Dzisiaj jest piątek 26 kwie 2019, 09:23
Regulamin forum
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ]
Post: czwartek 17 gru 2015, 19:45
Temat w zamyśle ma być przeglądem dostępnych na rynku wielowirnikowców które doczekały się szerszego opisu na forum lub/i cieszą się w miarę dobrą renomą.
Spis ten powinien choć w pewnym stopniu pomóc w wyborze pierwszego (lub kolejnego) koptera. Aby uniknąć zbędnego rozgardiaszu wątek będzie zamknięty. Wszelkie sugestie odnośnie jakie jeszcze koptery mogłyby się znaleźć na liście poproszę na PW wraz z linkami do poświęconych im wątków.
DHD D1
Jeden z najmniejszych (jeżeli nie najmniejszy) komercyjnie dostępnych kopterów.
Poza podstawowymi funkcjami potrafi wykonywać salta i jest wyposażony w tryb Headless
Więcej szczegółów tu: viewtopic.php?f=54&t=31023
Cheerson CX-10
Nieco większy od DHD D1, występuje w kilku wersjach.
CX-10 - wersja podstawowa, jedyna dodatkowa funkcja to salta
CX-10A - dodatkowo posiada tryb Headless
CX-10C - posiada miniaturową kamerę (sic!)
CX-10W - wersja z kamerą i transmisją po WiFi sterowana z komórki lub tabletu
Wątek poświęcony ogólnie kopterowi: viewtopic.php?t=21557
Drobna recenzja CX-10W viewtopic.php?f=54&t=34821
FQ777-124
Funkcjonalnie i wizualnie jest odpowiednikiem CX-10A, dodatkowo wyposażonym w wymyślną aparaturę która stanowi pojemnik na kopter i części do niego oraz pełniącą funkcję ładowarki.
Więcej na jego temat napisał kolega hornet2: viewtopic.php?f=54&t=33308
Biedronka
Pod tym hasłem kryje się cała rzesza nieskomplikowanych kopterów, nieco większych niż wyżej wspomniane i z reguły mających wymienne baterie napędowe. Zazwyczaj nie potrafią nic ekstra poza saltami
Do najpopularniejszych należą modele H36, V929 i V939 których bardzo szeroki opis można znaleźć tu:
viewtopic.php?t=10469
Hubsan H107
Choć wielkościowo odpowiadający mniej więcej Biedronom, Hubsan zasługuje na osobną wzmiankę - tak ze względu na wysoką jakość wykonania i idące za tym pozytywne opinie jak i mnogość ciekawych wersji.
H107L - najuboższa wersja posiadające jedynie podstawowe, typowe dla Biedron funkcje
H107C - posiada zintegrowaną kamerę nagrywającą
H107D - posiada zintegrowaną kamerę podglądową (nie nagrywa) a nadajnik ma wbudowany monitor pozwalający na podgląd na żywo. Nagrywanie obrazu odbywa się w aparaturze.
H107D+ - łączy w sobie funkcje wersji C i D tj. posiada podgląd na żywo oraz ma kamerę nagrywającą.
Wiedza o Hubsanie jest rozstrzelona po kilku wątkach ze względu na ilość odmian, przykładowe wątki:
viewtopic.php?f=38&t=11589
viewtopic.php?f=38&t=17277
Syma x5
x5 to propozycja dla osób z nieco większym metrażem ze względu na gabaryt. Niestety gabaryt ten nie idzie w parze z nadmiarem mocy więc loty na zewnątrz są możliwe tylko w bezwietrzne dni.
Podobnie jak Hubsan czy CX, Syma występuje w kilku odmianach różniących się wyposażeniem i funkcjami. Dodatkowo jest namiętnie klonowana i rebrandowana na potrzeby różnych marketów i dyskontów
x5 - wersja podstawowa
x5c - z kamerą nagrywającą
x5c-1 - nowsza wersja x5c
x5sc - jeszcze nowsza wersja x5c
x5sw - z kamerą nagrywającą umożliwiającą podgląd po WiFi an komórce lub tablecie.
Potężny wątek poświęcony temu kopterowi:
viewtopic.php?f=37&t=21850
JJRC
JJRC produkuje bardzo szeroki wachlarz kopterów - dwa z nich, wielkościowo zbliżone do w/w Symy, posiadają na forum swoje wątki.
H16 Tarantula z kamerą 5Mpx viewtopic.php?f=37&t=26835
H11D z kamerą 2Mpx i podglądem na żywo viewtopic.php?f=54&t=31837
Syma X8
Większy brat wspomnianej wcześniej Symy X5. Podobnie jak jego mniejszy odpowiednik, Syma X8 również występuje w szeregu wariantów różniących się dodatkowymi funkcjami. Kilka z nich to:
X8C - z kamerą 2MP
X8HC - z kamerą 2MP + trzymanie wysokości
X8G - z kamerą 8MP + Headless
X8HG - z kamerą 0.3MP(?) + Headless + trzymanie wysokości
X8W - z kamerą 2MP + podgląd przez WiFi + Headless
X8HW - z kamerą 1MP + podgląd przez WiFi + Headless + trzymanie wysokości
Bardzo prężny wątek poświęcony tej maszynce: viewtopic.php?f=38&t=30141
XK X251
Kopter dla początkujących ale już wyposażony w silniki bezszczotkowe co daje możliwość treningu również przy mniej sprzyjającej aurze.
Wątek o X251 tu: viewtopic.php?f=38&t=36413
XK X252
X252 to świetny pomost między typowymi zabawkami jak Syma a poważniejszymi kopterami z zacięciem sportowym. Podobnie jak X251 jest on wyposażony w napęd bezszczotkowy a dodatkowo zawiera kompletny zestaw FPV. Co więcej, poza typowym dla kopterowych trenerków trybem samopoziomowania, umożliwia on także trening w typowym dla wyścigówek trybie ACRO. Recenzja tu: viewtopic.php?f=38&p=481012
FY-X6
FY-X6 - to bodaj najtańsza propozycja koptera RTF, posiadającego napęd bezszczotkowy i GPS
Więcej o nim tu: viewtopic.php?f=27&t=27930
CX-20
Kopter RTF mający stanowić tańszą alternatywę Phantoma 1/2, zdolną do noszenia lekkich kamer sportowych osadzonych na gimbalach i posiadającą GPS
viewtopic.php?f=54&t=19234
Microracer'y
Mimo niewielkich gabarytów, ciężko zaliczyć te koptery do maszyn dla początkujących.
Poniżej propozycje dla pilotów wyścigowych, chcących potrenować w domowym zaciszu:
Eachine H8 Mini custom
Nie jest to gotowiec a przeróbka ale bardzo dobrze opisana i jak najbardziej wpisuje się w temat.
viewtopic.php?f=27&t=32138
Lantian LT 015
Recenzja by BloodyLord
viewtopic.php?f=72&t=38497
Racery
JJPRO P175 - wyścigówka RTF na 4" śmigłach
Recenzja by DzikuVx
viewtopic.php?f=73&t=38426
Za namową kolegi RW rozszerzam to zestawienie także o samoloty
Parkzone Vapor
Ultralekki samolocik do lotów wewnątrz lub przy absolutnej ciszy na zewnątrz. O dziwo, mimo delikatnej konstrukcji Vapor występuje także w wersji FPV. Więcej o wersji podstawowej znajdziecie tu: viewtopic.php?f=42&t=33318
Multiplex EasyStar II
EasyStar i jego klony biją rekordy popularności zarówno jako średniej wielkości samoloty treningowe jak i wdzięczne platformy FPV. Druga iteracja ES'a jest firmowo wyposażona w lotki, posiada demontowany statecznik poziomy dzięki czemu można samolot schować z powrotem do pudełka w którym został dostarczony oraz wzmocnioną plastikową wieżę przystosowaną do napędu bezszczotkowego.
Szerszy opis znajduje się tu: viewtopic.php?t=5510
SkySurfer 1400
Jeden z wielu klonów EasyStar'a. Nie posiada składanego statecznika ale za to istnieje możliwość instalacji podwozia kołowego lub pływaków.
Więcej o nim tu:
viewtopic.php?t=10277
viewtopic.php?t=21731
Volantex Ranger 757-4
Średniej wielkości samolot (~1,4m) zaprojektowany stricte jako platforma FPV. Większość masy przeniesiona na tył, przestronny kadłub, otwór na kamerę i półeczka na ogonie dla VTx'a - szersza recenzja tu:
viewtopic.php?f=26&p=445886
Volantex Ranger EX 757-3
Większy, bo prawie 2m rozpiętości brat w/w 757-4. Wizualnie niemal identyczny jednak ze względu na gabaryt oferujący znacznie więcej. Wątki poświęcone tej maszynie:
viewtopic.php?t=23573
viewtopic.php?f=26&t=24566
viewtopic.php?f=26&t=26792
SkySurfer 2000
Przeskalowany do rozpiętości dwóch metrów klon EasyStar'a. Oprócz zmian wynikających z wielkości modelu dodatkowo przewidziano klapy.
viewtopic.php?t=11129
Nowsza wersja SS2000 została przeprojektowana pod kątem FPV i otrzymała min. szerszy kadłub i możliwość zamocowania kamery kopułkowej na dziobie
viewtopic.php?f=26&t=22777
Skywalker
Skywalker to wszechstronna platforma występująca w kilku rozpiętościach (od mikrusa 840mm do masywnego SW1900) i wersjach, popularnością dorównująca EasyStar'owi. O jej powodzeniu niech świadczy mnogość poświęconych jej tematów, oto niektóre:
viewtopic.php?t=11260
viewtopic.php?f=26&t=27365
viewtopic.php?f=26&t=2511
viewtopic.php?f=26&t=21985
viewtopic.php?f=26&t=26087
SkyCruiser 2400
Bodajże największy komercyjnie dostępny samolot wzorowany na projekcie EasyStar'a
viewtopic.php?t=14884
