku zupełnie inną elektronikę niż 9XR - więc nie będzie pasować.
Musi być wersja do odpowiedniego sprzętu.
Świat z góry wygląda lepiej
Tak już się doszukałem mam zmieniony już soft na open tx frsky dedykowany dla 9xr. Szukam ustawień telemetrii.
D4rII podłączone do naze32 na serial port taktowanie ustawione na 9600 wymagane dla frsky. Radio przerobione , jakieś dane dochodzą ale za diabła tego nie ogarniam żadne dzielniki napięć nie pasują.
Zastanawiam się jakie dane mogę uzyskać z naze 32 . Niby na osd mam wysokość, zmiany trybów lotu , napięcia itp.
Na radiu natomiast czy mam podłączony rx do naze 32 czy nie mam jakieś dane dochodzą, przecież to bez sensu. Znajdzie się ktoś kto da radę pomóc w tej materii. Dodam że RX z D4IIjest podłączony do pinu nr 6 lub 8 w zależności jaki ustawimy w cleanfligt na porcie softserial ponieważ normalny TX używany jest do osd i aktywuje się wyłącznie po zazbrojeniu.
Tu masz prosty tutek
Niestety u mnie po podłączeniu telemetrii w taki sposób jak na filmie nie mogę zazbroić modelu . Ustawienie w cleanfligt jest na UARET1 komunikacja i telemetria frsky . Jak dozbrajam naze32 się zawiesza. Dlatego podłączyłem na serial port wówczas telemetria działa także przed zazbrojeniem. Dziwne jest to że do radia dociera sygnał ( jakiś tam ) również jak odłączę przewód rx i tx.
