FPV Freerider - Nowy symulator FPV dla 250tek
Re: FPV Freerider - Nowy symulator FPV dla 250tek
Ja tak samo nie dostałem, ale miałem zapisanego linka z którego pobierałem wcześniejszą wersję i tam oprócz tego że mogę jeszcze raz pobrać wcześniejszą wersję to możesz skorzystać z promocji do zakupu nowej...
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
Sprawdź skrzynkę "spam"
Jest informacja, że promo trwa jeszcze przez 5 dni, liczę, że $$ zdążą się pojawić na PP ;) tak btw. to do nowej wersji modyfikujecie jakoś ustawienia?
Po Prostu 5 a k
Od wczoraj latam na FPV Freerider w goglach Quanum v2.
Do podłączenia potrzebny był konwerter wideo z HDMI - cinch. Obraz może nie jest tak wyraźny jak na laptopie, ze względu na mniejszą rozdzielczość ekranu w goglach, za to bardziej realistyczne odczucia z latania symulatorem.
250, NAZE32/Cleanflight
Dobry patentgood_day pisze:Od wczoraj latam na FPV Freerider w goglach Quanum v2.
copter 210
kanał YouTube
kanał YouTube
W moich goglach jest wejście VGA, też se polatamgood_day pisze:Od wczoraj latam na FPV Freerider w goglach Quanum v2.
- Marciniasty
Na dominatorach HD przez hdmi mam wrażenie lekkiego pulsowania obrazu jednak idzie się przyzwyczaić .
Adrián pisze:Działa, ale szału nie ma, to samo z padem z xbox 360/one. Ale lepsze to niż nicSnowB pisze:Dla tych, który nie mogą podłączyć apki albo chcą najpierw spróbować polecam z padem od PS3 - działa bez problemu na gałkach analogowych.
Dopiero przesiadka na normalną aparaturę, pokazuje pazury.
Udało mi się podłączyć xboxowego pada do telefonu! (Samsung Galaxy S4). Przez przejściówkę USB female -> mikro-USB male. Freerider działa! Wyspę i plac zabaw trzeba grać na minimalnej grafice ale daje radę!
hangar:
Mini Vapor
Sport Cub S
Extra 300
Su-26XP
Inductrix RAKON
250-ka 3D
Mini Vapor
Sport Cub S
Extra 300
Su-26XP
Inductrix RAKON
250-ka 3D
Do aparatury się nie umywa.. Wiem, bo sam miałem taki podróżny zestaw. Ale z braku laku..
Czy wyjmujecie nadajniki z aparatury przed podpięciem symulatora? Niektórzy to robią, ale nie doczytałem w jakim celu.
Chociażby mniej prądu apka rzre i antena nie przeszkadza
Hej kupiłem taki kabel do mojej apartury 9xrPro http://allegro.pl/kabel-usb-simulator-f ... c4OTA1NQ==
No i oczywiście bez problemów się nie obeszło, ogólnie to podłączam do kompa (win 10) wykrywa kontroler ppm ale jak wchodzę we właściwości testowanie nic się nie dzieje na symulatorach to samo zero odzewu, podejżewam że to problem ustawienia aparatury robiłem według tego filmu tak do 2-3 minuty https://www.youtube.com/watch?v=gpu0lCbnynU ustawiłem protokół na PPM chanele w mixerze jak ten koleś z filmu i na trainerze też nadal nic :(.
Neural pisze:Hej kupiłem taki kabel do mojej apartury 9xrPro http://allegro.pl/kabel-usb-simulator-f ... c4OTA1NQ==
Ja mam na mojej TH9X ustawione PPM 6CH i na wyłączonej apce z podpieta baterią no i na win10 . Działa bez problemu przy takich ustawieniach.
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Jak masz soft er9x sprawdz czy masz w protokole ustawioną odpowiednia polaryzacjeNeural pisze:Hej kupiłem taki kabel do mojej apartury 9xrPro http://allegro.pl/kabel-usb-simulator-f ... c4OTA1NQ==
Ehh też chciałem poćwiczyć trochę w symulatorze (bo pogoda pod psem). Podłączyłęm się kabelkiem jack mono i niestety lipa. W ssp wskaźniki latają jak chcą i status jest transmiter disconected. Może to wina karty w lapku (realtek)?
Myślicie, że warto spróbować jeszcze kabelkiem przez USB?
Apka to 9XR pro.
Apka to 9XR pro.
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
Syma X5C-1
