FPV Freerider - Nowy symulator FPV dla 250tek
Re: FPV Freerider - Nowy symulator FPV dla 250tek
A próbowałeś na innym przewodzie? Ja łącze swoją 9XR Pro przez kabel stereo z Realtekiem ALC883 i śmiga. Radio masz włączone przy próbach połączenia?
Innym nie bo w domu nie znalazłem :) Radio się włącza po wpięciu jacka. Poszukam i dalej będę próbował. Rozumiem że tylko pps i instalowałeś?
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
Syma X5C-1
Ja robie tak: włączam radio, podpinam kabel, odpalam spp i działa. Spp masz dobrze ustawione? U mnie to zadziałało z jakąś starszą wersją spp z jakiegoś tutka.
To podaj co tam masz ew ustawione w spp i jaka masz wersje i jeszcze poprubuje (bo w 9xr protokol ppm 8ch)?
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
Jutro wieczorem mogę zrobić krótki tutek jak to spiąć bo obecnie laptop i cały sprzęt jest 100 km ode mnie a nie pamiętam wszystkiego w szczegółach.
To Ci powinno pomóc, jak nie działa, to spróbuj z innym kablem np stereo.
W taranisie podpinam po usb i nie ustawia się już ppm, wszystko na off i tylko ze slave, na master i działa. Trzeba tylko ustawić end pointy od 50% w górę.
Niestety u mnie nie chce działać :( Używałem kabelka mono i stereo i rezultaty takie same. MOżna rzec choinka, słupki zmieniają się jak chcą i wogóle nie reaguje na apkę. W apce ustawione PPM 8ch. Może coś w lapku jeszcze z kartą dzwiękową ustawić? Status w SPP świeci się disconected. Nie mam już pomysłów. Chyba jednak nie polatam na kompie :(
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
Syma X5C-1
Zacznijmy od tego czy działa Ci mikrofon w lapku? Sprawdzałeś czy podpięcie apki wywołuje jakieś reakcje na sygnał w ustawieniach dźwięku w windowsie? Masz zainstalowany sterownik realteka czy korzystasz z wbudowanych w windę?MrOwA pisze:Niestety u mnie nie chce działać :( Używałem kabelka mono i stereo i rezultaty takie same. MOżna rzec choinka, słupki zmieniają się jak chcą i wogóle nie reaguje na apkę. W apce ustawione PPM 8ch. Może coś w lapku jeszcze z kartą dzwiękową ustawić? Status w SPP świeci się disconected. Nie mam już pomysłów. Chyba jednak nie polatam na kompie :(
Prawdopodobnie masz czteropinowe złącze w lapku. U mnie też nie działa i trzeba użyć takiego rozdzielacza na osobno mikrofon i słuchawki
Używam kabla jack-jack (chyba 3pinowy) Kiedy wciśniesz kabel do kompa powinno wyskoczyć okno z zapytaniem Które urządzenie zostało podłączone? Wyczytałem gdzieś na jakimś forum, że trzeba wybrać wejście liniowe, a nie wejście mikrofonu i faktycznie działa. U mnie po wybraniu wejścia słuchawek nie działało.szaman89 pisze:Zacznijmy od tego czy działa Ci mikrofon w lapku? Sprawdzałeś czy podpięcie apki wywołuje jakieś reakcje na sygnał w ustawieniach dźwięku w windowsie? Masz zainstalowany sterownik realteka czy korzystasz z wbudowanych w windę?MrOwA pisze:Niestety u mnie nie chce działać :( Używałem kabelka mono i stereo i rezultaty takie same. MOżna rzec choinka, słupki zmieniają się jak chcą i wogóle nie reaguje na apkę. W apce ustawione PPM 8ch. Może coś w lapku jeszcze z kartą dzwiękową ustawić? Status w SPP świeci się disconected. Nie mam już pomysłów. Chyba jednak nie polatam na kompie :(
Lecz mam inny problem u mnie po podłączeniu apki rozlega się buczenie. Nie ma żadnego innego dźwięku. Próbuje latać z wyłączonym. Wie ktoś jaki może być powód?
Edit:
Rozwiązanie okazało się być banalne. Jeśli po podłączeniu jacka do aparatury słyszymy buczenie należy wejść w we właściwości dźwięku (najlepiej z trey'a klikając ikonkę z dźwiękiem, a następnie z odbiornikiem) i w zakładce Poziomy suwak Front Pink In zmienić na zero
Ostatnio zmieniony środa 15 lut 2017, 17:29 przez wirgoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam problem z FPVFreerider. Co jakiś czas wyłącza mi komputer (Windows 7 64bit). Czy ma ktoś jakiś pomysł co można zrobić?
Andrzej
Andrzej
Pojawia się jakiś komunikat? Czy restart i dalej to samo?
Odinstalował bym sterowniki od karty, albo poszukał nowszych.
Może direct? Osobiście nie miałem takiego problemu.
A nie grzeje Ci się czasem laptop przy lataniu na symulatorze?
Nie grzeje się, wyłącza się po niecałej minucie do dwóch
Andrzej
Andrzej
