Mój depron spectre, czyli jak to wyrzucić? - pierwsze loty
Właśnie kończę budowę pierwszego samolotu - depron spectre, wg Andrew Newton'a (http://newtonairlines.blogspot.com/2014 ... usher.html).
Jakoś tak podchodzę do pierwszego startu jak do jeża - szkoda go rozbić za pierwszym razem :|.
Możecie coś poradzić, jak go wyrzucić? dodajcie odwagi ;)
Śmigło wystaje za dolny obrys kadłuba, więc trochę boję się, żeby nie pochlastać się pracującym śmigłem przy starcie.
Powoli skłaniam się, żeby rzucać go z zamachu, trzymając za koniec skrzydła...
Mam eleres AP, i tak sobie myślę, że przy ACRO powinien ładnie pójść do góry pod takim kątem, jak go rzucę, o ile lotki i ster wysokości mają wystarczającą powierzchnię, żeby sterować przy takiej małej prędkości.
Samolocik wygląda aktualnie tak:
Eleres AP
Ublox 6
Emax GT2215/12
Prop 10x3.8 lub 10x5
Corona 929mg
Po pierwszym oblocie założę mu jeszcze kamerkę na dziób.
Eleres AP
Ublox 6
Emax GT2215/12
Corona 929mg
Ostatnio zmieniony czwartek 31 gru 2015, 15:25 przez volender, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Mój depron spectre, czyli jak to wyrzucić?
Pytanie podstawowe, czy latałeś samolotami? to śmigło na bank przysporzy kłopotów bo albo się złamie, spowoduje zgięcie ośki silnika (mnie się przytrafiło) albo wyrwie cały silnik z mocowania.
Z wyrzutem tego modelu nie ma żadnych problemów, łapiesz w środku ciężkości i w górę.
Dokładnie. Zamocuj śmigło na propsaverze, bo inaczej co drugie lądowanie to wymiana śmigła albo naprawa łoża silnika.
A jeśli nie ma propsavera pod ręką to proponuję zaprogramowanie hamulca w regulatorze. Ja przy lądowaniu już z dużej odległości widzę, w jakiej pozycji po zdjęciu gazu zatrzymało się śmigło. 2-3 dotknięcia gazu i śmigło zawsze ustawi się horyzontalnie, kwestia 3 sekund szybowania przed lądowaniem.
Co do wyrzutu to bez obaw, mocny wyrzut i ręka od razu w dół - będzie cała. Nie próbuj przypadkiem biegać z całością.
Na pokładzie eleres AP. Może to oznaczać trochę dalszy lot.
W tym momencie montaż "gumkowaty" wiatraka widzi się mi za ryzykancki.
Mam przeczulenie na prawo marphyego - czuli że ta gumka strzeli dlatego że jest słabym (dziwnym) ogniwem w zestawie.
Jerzy
Jerzy
Masz ustawione EXPO/DR na aparaturze? (chodzi o krzywą wychylenia lotek i steru wysokości)
A także może jakieś ograniczenie zakresu tych wychyleń (nie wiem jaki masz zakres ruchu ale jeżeli zbyt mocny to będą problemy)
Co do śmigła to jak Miś wspomniał albo propsaver z gumką albo śmigło składane.
Jak nie latałeś samolotami to polecam na pierwszy rzut...symulator.
Podpinasz apkę do kompa do mikrofonu przez jac-jack, odpalasz ppjoy, ustawiasz wartości, odpalasz symulator i się uczysz odruchów :)
Ja dawno temu korzystałem z tego opisu:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/28827- ... -7-64-bit/
Tu masz przykład mojego startu Prząśniczką (bez żadnego AP czy innego wspomagania):
- automaciek
- Kontakt:
Jeśli masz autopilota i w miarę skalibrowany tryb level to na nim startuj, bardzo ułatwia start, potrafi przy małej prędkości pięknie poziomo prowadzić model, jak już nabierze prędkości to przechodzisz w manual.....
Bynajmniej moje cegłowate zagi wyprowadza w niebo.
Co do propsavera to go nie stosuję, na kilkadziesiąt nieudanych startów i może ze dwa śmigła złamane. Po prostu startuję zawsze w stronę niekoszonej łąki.
Wysłane HuaPhone
Wysłane HuaPhone
uzyj skladanego smigla
Dzięki chłopaki za odpowiedzi :)
W sumie nie przejmowałem się śmigłem, w kilku wątkach ludzie pisali o swoich skrzydłach na zwykłym śmigle.
Co prawda te wystające 4 cm pod palcem wydają się dosyć miękkie, ale racja - szkoda ryzykować nowy i wyważony silnik.
Przeflashowałem sobie SimonK na wersję z hamulcem, ale coś nie widzę różnicy - nadal palcem mogę łatwo przekręcić silnik. Chyba tak nie powinno być - może to coś z poziomami sygnału i ESC myśli, że jeszcze nie powinno hamować?
Zauważyłem że silnik startuje przy ~1/4 wychylenia drążka przepustnicy, a max obr. osiąga przy ok 2/3, a ESC kalibrowałem (na wgranym zwykłym sofcie RX w eleresie).
Od jakiegoś czasu też przymierzam się do składanego śmigła, ale brakuje mi wiedzy, żeby wybrać ekwiwalent np. śmigła 10x5 - składane ma szeroką piastę, więc chyba brakuje mu środkowej części, która trochę ciągu robiła - chyba, że się mylę ;).
FlyHigh, o, dzięki że mi przypomniałeś o expo :) - gdy uczyłem się na symulatorze to z expo jest dużo łatwiej.
automaciek, myślisz, żeby wystartować z level? zastanawiam się, czy te załóżmy 2m wysokości zaraz po rzucie wystarczą na ewentualną kontrę AP? :)
Środek śmigła generuje marginalną część ciągu - dobierz taki rozmiar jak dla śmigła stałego.składane ma szeroką piastę, więc chyba brakuje mu środkowej części, która trochę ciągu robiła
W przypadku SkyWalkera bardzo fajnie startuje się w trybie stabilizacji - tu też powinno być ok.
________________
Cobra
Cobra
Dzisiaj pogoda świetna - czyste niebo, brak wiatru, więc udało się zrobić dziewiczy lot :)
Faktycznie nie taki diabeł straszny, jak go malują - wyrzut nie przysporzył większych problemów, i ze stabilizacją (acro) wszystko poszło elegancko. Dzięki za porady .
Za to ten silniczek jest chyba dużo za słaby, przy locie pod kątem ~20st. do góry zaczyna przepadać na któryś bok.
Myślę, że przy wietrznej pogodzie to już mógłby nie dać rady.
W dodatku przy locie w dół, gdy samolot trochę się rozpędzi, słychać takie furkotanie śmigła - czyżby prędkość strumienia zaśmigłowego == prędkości samolotu?
Cóż, trzeba kupić coś przyszłościowego, może jakieś 500-600W z myślą o skrzydełku :)
Ogólnie pomijając moc silnika, samolocik prowadzi się super, praktycznie tak jak w Phoenix'ie :)
Re: Mój depron spectre, czyli jak to wyrzucić? - pierwsze lo
Na którym śmigle latałeś? Testowałeś oba?
Ostatecznie założyłem 10x4.5 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... reen_.html) , jeszcze mam pod ręką 10x5 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2pcs_.html).
Jak pogoda pozwoli, to jutro je założę.
Wczoraj jakieś 9 min latania z przepustnicą głównie na 100% zjadło 1650mah z pakietu.
Wg mnie będzie duża poprawa na 10x5.
Faktycznie jest trochę lepiej - śmigło nie furczy przy szybszym locie w dół.
Ale jak to jest z tymi silnikami, bo już się gubię - a myślałem że coś tam już wiem :P
Teraz mam Emax GT2215/12 - 905KV, wg tabelek ma przy śmigle 10x4.7 215W i 1050g ciągu (w co nie wierzę, ale nie mam prądomiarki na pokładzie ;)
). Czyli wyciągnie około 20A.
ESC mam 30A, więc myślałem, żeby kupić jakiś niedrogi silniczek, który miałby ~300W.
Czyli innymi słowy skoro 1050g ciągu mi mało, to powinienem celować w około 1500g.
Czyli zakładając, że mam to samo śmigło, potrzebuję silnik z około 1300KV.
Ale gdy przeglądam HK to albo okazuje się, że silnik ma ~300W, ale ciąg podobny do obecnego, albo w ogóle ta moc/ciąg jest osiągalny dopiero na 4S.
Trochę się pogubiłem
